    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • Webranger
      Webranger last edited by
      Gibt es irgendwo eine Quelle wo man die displays kaufen kann?
      Habe hier schon eins liegen von hanshow aber das ist irgendwie nicht die richtige Version bzw sieht die Platine nicht so aus wie in den Anleitungen die ich bisher gefunden habe
        Beowolf last edited by
        Da der ganze VIS Kram mit Puppeteer anscheinend nicht mehr so richtig funktioniert, gibt es eine andere schöne Möglichkeit wie man Kalenderdaten usw. auf größeren Displays darstellen kann?
        ical usw. gibt die Daten ja als html oder json raus.
        Nur wie bekomme ich das an die Displays gesendet?
          holgerwolf @Beowolf last edited by
          @beowolf Ich nehme das Script von weiter oben und sende die Texte als json an Displays.
          Den ical Text muss man halt nach Bedarf mit den String Funktionen bearbeiten.
            Beowolf @holgerwolf last edited by
            @holgerwolf
            Hast du da mal ein Beispiel?
            Mit den String Funktionen kenne ich mich nicht so gut.
              @beowolf Kommt halt auf den Inhalt der Tabelle drauf an und was man braucht:
              Ich lösche hiermit einfach die überflüssigen Inhalte aus einem Müllkalender und zeige den Rest dann auf einem Display an:
              Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Eisbaeeer
                Eisbaeeer Developer @holgerwolf last edited by
                Geht es anderen auch so, dass nach Update von Pupeteer das Blockly nicht mehr funktioniert?
                Hatte jetzt nicht weiter verfolgt, ob das Problem schon behoben ist.
                Meldung:
                javascript.0	11:18:11.773	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.EPaper.Tag1:42:24)
                sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                    url: urlOfVISView,
                    path: imageSaveToFilenameWithPath,
                    width: viewWidth,
                    height: viewHeight,
                    quality: jpgQuality,
                    waitOption: {
                        waitForSelector: waitForSelector,
                        waitForTimeout: 20000
                    fullPage: false,
                    clip: {
                        x: cutoutX,
                        y: cutoutY,
                        width: cutoutWidth,
                        height: cutoutHeight
                }, obj => {
                    if (obj.error) {
                        console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                    } else {
                        const http = require('http');
                        const https = require('https');
                        const { URL } = require('url');
                        const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                        const CRLF = '\r\n';
                        // Payload-Erstellung
                        const payload = Buffer.concat([
                            Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                            Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                            Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                            Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                            Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                        // URL Parsing
                        const url = new URL(imageUploadURL);
                        const options = {
                            hostname: url.hostname,
                            port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                            path: url.pathname + (url.search || ''),
                            method: 'POST',
                            headers: {
                                'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                'Content-Length': payload.length
                        // Protokollwahl
                        const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                        // HTTP Request
                        const req = protocol.request(options, function(res) {
                            console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                            res.on('data', function(chunk) {
                                console.log('Response:', chunk.toString());
                        req.on('error', function(e) {
                            console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                        req.write(payload);
                        req.end();
                  Beowolf last edited by Beowolf
                  Hab´ da noch mal eine Frage.
                  Der ical-Adapter gibt mir das im Datenpunkt "Text" zurück. Ist ja schon so formatiert.
                  Übermorgen 10:00-11:00 Termin vereinbaren
                  Übermorgen 11:30-12:30 Partale
                  In 6 Tagen  Papiertonne Fa. Ahlert Königstraße, Greven
                  27.01.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                  28.01.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                  10.02.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                  11.02.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                  18.02.2025 08:15-09:15 Tante
                  24.02.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                  25.02.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                  28.02.2025  Papiertonne Fa. Ahlert Königstraße, Greven
                  10.03.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                  11.03.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                  18.03.2025 12:00-13:00 Abholung
                  Wie bekomme ich das so schön auf ein grosses Display?
                    Beowolf @Eisbaeeer last edited by
                    @eisbaeeer
                    Hatte ich doch auch geschrieben. Ich habe seit einem "komplett" Update auch nur noch Probleme mit Puppeteer und dem Skript..
                    haselchen Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Beowolf last edited by haselchen
                      @beowolf
                      Puh, da gibt es auf Github glaube ich ne Anleitung wie man das über den Google Kalender realisiert.
                      Ich habs 1 mal gemacht und seitdem läuft es.
                      Mehr als zufriedenstellend.
