    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
    • Fabio
      Fabio @arteck last edited by Fabio
      @Asgothian @arteck @Homoran ich wünsche einen Guten morgen.
      Ich komme immer besser mit dem ZigBee Adapter und den Coordinator klar und auch weiter. 😉
      Jetzt aber was "komisches".
      Ich schalte über eine Grupe 2-3 Geräte an das passiert dann auch.
      Aber in der Kachel wird das Gerät als aus angezeigt und im Datenpunkt selber auch, das ist natürlich schlecht, da ja jetzt nicht klar ist ob an oder aus.
      Schalte ich in der Kachel an oder aus, oder über Alexa, oder ein Skript ist alles korrekt und wird auch in den Datenpunkten wie in der Kachel richtig angezeigt
      Könnt ihr dass bitte mal testen. Das Verhalten tritt nur bei Gruppenschaltungen auf.
      Herzliche Grüße
      Fabio
      Was bedeutet das
      Device '0x00158d00053d4089' announced itself
      ich verstehe das es sich selber meldet, aber was wäre da der technische Hintergrund?
        arteck Developer Most Active @Fabio last edited by
        @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
        hä..
        nochmal on den objekten schaltest du die Gruppe auf an ... wie ?? brightness oder state ??
        was ist alles in der Gruppe ??
        ausserdem die Kachel ist nur reine Info.. ist nicht zum steuern gedacht..
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @arteck ich schalte in der Gruppe vom ZigBee Adapter den State auf An oder AUS.
          Das sind Lampen wie auch Steckdosen drin.
          Wenn das in der Kachel nur zur Info ist, warum kann man dann über die Kachel steueren Dimmen und schalten etc.?
          Und das wäre auch kein Problem, warum ändert er den State nicht im Datenpunkt selber wenn man über die Gruppe schaltet?
          Fabio
          arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            weil es geht .. punkt.. manchmal ist es hilfreich.. hast ein neues Gerät angelernt und willst mal EBEN schauen ob geschaltet wird.
            ausserdem .. es werden ALLE Geräte genommen.. also auch Sensorten.. ich pflücke jetzt nicht die Geräte auseinander um diese dann in die Kachel zu pressen... dazu kommt noch dass der Browser manchmal hier auch schmuhh macht mit dem Cache....
            also... OBJEKTE sind wichtig nicht die Kachel..
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Fabio
              @arteck okay.
              Dann die Objekte.
              Jetzt sollten wir rausbekommen warum er den State in den Objekten nicht ändert wenn ich über die Gruppe schalte.
              Fabio
                Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
                Kann ich nicht 😂
                Fabio Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Fabio
                  Fabio @Homoran last edited by
                  @homoran 😂
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Fabio last edited by
                    @arteck okay.
                    Dann die Objekte.
                    Fabio
                    das ist technisch nicht möglich.
                    Das Problem dabei sind die Geräte selber. Einige Geräte melden ihren Status an den ioBroker, und aktualisieren den dadurch wenn sie über die Gruppe geschaltet werden. Andere nicht. Da das Schalten einer Gruppe über Zigbee Läuft, sprich es wird genau 1 Befehl an den Zigbee-Koordinator geschickt um die Gruppe zu schalten.
                    Wenn also die Geräte den Status nicht selber melden dann ist der Status im ioBroker unsauber.
                    Wenn der Adapter für eine Gruppe nach jedem Befehl an die Gruppe den Status abfragen soll dann wird der Vorteil der Gruppe das nur ein Befehl abgesetzt wird eliminiert. Dazu kommt das auch da einige Geräte sehr still sind - und es nicht zulassen den Status oder die Helligkeit abzufragen.
                    A.
                    Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Fabio
                      Fabio @Asgothian last edited by Fabio
                      @asgothian vielen Dank für deine ausführliche Erklärung.
                      Vieleicht sollte ich dann das schalten über die Gruppen lassen um auf Nummer sicher zu gehen. Funktionieren tut es ja.
                      Fabio
                      • Asgothian
                        Fabio
                        Das musst du selber wissen. Spätestens beim Dimmen von Lampen sind die Gruppen dann doch eher gut - über einzelne Nachrichten bekommst du die Mitglieder nicht gleichzeitig gedimmt.
                        Im 1.11er (oder was auch immer für eine Versionsnummer der Adapter bekommt) wird es die Option geben das Gruppen 1 Sekunde nach dem Schalten ihre Mitglieder anweisen den Status zu aktualisieren. An der 1.10er Version mach ich da nichts mehr.
                        A.
                        Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Fabio
                          @asgothian okay vielen Dank für die Infos.
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          • Fabio
                            @asgothian immer öfters habe ich solche Meldungen im Log:
                            Device '0x54ef4410001d0551' announced itself
                            das von unterschiedlichen Geräten und meistens sogar von Routern.
