    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Takahara last edited by Armilar
      @takahara
      Mein Shelly Dimmer:
      Mein PageItem:
      { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Esszimmer.Licht.Leuchten_Esstisch', name: 'Esszimmertisch', interpolateColor: true},
        Tiedi last edited by
        ich habe 3 NSpanels am Laufen. Ein NSpanel versucht immer wieder ein Tasmota Update durchzuführen. Es fragt dann auf dem Display ob das Update durchgeführt werden soll. Kann man das dekativieren?
        Meine anderen beiden Panels machen es auc nicht.
          TT-Tom @Tiedi last edited by TT-Tom
          @tiedi
          Das kannst du in den Serviceseiten deaktivieren.
          Unter Info -> Update Meldungen.
            Maddin44 @danny_v1 last edited by
            @danny_v1 Ich weiss nicht ob es Dir hilft, aber ich nutze dafür immer notepad++. Da kannst du verschiedene Sprachen (Sql, java, typescript geht glaube ich auch) auswählen. Wenn du dann ein Klammersymbol anklickst, wird dieses und das dazugehörige rot markiert. Mir hilft das immer die Scripte zu lesen und Fehler zu finden.
              Takahara last edited by Takahara
              kann man einen Kamerastream von einer Unifi Kamera auf das NS Panel bringen, das automatisch angezeigt wird, sobald die Türklingel betätigt wird?
              Habe den IoBroker + Unifi Protect im Netzwerk laufen.
              Vielen Dank im Vorraus
              Takahara
                TT-Tom @Takahara last edited by
                @takahara
                leider nein, auch keine Standbilder.
                  @tt-tom Danke für deine rasche Rückmeldung. Ist es denn theoretisch möglich und falls ja für die Zukunft geplant eine entsprechende Lösung zu programmieren?
                  VG Takahara
                    @takahara
                    Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch theoretisch nicht möglich. Es liegt an der Ansteuerung des Display, @Armilar kann es dir da genauer erklären.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                      @tt-tom
                      @Takahara
                      Kamerastream auf dem NSPanel - gute Idee die ich auch vor ein paar Monaten bereits hatte, aber in der Tat aktuell nicht umsetzbar ist.
                      Das Problem liegt nicht in dem Nextion-Screen oder im Tasmota selbst, da diese an sich sehr gut mit Streams umgehen können. Das eigentliche Problem ist der Layer in der Mitte (der Berry Driver), welcher die serielle Kommunikation zwischen dem Tasmota und dem Nextion-Display sicherstellt. Sobald es jemandem gelingt diese Hürde zu überwinden, können wir auch Streams im NSPanel bereitstellen. Mir ist jedoch aktuell keine Lösung bekannt. 😊
                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        bob der 1. @Armilar last edited by
                        Aktion:
                        Das Panel heute für 42€
                        https://m.banggood.com/de/SONOFF-NSPanel-Smart-Scene-Wall-Switch-EU-US-Wifi-Smart-Thermostat-Display-Switch-All-in-One-Control-for-Alexa-Google-Home-p-1922903.html?akmClientCountry=DE&admitad_uid=0b955b71b651d8add45b6870bb9ac9bd&utm_content=605111
                        falls noch jemand welches braucht
                        Gutscheincode:
                        BG39fe1b
                        Ist keine Werbung,einfach nur falls jemand paar Euro sparen will
                        ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          A Former User @bob der 1. last edited by
                          @bob-der-1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          BG39fe1b
                          Danke, schau ich gleich mal! hatte mir letztes Jahr bei Alza 10 Stk. in weiss fuer 45 geholt, und dann am BF welche nachgekauft.. mittlerweile sind 13 im Einsatz, eins soll noch montiert werden, dann hab ich noch eins in Reserve.
                            Toysman @bob der 1. last edited by
                            Aktion:
                            Gutscheincode:
                            BG39fe1b
                            Gutscheincode wird als ungültig angegeben... schade, aber trotzdem Danke
                              bob der 1. @Toysman last edited by
                              @toysman sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Aktion:
                              Gutscheincode:
                              BG39fe1b
                              Oh,schade....dann 53€
                              • O
                                oOchrisOo @bob der 1. last edited by
                                @bob-der-1
                                Bei Amazon mit Prime gerade für 47€
                                  ticaki Developer last edited by ticaki
                                  Wir haben da was in Arbeit, das die ALTEN und SCHWACHEN - damit ist mein Cousin gemeint - nicht mehr meckern könnenm, das die Schrift zu klein ist. Daher gibts demnächst diese beiden zusätzlichen Auswahlmöglichkeiten:
                                  Easy-View Screensaver:
                                  cardGrid3:
                                  Danke an @Armilar @TT-Tom
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    A Former User @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    Seit dem Update auf JavaScript Version 8.9.0 kommt das hier:
                                    	script.js.common.NSPanels.NSP1-BB-44011: TypeScript compilation failed: payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                                      ticaki Developer @Guest last edited by ticaki
                                      @ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      payload: 'dimmode~'
                                      Welche Version vom Skript?
                                      Gefunden...
                                      Lösung
                                      vorher:
        80
                                      nachher
                                      (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
        '80')
                                        TT-Tom @ticaki last edited by TT-Tom
                                        @ticaki
                                        ist in der DEV Version schon gefixt?
                                        Edit: ist schon 😉
                                          @armilar @ticaki @TT-Tom
                                          Ich habe dann 13 Scripte zu Updaten, kann man die scripte nicht splitten, ein Script nur für die config eines Panels und der andere Teil das eigentliche Script?
                                            @ilovegym
                                            Kann man, aber richtig viel arbeit und fast nicht zu debuggen. hmm lass mcih denken... könnte leichter zu debuggen sein, aber der zugang wird für programmierer erschwert - heißt weniger maintainer am ende.
                                            EDIT: Ich wäre froh ich hätte den code nur 13 mal kopiert in den letzten 2 Tagen 🙂
                                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7661
                                            6431524
