    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Z-Wave Adapter über GPIO in Docker [gelöst]
      arteck Developer Most Active @Alexander Grebe last edited by
      @alexander-grebe sagte in Z-Wave Adapter über GPIO in Docker:
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      No Devices found 'by-id'
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      das bitte korrigieren ...
      die ports sind falsch wie es aussieht.. link die mal über by-id
      Alexander Grebe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Alexander Grebe
        Alexander Grebe @arteck last edited by Alexander Grebe
        Hallo @arteck,
        vielen Dank! Das habe ich auch im log gesehen, dem aber bisher wenig Beachtung geschenkt, da das USB Zigbee device ja (mittlerweile) wunderbar läuft. Das Problem ist der Z-Wave Adapter (ZMEERAZ2), der als Aufsteckmodul auf dem gpio steckt.
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspyDocker                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : raspyDocker                              -  enabled
        /dev/ttyACM0 ist ziemlich sicher der Zigbee Conbee am USB und /dev/ttyS0 das Z-Wave Aufsteckmodul.
        Ich werde das in den nächsten Tagen trotzdem umstellen (muss aber erstmal googeln, wie ich das auf "by-id" umstelle 😉 ).
        • Alexander Grebe
          Alexander Grebe @Alexander Grebe last edited by
          Hallo @arteck,
          Hallo @arteck,
          ich muss gestehen, dass ich keine wirklich gute Info gefunden habe, wie ich unter Docker auf "by-id" umstellen kann. Mein Versuch das einfach genau wie mit /dev/ttyACM0 zu machen, hat leider nicht geklappt und der Container startet nicht mehr mit folgender Fehlermeldung:
          -------------------------     2025-01-15 20:25:06      -------------------------
          -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
          -----                    Startupscript is now running!                     -----
          -----                          Please be patient!                          -----
          -----                          System Information                          -----
          -----                    arch:                aarch64                      -----
          -----                    hostname:            raspyDocker                  -----
          -----                          Version Information                         -----
          -----                    image:               v10.0.0                      -----
          -----                    build:               20250114.234327              -----
          -----                    node:                v20.18.1                     -----
          -----                    npm:                 10.8.2                       -----
          -----                        Environment Variables                         -----
          -----                    PACKAGES:            nano                         -----
          -----                    SETGID:              993                          -----
          -----                    SETUID:              1000                         -----
          -----                    USBDEVICES:          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00 -----
          -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
          PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
          nano is already installed.
          SETUID and/ or SETGID are set to custom values.
          Changing UID to "1000" and GID to "993"... usermod: no changes
          Done.
          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
          Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
          Checking database connection... Done.
          Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
          No action required.
          -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
          For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
          USBDEVICES is set.
          Looks like the device "/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00" does not exist.
          Did you mount it correctly by using the "--device" option?
          For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#mounting-usb-devices).
          This Script will exit now.
          Ich habe folgendes gemacht:
          alex@raspyDocker:/dev/serial/by-id $ ls -la
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 15 20:20 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 15 20:20 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 15 20:20 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00 -> ../../ttyACM0
          Der Z-Wave Adapter taucht da nicht auf.
          Hat jemand noch einen Hinweis, wie ich auf "by-id" im Docker umstellen kann?
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Alexander Grebe last edited by Marc Berg
            Das ist grundsätzlich richtig so und läuft bei mir auch mit einem Conbee2. Kann mir nur vorstellen, dass ein Schreibfehler oder Leerzeichen zu viel drin ist. Das kann man aus den Screenshots nicht erkennen, da das Ende abgeschnitten wurde.
            EDIT: zeige mal auf dem Host das Ergebnis von
            docker inspect <CONTAINERNAME> --format='{{json .HostConfig.Devices}}'
            • Alexander Grebe
              Alexander Grebe @Marc Berg last edited by
              Hallo @marc-berg,
              ich habe nochmal alles auf zusätzliche Blanks und auf Schreibfehler geprüft, aber nichts gefunden.
              alex@raspyDocker:/dev/serial/by-id $ sudo docker inspect iobroker --format='{{json  .HostConfig.Devices}}'
              [{"PathOnHost":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00","PathInContainer":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00","CgroupPermissions":"rwm"}]
              Kannst Du damit etwas erkennen?
              • Marc Berg
                Nein, keine Idee. Das sollte aus meiner Sicht so funktionieren. Den Conbee Stick mappe ich in den Container zwar mit einem kurzen Pfad, um nicht das lange Monster zu haben. Das sollte aber keinen Unterschied machen.
                "Devices": [
                        "PathOnHost": "/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2664821-if00",
                        "PathInContainer": "/dev/ttyACM0",
                        "CgroupPermissions": "rwm"
                Einen Signalduino mappe ich so, mit vollem Pfad auch im Container:
                "Devices": [
                        "PathOnHost": "/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0",
                        "PathInContainer": "/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0",
                und einen Warema Stick so:
                "Devices": [
                        "PathOnHost": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AV0K3AQZ-if00-port0",
                        "PathInContainer": "/dev/ttyUSB0",
                Geht alles seit Jahren problemlos. 🤷‍♂️
                • Alexander Grebe
                  Alexander Grebe @Marc Berg last edited by Alexander Grebe
                  Hallo @marc-berg,
                  Dein Kommentar " Den Conbee Stick mappe ich in den Container zwar mit einem kurzen Pfad, um nicht das lange Monster zu haben. Das sollte aber keinen Unterschied machen." hat mich stutzig gemacht und ich habe doch mal den Namen bei mir gekürzt. Im Container mappe ich jetzt auf /dev/serial/by-id/ConBee2. Und siehe da: plötzlich klappt es ;-). Scheinbar mach der Monster-Name doch einen Unterschied... Vielen Dank!!!
