    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf @BananaJoe last edited by Beowolf
      @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
      @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
      #w00016
      finde ich da - welchen hast du genommen und wie klappt es wenn du #w00016 nimmst?
      Einen #w00016 gibt es dort nicht.
      Das komische ist, egal welchen "VIS-TAG Bild" ich in einem Browserfenster aufrufe, es steht immer der #w00016 drin.
      Trage ist die #w00016 ein kommt die Fehlermeldung auch.
      Ich habe das jetzt mal mit einem neuen VIS-View gemacht. Hat nichts mit den TAGs zu tun. Einfach ein paar Widgets eingefügt. Der Seitenqelltext ist auch dort identisch mit den VIEWs der TAGs.
      vis.txt
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
        @beowolf naja, wird ja auch per JavaScript nachgeladen. Ich lag wohl falsch
        • Webranger
          Webranger last edited by
          Gibt es irgendwo eine Quelle wo man die displays kaufen kann?
          Habe hier schon eins liegen von hanshow aber das ist irgendwie nicht die richtige Version bzw sieht die Platine nicht so aus wie in den Anleitungen die ich bisher gefunden habe
            Da der ganze VIS Kram mit Puppeteer anscheinend nicht mehr so richtig funktioniert, gibt es eine andere schöne Möglichkeit wie man Kalenderdaten usw. auf größeren Displays darstellen kann?
            ical usw. gibt die Daten ja als html oder json raus.
            Nur wie bekomme ich das an die Displays gesendet?
              holgerwolf @Beowolf last edited by
              @beowolf Ich nehme das Script von weiter oben und sende die Texte als json an Displays.
              Den ical Text muss man halt nach Bedarf mit den String Funktionen bearbeiten.
                Beowolf @holgerwolf last edited by
                @holgerwolf
                Hast du da mal ein Beispiel?
                Mit den String Funktionen kenne ich mich nicht so gut.
                  @beowolf Kommt halt auf den Inhalt der Tabelle drauf an und was man braucht:
                  Ich lösche hiermit einfach die überflüssigen Inhalte aus einem Müllkalender und zeige den Rest dann auf einem Display an:
                  Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Eisbaeeer
                    Eisbaeeer Developer @holgerwolf last edited by
                    Geht es anderen auch so, dass nach Update von Pupeteer das Blockly nicht mehr funktioniert?
                    Hatte jetzt nicht weiter verfolgt, ob das Problem schon behoben ist.
                    Meldung:
                    javascript.0	11:18:11.773	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.EPaper.Tag1:42:24)
                    sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                        url: urlOfVISView,
                        path: imageSaveToFilenameWithPath,
                        width: viewWidth,
                        height: viewHeight,
                        quality: jpgQuality,
                        waitOption: {
                            waitForSelector: waitForSelector,
                            waitForTimeout: 20000
                        fullPage: false,
                        clip: {
                            x: cutoutX,
                            y: cutoutY,
                            width: cutoutWidth,
                            height: cutoutHeight
                    }, obj => {
                        if (obj.error) {
                            console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                        } else {
                            const http = require('http');
                            const https = require('https');
                            const { URL } = require('url');
                            const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                            const CRLF = '\r\n';
                            // Payload-Erstellung
                            const payload = Buffer.concat([
                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                                Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                            // URL Parsing
                            const url = new URL(imageUploadURL);
                            const options = {
                                hostname: url.hostname,
                                port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                path: url.pathname + (url.search || ''),
                                method: 'POST',
                                headers: {
                                    'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                    'Content-Length': payload.length
                            // Protokollwahl
                            const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                            // HTTP Request
                            const req = protocol.request(options, function(res) {
                                console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                res.on('data', function(chunk) {
                                    console.log('Response:', chunk.toString());
                            req.on('error', function(e) {
                                console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                            req.write(payload);
                            req.end();
                      Beowolf last edited by Beowolf
                      Hab´ da noch mal eine Frage.
                      Der ical-Adapter gibt mir das im Datenpunkt "Text" zurück. Ist ja schon so formatiert.
                      Übermorgen 10:00-11:00 Termin vereinbaren
                      Übermorgen 11:30-12:30 Partale
                      In 6 Tagen  Papiertonne Fa. Ahlert Königstraße, Greven
                      27.01.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                      28.01.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                      10.02.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                      11.02.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                      18.02.2025 08:15-09:15 Tante
                      24.02.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                      25.02.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                      28.02.2025  Papiertonne Fa. Ahlert Königstraße, Greven
                      10.03.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                      11.03.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                      18.03.2025 12:00-13:00 Abholung
                      Wie bekomme ich das so schön auf ein grosses Display?