                            Wenn ich dann nach schaue wie die Link Quality ist, habe ich Werte über 120 bis 190 und sie sind auch erreichbar.
                            Was hat das zu bedeuten, das sich Geräte immer wieder melden?
                            Haben die sich von alleine abgemeldet, oder hat das mit dem CZC Zigbee Coordinator zu tun?
                            Als ich noch das Phoscon Gateway hatte, habe ich mit dem Deconz Adapter gearbeitet und mit einem Skript auf den Wert erreichbar getriggert, um zu sehen wenn ein Gerät ausgefallen ist, sprich nicht erreichbar war.
                            Das kam auch vor, aber nicht in der Häufigkeit die ich jetzt habe.
                            Herzliche grüße,
                            Fabio
                              @fabio
                              was sind das für Geräte ..bestimmt Batteriebetrieben.. und ich tippe auf Ikea
                              • Fabio
                                @arteck hatte ich geschrieben:
                                Im Moment keine Ikea, davon habe ich fast nichts mehr. Das sind Switch, Plugs oder Lampen alles bunt gewürfelt. Ein Beispiel https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WS-EUK03.html
                                Fabio
                                  @fabio
                                  meistens sind das Batterieberiebe Geräte.. und aus Erfahrung Ikea. mit irgendeiner Firmware version.. die komisch war..
                                  die Meldung besagt dass die sich wieder ins Netzwerk einwählen.
                                  • Fabio
                                    @arteck Danke für deine Antwort.
                                    Nun sind es jetzt aber mehr Strombetriebene von unterschiedlichen Herstellern, das finde ich echt komisch.
                                    Fabio
                                    • Fabio
                                      Fabio @Fabio last edited by Fabio
                                      @arteck @Asgothian und gerade geht das hier ab bei mir:
                                      Log-Größe: 5.8 KB
                                      Zeit
                                      debug
                                      Nachricht
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:48:07.440	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe904c5f TS011F
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:48:04.701	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00ae0410 Gardenpole Mini RGBW OSRAM
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:48:04.693	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf4ce367168244404 SPZB0001 after 2310 ping attempts
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:48:04.047	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x04cf8cdf3c7c252d lumi.plug.mmeu01 after 310 ping attempts
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:47:34.696	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffecddab7 TS011F
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:46:46.880	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x003c84fffe8cb8e8 A11
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:46:38.634	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d00053d4089 SPZB0001 after 129 ping attempts
                                      admin.0
                                      2025-01-20 07:46:31.900	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:46:08.546	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xb4e3f9fffec03854 TS011F
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:46:02.328	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffed777da TS011F
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:44:58.345	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xb43522fffe7e1cec WG001-Z01 after 2808 ping attempts
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:44:37.919	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001750ee LEDVANCE DIM after 2807 ping attempts
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:43:25.065	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d00030ca6b9 SPZB0001 after 34 ping attempts
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:42:42.083	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe599f0e TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:41:38.693	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x90fd9ffffedae8ce FLOALT panel WS 30x90
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:41:13.675	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x804b50fffee0f03d TS011F
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:39:51.891	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea254b4 TS011F
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:39:39.602	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0c4314fffe53a317 TS011F
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:39:37.105	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffea225e8 TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:38:19.332	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffecf684c TS011F
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:35:07.117	error	Send command to 0x5c0272fffe599f0e failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":35439,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":108,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,95,4,12,0,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:35:05.181	error	Send command to 0x003c84fffe8cb8e8 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":35718,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":107,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,94,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:35:05.097	error	Send command to 0x94deb8fffe8d9056 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":7023,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":106,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,93,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:35:05.079	error	Send command to 0x5c0272fffe599f0e failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":35439,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":105,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,92,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:31:35.212	error	Send command to 0x54ef4410001c762a failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":65325,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":82,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,69,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:30:25.141	error	Send command to 0x54ef4410001c762a failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":65325,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":71,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,58,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:29:06.731	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffecf6a54 TS011F
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:28:29.552	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00a9573c Gardenpole RGBW-Lightify
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:27:36.285	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe693ae4 TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:26:43.983	error	Send command to 0x54ef4410001c762a failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":65325,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":42,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,29,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:25:39.344	error	Send command to 0x54ef4410001c762a failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":65325,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":35,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,22,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                                      zigbee.0
                                      2025-01-20 07:23:39.054	info	Device '0x54ef4410001d0551' announced itself
                                      ... habe jetzt einen Neustart gemacht und alles läuft wieder. liegt das am Adapter, oder am CZC Zigbee Coordinator?
                                        @fabio welche firmware hast du da drauf?
                                        • Fabio
                                          @arteck 20240710
                                            @arteck 20240710
                                            sollte eigentlich mit laufen.. die ist gut...
                                            1.2k
                                            9750
