    4. Test Adapter espresense
      ticaki Developer last edited by
      Ich dachte zu dem Adapter würde es noch Erweiterungswünsche geben? Wundert mich doch etwas 🙂
      • Z
        Zelkin @ticaki last edited by
        @ticaki
        Hi, Sorry, hatte in letzter Zeit einiges um die Ohren!
        Bekommst nächste Woche einen Issue auf github eingetragen.
          A Former User @ticaki last edited by A Former User
          @ticaki
          Edit:
          Der Typ vorm PC hat sich mal in espresence eingelesen und die Settings gefunden.. alter.. 🙂
          vergiss das da unten.. alles gut
          ich habe gerade mal den Adapter getestet, Admin 7.4.14, Js-Controller 7.0.6, Node 20.18.1, Bookworm, Espresence 3.3.5, funktioniert soweit gut.
          Mir ist aufgefallen, dass ich keine Namen aendern kann, es wird der Name vom apple:10:xx:xx in der Tabelle uebernommen, waere schoen, wenn ich da Handy/Tablet/Watch oder sowas eintraegen koennte.. 🙂
          Issue anlegen?
          Oder liegt der Fehler vorm PC?
            ticaki Developer @Guest last edited by
            @ilovegym sagte in Test Adapter espresense:
            @ticaki
            Das sind mir die liebsten Bugreports 😄
              fichte_112 @ticaki last edited by
              @ticaki Hallo, wie kann ich nicht mehr existierende Geräte entfernen. Wenn ich das Gerät in der Liste auswähle und danach auf entfernen klicke bleibt das Gerät in der Tabelle.
                ticaki Developer @fichte_112 last edited by
                @fichte_112
                Ja... hab jetzt 10 Minuten die Stelle debugt bis mir aufgefallen ist dass da ein return fehlt wegen der klammern...
                Update wird erstellt
                  ticaki Developer last edited by ticaki
                  v0.4.7
                  • Entfernen von Geräten hinzugefügt * hust * 😄
                    @ticaki Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                    Ich kann aber kein Device aus der Mitte der Tabelle löschen. Es werden von unten nach oben die Devices gelöscht. Egal welches man markiert hat. Momentan kann man nur alle löschen und die Tabelle neu erstellen. Man kann auch keinen Namen vergeben. Ich benutze auch Transponder zur Anwesenheitserkennung. Diese haben dann als Namen ihre ID (z.B. known:dd7a8218b090). Es wäre schön, wenn man diesen einen eindeutigen Namen (z.B. Transponder weiß) vergeben könnte.
                      ticaki Developer @fichte_112 last edited by ticaki
                      @fichte_112
                      Och man Kopf -> Wand
                      eine Zeile tiefer hat auch ein return gefehlt bzw. die Klammern entfernt damits ohne return geht...
                      Ich hab die Tabelle mal änderbar gemacht bei den Namen, nicht bei den ID's
                      Ebenso sollte sich der Ordner namen ändern, aber nicht die id.
                      Jedoch sollten die Namen eigentlich vom espresence kommen, da man sie dort für alle verbunden definieren kann.
                      Bitte mal von github ziehen und testen bevor ich ein release erstelle
                      F ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @ticaki Das ging ja fix. Es funktioniert alles. Vielen Dank.
                          @ticaki
                          Danke, das loeschen geht hier jetzt auch 🙂 und genauso, wie das hinzufuegen vorher funktioniert hat.. 🙂
                            ticaki Developer @Guest last edited by ticaki
                            @ticaki
                            hm 2 punkte betonung auf vorher? Ist das ein versteckter verbesserungsvorschlag? 😄
                            Ich schau mal sebst, admin zu testen ist mit der entwicklungsumgebung bissle nervig
                              @ticaki
                              nein nein, lass das so wie es ist, man kapiert es und es funktioniert. 🙂
                              Der Adapter laeuft, wird weder Warning noch error und macht was er soll. -> fertig.
                              investier lieber dein Dev-IQ in NSPaneladapter oder so..
                                @ticaki
                                Ja der Adapter - wenn das konfigurieren nicht wäre, wäre der fast fertig... war er schon letzten Jahr im März - aber keiner kann react und mit jsonconfig.json geht das echt nicht.
                                  @ticaki
                                  Hab mir gerade ein kleines Blockly geschrieben, das mir den Raum ausgibt, wenn ein Device im Abstand kleiner 2m ist - damit sollte das Device auch in dem Raum vorhanden sein..
                                  Da ich mir den Raumnamen aus dem State / Channel ausgeben lasse, wird der leider klein geschrieben.. im ESP ist er aber richtig, so wie ich ihn haette.. wandelst du da irgendwo?
                                  Kann ich das aendern, damit es dauerhaft bleibt oder magst da ein Update machen? 🙂
                                  Am liebsten ne Tabelle, wo ich die Raeume bennenen kann.. also mit Leerzeichen etc.. damits schick aussieht.. aber das ist dann schon auf High-End.. 🙂
                                  Edit:
                                  hab insgesamt 23 Raeume, zur Zeit sind 14 angelegt mit ESP-Presence. Warte auf Lieferung..