                        Beowolf @Eisbaeeer last edited by
                        @eisbaeeer
                        Hatte ich doch auch geschrieben. Ich habe seit einem "komplett" Update auch nur noch Probleme mit Puppeteer und dem Skript..
                        haselchen Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Beowolf last edited by haselchen
                          @beowolf
                          Puh, da gibt es auf Github glaube ich ne Anleitung wie man das über den Google Kalender realisiert.
                          Ich habs 1 mal gemacht und seitdem läuft es.
                          Mehr als zufriedenstellend.
                          Ich versuche mal die Anleitung zu finden....
                          Edit:
                          https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
                          https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/ICS-calendar
                            Beowolf @haselchen last edited by Beowolf
                            @haselchen
                            Die Anleitung kenne ich.
                            Bei den grossen Displays sieht dann die Terminansicht so aus.
                            Das hilft mir leider nicht weiter.
                            Auf den kleinen sieht der selbe Link so aus.
                            • haselchen
                              @beowolf
                              Bei den großen Displays kann ich nicht mitreden.
                              Hab die kleinen Rechteckigen.
                              Dachte die Konfig wäre anpassbar.
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by
                                @beowolf
                                Ich versuche gerade das Java-Script zu fixen. Es liegt nicht an Puppeteer, das Bild wird erstellt. Beim Javascript hat sich bei Update was geändert. Der erste Fehler ist mal weg. Ich weiß nur noch nicht, ob das so passt. Jetzt läuft das Script aber in ein Timeout beim hochladen. Da stimmt also noch etwas nicht.
                                    url: urlOfVISView,
                                    width: viewWidth,
                                    height: viewHeight,
                                    waitOption: {
                                    fullPage: false,
                                    clip: {
                                        x: cutoutX,
                                        y: cutoutY,
                                        width: cutoutWidth,
                                }, obj => {
                                    if (obj.error) {
                                    } else {
                                            Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`)),
                                            Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`)),
                                            Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`)),
                                            Buffer.from(Object.values(obj.result, 'binary')),
                                            Buffer.from(Object.values(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`))
                                        console.log(payload);
                                        // URL Parsing
                                        const options = {
                                            method: 'POST',
                                            headers: {
                                        // Protokollwahl
                                        // HTTP Request
                                        req.write(payload);
                                        req.end();
                                  Das das mit Javascript zusammen hängt hatte ich auch schon gedacht. Die Bildchen werden ja schließlich immer sehr schnell erstellt.
                                    War ein Fehler.
                                    • Webranger
                                      Webranger @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe
                                      Läuft das Puppeteer script eigentlich noch?
                                      Bei mir kommt folgender fehler:
                                      javascript.0	21:47:14.718	warn	script.js.common.TestScripte.epaperTEST_1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                      javascript.0	21:47:14.721	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.TestScripte.epaperTEST_1:42:13)
                                        Beowolf @Webranger last edited by
                                        @webranger sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                        @bananajoe
                                        Na ja, das mit dem httpGet ist aber schon etwas älter.
                                        Nimm dieses hier.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/753?_=1737702534630
                                        Das funktioniert. Es gibt aber im Moment wohl kleine Probleme mit Javascript.
                                        Siehe
                                        https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/875?_=1737702534633
                                          Mal was ganz anderes. Ich habe hier ein ST-GR 29000 Display was sich alle paar Stunden (1 mal in 24 Stunden, unregelmäßige Zeit) verabschiedet.
                                          Standort kann es nicht sein. Nimm ich kurz die Batterien raus läuft es auch wieder.
                                          Der Inhalt wird mit einem JSON beschickt.
                                          Ist das einfach kaputt oder noch ne andere Idee?
                                          • Webranger
                                            Webranger @eMd last edited by
                                            @emd said in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                            Ich bedanke mich bei euch allen und vorallem bei @BananaJoe !
                                            Ich weiß nicht warum, aber es geht nun, habe in der zwischenzeit gefühlt 1000 Sachen geändert und mit einmal geht es.
                                            Keine Ahnung wo da der Fehler lag...
                                            MfG
                                            eMd
                                            Läuft dein script noch? Ich habe auch das Bild im /tmp/ Ordner vom iobroker und einen Code 200 aber irgendwie zeigt er mir im AP Temp nichts an.
                                            Log vom AP bleibt leider leer
                                            @all Kann ich das Bild nicht auch irgendwo speichern wo sich der Tag das abholen kann?
                                            1013
                                            305698
