    4. Shelly Blu einbinden
    • Fabio
      Fabio @Mico last edited by
      @mico ja mach das, sag Bescheid.
      Fabio
        Mico @Fabio last edited by
        @fabio
        Ich glaube das hat geklappt musste neues Passwort im Shelly Adapter eingeben, das alte PW hat ich anscheinend nicht aufgeschrieben. im Gateway denn Port und Zugangsdaten geändert und nun zeigt er was an.
        Danke für die Hilfe
        mico
        M Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Mico @Mico last edited by
          @Fabio
          So nun habe ich das mal etwas durchleuchtet was er da an Geräten hat. Es scheint nur der Gateway aufgelistet worden zu sein nicht der Motion.
          • Fabio
            @mico prima damit kannst du ja jetzt arbeiten.
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              Fabio @Fabio last edited by Fabio
              @fabio du hast aber im Gateway auch das Script drin oder? Dann starte den Shelly Adapter neu und schau ob ein Ordner BLE angelegt wurde. Siehe mein Foto oben, dort ist der Motion dann drin.
                @fabio
                Ja script läuft auf dem gateway v0.4
                Instanz neu gestartet.
                Ein Ordner Ble ist auch da aber leer.
                mico
                • Fabio
                  Fabio @Mico last edited by Fabio
                  @mico ist der Motion an, sprich Batterien drin. Und noch mal die Frage hast du im Moment nur ein Gateway an? Und das Script ist das noch in einem anderen Shelly aktiv?
                  Hast du die neueste Firmware auf dem Motion, da gibt es von Shelly extra diese App für:
                  https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.shelly.bledebug&hl=de
                    @fabio
                    Fehler gefunden.
                    Ich hatte ja bereits denn Motion aktiv in der Verbindung zu dem Gateway. Danach erst die Verbindung des Gateway im IObroker und der hatte wohl keine Verbindung mitübernommen. Nach erneuter Anmeldung und betätigen des Geräteschalter des Motions war dieser auch verfügbar.
                    Wie kann ich denn im Ordner Objekte statt als Name die MAC Adresse des Motoins ein eigenständigen Namen vergeben.
                    Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
                    Mico
                    • Fabio
                      @mico du gehts in den Expertenmodus auf dem Kopf klicken .
                      Dann in den Datenpunkt vom Motion, danach auf dem Stift rechts in dem Datenpunkt klicken, da kannst du dann den Namen ändern.
                      Fabio
                        @fabio
                        Danke hat geklappt
                        • Ayhan 26
                          Ayhan 26 last edited by Ayhan 26
                          Also ich habe mit dem Video von @haus-automatisierung alles super hinbekommen. Beide motion werden erkannt und liefern Daten. Habe aber folgendes problem. Habe im iobroker einen blockly Script erstellt der bei Erkennung des ersten Melders ein preset von wled starten soll aber irgendwie funktioniert das nicht. Habe ich vielleicht noch etwas an Einstellungen vergessen? Kennt sich da jemand aus?
                          @haus-automatisierung: Hast du dazu villeicht auch ein Video, Anleitung oder eine Idee woran es scheitern könnte?
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Ayhan 26 last edited by
                            @ayhan-26 zeig mal das Script
                            Ayhan 26 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ayhan 26
                              Ayhan 26 @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung Mach ich heute sobald ich abend zuhause bin. Bin aktuell auf arbeit. Danke dir für die Rückmeldung.
                              • Ayhan 26
                                Ayhan 26 @haus-automatisierung last edited by Ayhan 26
                                @haus-automatisierung So bin jetzt zuhause angekommen. Wie versprochen das Script.Treppenbeleuchtung.xml
                                Passt das so?
                                Ayhan 26 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ayhan 26
                                  Ayhan 26 @Ayhan 26 last edited by
                                  @ayhan-26 said in Shelly Blu einbinden:
                                  Passt das so?
                                  @haus-automatisierung Hab ich es richtig hochgeladen? Bin mir gerade nicht sicher, da andere es direkt als Bild oder Code einfügen habe ich gerade gesehen.
                                    @ayhan-26 In Code-Tags ist das natürlich immer etwas leichter zu kopieren. Hier nochmal als Screenshot
                                    Sieht erstmal okay aus. Klappt es mit WLED denn, wenn Du das Preset in den Datenpunkt manuell so schreibst? Ansonsten füg mal ein paar Debug-Blöcke ein, um z.B. den Lux-Wert auszugeben. Eventuell wird der erst nach dem Motion-Wert aktualisiert (und dann noch der alte Wert geprüft). Dann würde eine kurze Pause im Trigger helfen.
                                    Ayhan 26 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ayhan 26
                                      @haus-automatisierung Also ich bin ja der totaler Anfänger und habe mir dieses script als vorlage geben lassen und nur meine Geräte eingefügt. Also Begriffe wie Datenpunkt und debug Blöcke usw. sind für mich neue unbekannte Begriffe. Kannst du mir kurz erklären was du damit meinst bzw. was genau ich da machen soll? z.B. Preset in den Datenpunkt manuell reinschreiben? Wie gesagt gekoppelt ist alles und Daten also Bewegungen und Lux Werte kommen an. Aber der LED Streifen geht nicht an. Sorry wenn ich als Anfänger jetzt schon nerven sollte.
                                      • Ayhan 26
                                        Ayhan 26 @Ayhan 26 last edited by Ayhan 26
                                        @haus-automatisierung Und ja der Lux-Wert wird tatsächlich nach dem betätigten motion aktualisiert am Datenpunkt. Also Trigger geht von clear auf detected und dann zeigt er mir den neuen Lux Wert an. Und da kann ich manuell was eingeben bei dem Wled preset? Also dann am Wled Datenpunkt?
                                        • Ayhan 26
                                          @haus-automatisierung db7331fa-77e3-4fcb-8d29-2952e3ea0d09-image.png Habe mal versucht das zu machen was du geschrieben hattest. Und ja wenn ich manuell ein Preset eingebe macht er genau das was er in WLED machen soll aber nach wie vor funktioniert es mit den sensoren nicht.
                                          • Ayhan 26
                                            @haus-automatisierung Hast du eventuel noch eine idee was es seien kann? Ich bekomme im Log zwar die meldung das das script gestartet ist aber wenn ich den bewegungsmelder trigger kommt kein eintrag in der log datei unten im script. Woran kann das liegen?
                                            2388