                                  Edit2:
                                  am aller aller aller liebsten wenn du sowas gleich in den Adapter einbaust.. 🙂
                                  Wieder ein Script gespart.. aber muss nicht sein.. geht auch so
                                  Blockly:
                                   <block type="on_ext" id="^qPiKQ+R3[QXPnKS1*m6" x="337" y="-38">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="PU.UOefvQw/E3/!PmRee">
                                         <field name="oid">ID auswählen</field>
                                       <block type="selector" id="dAyJ?LVmpU$(Paf(){O9">
                                         <field name="TEXT">channel[state.id=espresense.0.devices.phone_iphonebernd.*.distance]</field>
                                       <block type="controls_if" id="1!Z`xi{rj21A!{`vU7?T">
                                           <block type="logic_multi_and" id="Z;}%5L(?:v=2$0o,a/Cj">
                                             <value name="AND0">
                                               <block type="logic_compare" id="#?2|rJv`WS~gF~B8+lSu">
                                                 <field name="OP">LT</field>
                                                   <block type="on_source" id="^BSoQ_SW`.Gp7aXL[7~R">
                                                   <block type="math_number" id="im%6fr]T~!*qWfVQz}c7">
                                                     <field name="NUM">2</field>
                                             <value name="AND1">
                                               <block type="logic_compare" id="-{3;L/WIab[L$:d{?:wp">
                                                 <field name="OP">GT</field>
                                                   <block type="on_source" id="mUWidq.2Bbz##Jlz`G7N">
                                                   <block type="math_number" id="PZpwEH5eT|E:l#NNTLz#">
                                                     <field name="NUM">0</field>
                                           <block type="control" id="NC0}wyFAydYsFltyJs~h">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Presence.Iphones.iphoneBernd</field>
                                               <block type="text_join" id="ePuhwBMMgAZ0%J}e0L:W">
                                                 <mutation items="4"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="+%gRSi.-$![xdU#({T*8">
                                                     <field name="TEXT">Iphone Bernd ist </field>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="on_source" id="2w?9KUa*JxD21hjtN4U(">
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="W.F?Z^82kYxY7*vSD(m@">
                                                     <field name="TEXT"> m entfernt in Raum </field>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="on_source" id="p5_n)78*DC{TigTbTG!P">
                                                     <field name="ATTR">channelName</field>
                                       <block type="on" id="?h.gsszL,$V%Uhk,e(Nq">
                                         <field name="OID">espresense.0.devices.phone_iphonebernd.presense</field>
                                           <block type="controls_if" id="wF52^1L:3cw(]hzs~=mf">
                                               <block type="logic_negate" id=".bnU.ra^3a@Ofq2FVdZO">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="on_source" id="p[kytF5^1BUwP|Gh:/F(">
                                               <block type="control" id="Gy:CnDx@aw=N-S:2^hIF">
                                                   <block type="text" id="sUa6q_*QGS%-^rG6#1:2">
                                                     <field name="TEXT">Iphone Bernd ist nicht im Hause!</field>
                                           <block type="on_ext" id="AoE,iE7QT6rpn$I;4W2%">
                                             <value name="OID0">
                                               <block type="selector" id="Uav0pK%klpeuR9`mt4]I">
                                                 <field name="TEXT">channel[state.id=espresense.0.devices.phone_iphoneisa.*.distance]</field>
                                               <block type="controls_if" id="okY0L2?Wd=HE5QVL*6do">
                                                   <block type="logic_multi_and" id="xv:3RDES97R72SQ.?KaQ">
                                                     <value name="AND0">
                                                       <block type="logic_compare" id="xVjbk=N~U%e)#hO^cZL@">
                                                           <block type="on_source" id="{NrWSlil@4npl$.j_h[/">
                                                           <block type="math_number" id="J;(lR(=$rMIiSe8X^j,D">
                                                     <value name="AND1">
                                                       <block type="logic_compare" id="2{_zEJMJ01QR@:04LZUx">
                                                           <block type="on_source" id="Vu4*QLN~y3y#JoPvp`w{">
                                                           <block type="math_number" id="DyyXYk3r|e7b^G$|3~27">
                                                   <block type="control" id=".!)*TvaE@ic/YD*Fq6?g">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Presence.Iphones.IphoneIsa</field>
                                                       <block type="text_join" id="0w6FtiPrw`|qk%$PV?au">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="W+G==?W1aZT}|)bcOnZ(">
                                                             <field name="TEXT">Iphone Isa ist </field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="on_source" id="tCB$+a9K`kDr7,dTNq*}">
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="mB?#Jd/di6doX,on[Jw/">
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="on_source" id="K.Wo~XdZ%l!i74;|JB@u">
                                               <block type="on" id="K2FI:oDMnuOj?:U:7Gxa">
                                                 <field name="OID">espresense.0.devices.phone_iphoneisa.presense</field>
                                                   <block type="controls_if" id="tCuX$?z_CtB(Tx)~%1,-">
                                                       <block type="logic_negate" id="bFYD-l(wbFqAwKv@ZPv(">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="on_source" id="s2@#t1_9;mR|!UcesIzU">
                                                       <block type="control" id="#?8gA]t1+`HRTObLznA+">
                                                           <block type="text" id="XH;]%A{9(`^=R(PJmf[7">
                                                             <field name="TEXT">Iphone Isa ist nicht im Hause!</field>
                                    @ilovegym
                                    Schau mal ob sich das mit dem offenen issue auf GitHub deckt
                                      @ticaki
                                      ja, ist eigentlich recht einfach, ich waere ja schon mit huebschen Raumnamen zufrieden, der Rest macht das script..
                                        @ilovegym
                                        so was z.B.?
                                          @ticaki
                                          Ja super ! 👍
                                            @ilovegym
                                            Datenformat hat sich geändert daher hats nicht mehr funktioniert - node:blabla heißt der raum jetzt außer er kommt als topic dann hat er kein node:...
                                            Egal hab noch 2 Fehler gefunden. Und baue das Konvertieren um, das ist nervig.
                                            154
                                            23221
