    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
      Malaus last edited by
      @skvarel falls es dich interessiert, ich benutze den hier mit ptvo:
      CC2530F256 USB Test Board Kit von Aliexpress
      Und seit gestern teste ich den:
      Den kannn man über usb flashen.
      Asgothian skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Malaus last edited by
        @malaus sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
        Aus Neugier:
        Woher beziehst du den ?
        Was kostet der so ?
        A.
          Malaus @Asgothian last edited by
          @asgothian ich habe den im August 23 für 13€ bei Ali gekauft. Momentan findet den man auf Ali für ca. 16€
          • skvarel
            skvarel Developer @Malaus last edited by skvarel
            @malaus .. die Beiden sind aber schon eine andere Preisklasse. Den CC2531 bekommt man unter 5,- pro Stk.
            Der CC2652 könnte interessant sein. Die müsste Zigbee3 können, der CC2531 kann das nicht.
            • skvarel
              @malaus .. was für Geräte hast du bis jetzt gebaut?
                Malaus @skvarel last edited by
                @skvarel daran habe ich gar nicht gedacht, dass der cc2531 kein zigbee 3 kann.
                • Raumsensoren mit Senseair S8 und DHT22.
                • Licht Taster für die Räume im Schaltschrank. Dadurch brauch ich nicht in jedem Raum ein Gerät als Taster, sondern fasse das im Schaltschrank zusammen. Hier hat jeder Raum ein SSR Relais (230V/5V), so kann ich die Signale mit dem Zigbee erfassen.
                • Außensensor mit DS18B20, SHTC3 und BH1750
                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • skvarel
                  Wenn man den CC2530/CC2531 als Endgerät flascht, stört das fehlende Zigbee3 ja nicht. Mein Netzwerk ist stabil genug und kann noch ein paar Endgeräte vertragen 🙂
                  • skvarel
                    skvarel Developer last edited by skvarel
                    Da es jetzt mit DS18B20, dem Reed-Kontakt und dem US-100 klappt, kommt jetzt ein (für mich) etwas aufwendigeres Projekt.
                    CC2530 mit zwei Relais, Reed-Kontakte, Luft-Temp-/Feuchtigkeitsmessung und Erdfeuchtigkeit.
                    Geplant ist diese Einheit dann für das Gewächshaus. Die Relais sollen die Heizung und das Licht steuern, zwei Reed für Tür und Fenster, Luft-Temp-/Feuchtigkeit für den Innenraum und die Erdfeuchtigkeit für die Pflanzen.
                    Alles kabelgebunden!
                    Die Einzelteile sind gerade bestellt. Gehäuse wird selbst gezeichnet und gedruckt.
                      Radi @skvarel last edited by Radi
                      @skvarel Hallo miteinander,
                      ich finde das Projekt sehr interessant und habe mir mal flux die Hardware nachgebaut, das Gehäuse gedruckt und verzweifle im moment daran den Stick mit zwei DS18B20 mit dem Zigbeeadapter zum laufen zu bekommen. Die Kachel im Adapter sieht bei mir so aus:
                      Im Log erscheint folgende Fehlermeldung:
                      zigbee.0
                      	2025-01-18 16:10:04.144	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                      zigbee.0
                      	2025-01-18 16:10:04.143	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                      zigbee.0
                      	2025-01-18 16:09:54.202	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                      zigbee.0
                      	2025-01-18 16:09:54.201	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                      zigbee.0
                      	2025-01-18 16:09:54.143	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      	2025-01-18 16:09:44.214	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                      zigbee.0
                      	2025-01-18 16:09:44.213	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                      zigbee.0
                      	2025-01-18 16:09:44.146	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                      zigbee.0
                      	2025-01-18 16:09:44.145	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                      zigbee.0
                      	2025-01-18 16:09:34.218	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                      zigbee.0
                      	2025-01-18 16:09:34.217	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                      Dies sind die Einstellungen im Zigbeeadapter.
                      Was kann ich da verkehrt gemacht haben, bzw. welche Informationen fehlen einem potentiellen Helfer noch?
                        dimaiv @Radi last edited by
                        @radi Einstellungen External Converters sind falsch eingetragen.
                          Radi @dimaiv last edited by Radi
                          @dimaiv Danke für die Antwort, nur wie müsste es richtig aussehen??
                          Ich hatte mich hier orientiert Link Github
                            Radi @Radi last edited by
                            @radi Ich antworte mir mal selber. Wieder erwarten sind die Dateiendungen der Converter doch wichtig. Diese eingetragen und, tadaaa, es funktioniert.
                            Muss wohl doch noch einen der Temperaturfühler auf den anderen Eingang umlöten, dass auch beide Temperaturen angezeigt werden
                            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • skvarel
                              skvarel Developer @Radi last edited by skvarel
                              @radi .. bei meiner Firmware habe ich die DS18B20 Sensoren auf zwei Anschlüsse liegen. Das Pin-Layout hatte ich bei Github gepostet. An der Textdatei kannst du auch sehen, welche Pins ich genutzt habe. Du müsstest aber auch beide an einen Pin setzen können. Ich hatte 'Mode: Multiple on bus, Auto-detect' eingestellt.
                              R haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @skvarel habe die Hardware nach deinem ersten Post angeschlossen. Das jeder Sensor einen eigenen Eingang war mir aufgefallen und habe ihn jetzt auf den P.02 umgelötet. Das funktioniert. Danke für die Hilfe.
                                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @skvarel last edited by
                                  @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                  Gibt es einen Grund, warum Du dann trotzdem "Multiple on bus, Auto-detect" setzt, statt single?
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung .. nein es gibt keinen speziellen Grund. Laut Firmware-Entwickler sollen getrennte Pins besser sein. Ich wollte mir aber die Option offen halten, bzw. es noch weiter testen ohne neu flashen zu müssen.
                                    • skvarel
                                      @radi sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                      Ja, beim ersten Versuch hatte ich ein falschen Layout gegriffen. @haus-automatisierung hatte es aber nachgemessen und das zweite Layout bestätigt.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                        Nutzt ihr eigentlich Uniflash oder braucht man wirklich noch diesen uralten Flash Programmer?
                                        • skvarel
                                          @haus-automatisierung .. ich nutze den Texas SmartRF Flasher
                                          Bei Uniflash bekomme ich folgende Meldung:
                                          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @skvarel Ja, ich hatte gehofft die uralte Software (von 2011?) muss man nicht wieder ausgraben 🙂 Aber in Uniflash finde ich die Option für die alten CC2530 auch nicht.
                                            Läuft:
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            22002