                      Ich versuche mal die Anleitung zu finden....
                      Edit:
                      https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
                      https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/ICS-calendar
                        Beowolf @haselchen last edited by Beowolf
                        @haselchen
                        Die Anleitung kenne ich.
                        Bei den grossen Displays sieht dann die Terminansicht so aus.
                        Das hilft mir leider nicht weiter.
                        Auf den kleinen sieht der selbe Link so aus.
                        • haselchen
                          @beowolf
                          Bei den großen Displays kann ich nicht mitreden.
                          Hab die kleinen Rechteckigen.
                          Dachte die Konfig wäre anpassbar.
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by
                            @beowolf
                            Ich versuche gerade das Java-Script zu fixen. Es liegt nicht an Puppeteer, das Bild wird erstellt. Beim Javascript hat sich bei Update was geändert. Der erste Fehler ist mal weg. Ich weiß nur noch nicht, ob das so passt. Jetzt läuft das Script aber in ein Timeout beim hochladen. Da stimmt also noch etwas nicht.
                                url: urlOfVISView,
                                width: viewWidth,
                                height: viewHeight,
                                waitOption: {
                                fullPage: false,
                                clip: {
                                    x: cutoutX,
                                    y: cutoutY,
                                    width: cutoutWidth,
                            }, obj => {
                                if (obj.error) {
                                } else {
                                        Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`)),
                                        Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`)),
                                        Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`)),
                                        Buffer.from(Object.values(obj.result, 'binary')),
                                        Buffer.from(Object.values(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`))
                                    console.log(payload);
                                    // URL Parsing
                                    const options = {
                                        method: 'POST',
                                        headers: {
                                    // Protokollwahl
                                    // HTTP Request
                                    req.write(payload);
                                    req.end();
                              Das das mit Javascript zusammen hängt hatte ich auch schon gedacht. Die Bildchen werden ja schließlich immer sehr schnell erstellt.
                                War ein Fehler.
                                • Webranger
                                  Webranger @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  Läuft das Puppeteer script eigentlich noch?
                                  Bei mir kommt folgender fehler:
                                  javascript.0	21:47:14.718	warn	script.js.common.TestScripte.epaperTEST_1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                  javascript.0	21:47:14.721	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.TestScripte.epaperTEST_1:42:13)
                                    Beowolf @Webranger last edited by
                                    @webranger sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                    @bananajoe
                                    Na ja, das mit dem httpGet ist aber schon etwas älter.
                                    Nimm dieses hier.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/753?_=1737702534630
                                    Das funktioniert. Es gibt aber im Moment wohl kleine Probleme mit Javascript.
                                    Siehe
                                    https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/875?_=1737702534633
                                      Mal was ganz anderes. Ich habe hier ein ST-GR 29000 Display was sich alle paar Stunden (1 mal in 24 Stunden, unregelmäßige Zeit) verabschiedet.
                                      Standort kann es nicht sein. Nimm ich kurz die Batterien raus läuft es auch wieder.
                                      Der Inhalt wird mit einem JSON beschickt.
                                      Ist das einfach kaputt oder noch ne andere Idee?
                                      • Webranger
                                        Webranger @eMd last edited by
                                        @emd said in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                        Ich bedanke mich bei euch allen und vorallem bei @BananaJoe !
                                        Ich weiß nicht warum, aber es geht nun, habe in der zwischenzeit gefühlt 1000 Sachen geändert und mit einmal geht es.
                                        Keine Ahnung wo da der Fehler lag...
                                        MfG
                                        eMd
                                        Läuft dein script noch? Ich habe auch das Bild im /tmp/ Ordner vom iobroker und einen Code 200 aber irgendwie zeigt er mir im AP Temp nichts an.
                                        Log vom AP bleibt leider leer
                                        @all Kann ich das Bild nicht auch irgendwo speichern wo sich der Tag das abholen kann?
                                          Bin mir nicht sicher ob das zur Fehlersuche beiträgt, aber wenn ich in VIS etwas ändere, erscheinen die von mir beschriebenen Fehlermeldungen.
                                          Wenn ich den Javaskript und den Puppeteer Adapter NACH den Änderungen neu starte, kommen die Meldungen so wie es schein nicht mehr.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                                            @beowolf Eventuell hängt es mit dem Widget auf das das Skript wartet zusammen? Sollte es das nach einer Änderung nicht mehr geben, wäre das ein Grund.
                                            1028
                                            340952