                  Damit ist dann auch die Warning im iob diag log weg: "Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!"
                   ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                  cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                  Hardware Vendor :
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Docker          : v10.0.0
                  Virtualization  : docker
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   19:31:48 up  1:23,  0 user,  load average: 0.15, 0.47, 0.69
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Fri Jan 17 18:31:48 UTC 2025
                  Fri Jan 17 19:31:48 CET 2025
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/opt/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.5G        3.5G        413M        109M        4.8G        5.0G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          8.7G        3.5G        623M
                  Active iob-Instances:   12
                           8064 M total memory
                           3312 M used memory
                           4163 M active memory
                           2643 M inactive memory
                            393 M free memory
                            567 M buffer memory
                           4047 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 19:31:48 up  1:23,  0 user,  load average: 0.15, 0.47, 0.69
                  Tasks:  19 total,   1 running,  18 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8064.1 total,    391.3 free,   3314.2 used,   4615.0 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4750.0 avail Mem
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                  overlay        overlay  117G   52G   60G  47% /
                  tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                  shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                  /dev/sda1      ext4     916G  244G  626G  29% /opt/iobroker
                  /dev/mmcblk0p2 ext4     117G   52G   60G  47% /etc/hosts
                  [Fri Jan 17 18:07:56 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:0C:B0:BC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 root=PARTUUID=70620f12-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Fri Jan 17 18:07:56 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Jan 17 18:07:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                  [Fri Jan 17 18:08:00 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 15cc1906-deb3-4e08-8f9a-37a60069a399 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                  /opt/iobroker    /dev/sda1[/iobroker]        ext4   rw,relatime
                  /etc/resolv.conf /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/e3753f09abe321ec2ef9218ea361cde0bcaa5e5534afba5bc741be51583e915e/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                  /etc/hostname    /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/e3753f09abe321ec2ef9218ea361cde0bcaa5e5534afba5bc741be51583e915e/hostname]    ext4   rw,noatime
                  /etc/hosts       /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/e3753f09abe321ec2ef9218ea361cde0bcaa5e5534afba5bc741be51583e915e/hosts]       ext4   rw,noatime
                  /var:
                  16M     /var/
                  14M     /var/lib/dpkg
                  14M     /var/lib
                  13M     /var/lib/dpkg/info
                  1.9M    /var/cache
                  /opt/iobroker/backups:
                  19M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  939M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  859M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                  8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                  /usr/bin/node           v20.18.1
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.1-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspyDocker         raspyDocker (version: 7.0.6, hostname: raspyDocker   , alive, uptime: 4322)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspyDocker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspyDocker                              -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : Denon AVR-X1400H      : raspyDocker                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspyDocker                              -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspyDocker                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspyDocker                              -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspyDocker                              -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspyDocker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspyDocker                              -  enabled
                    system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspyDocker                              - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspyDocker                              - disabled
                    system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspyDocker                              - disabled
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspyDocker                              - disabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspyDocker                              - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspyDocker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspyDocker                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/ConBee2
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "philips-air"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                  Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Objects and States
                  Objects:        19039
                  States:         5947
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14840      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12631      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2283            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11774      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5920       -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43027      340/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43022      340/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11712      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10354      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43326      574/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9266       -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10353      -
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       41393      362/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       42401      559/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8010                 :::*                    LISTEN      0          12815      -
                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          13561      -
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5919       -
                  tcp6       0      0 :::2283                 :::*                    LISTEN      0          11779      -
                  tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          14657      -
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       40507      472/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10352      -
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9268       -
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10351      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7264       -
                  udp        0      0 0.0.0.0:49236           0.0.0.0:*                           104        7266       -
                  udp        0      0 172.21.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19995      -
                  udp        0      0 172.21.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19994      -
                  udp        0      0 172.19.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19991      -
                  udp        0      0 172.19.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19990      -
                  udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19987      -
                  udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19986      -
                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          10294      -
                  udp        0      0 192.168.178.106:137     0.0.0.0:*                           0          10293      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          10278      -
                  udp        0      0 172.21.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19997      -
                  udp        0      0 172.21.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19996      -
                  udp        0      0 172.19.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19993      -
                  udp        0      0 172.19.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19992      -
                  udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19989      -
                  udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19988      -
                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          10296      -
                  udp        0      0 192.168.178.106:138     0.0.0.0:*                           0          10295      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          10279      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       40508      472/io.harmony.0
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7265       -
                  udp6       0      0 :::34720                :::*                                104        7267       -
                  udp6       0      0 fe80::f2f3:2da6:af2:546 :::*                                0          6130       -
                  2025-01-17 19:31:54.256  - info: zwave2.0 (10948) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  2025-01-17 19:31:59.968  - error: zwave2.0 (10948) Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
                      at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4360:23)
                      at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:915:33)
                      at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1365:26)
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1171:16) (ZW0100)
                  2025-01-17 19:31:59.968  - error: zwave2.0 (10948) Restarting the adapter in a second...
                  2025-01-17 19:32:00.969  - info: zwave2.0 (10948) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2025-01-17 19:32:01.474  - info: zwave2.0 (10948) Shutting down driver...
                  2025-01-17 19:32:01.511  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2025-01-17 19:32:01.511  - info: host.raspyDocker Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                  2025-01-17 19:32:02.735  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 in version "3.1.0" started with pid 11073
                  2025-01-17 19:32:04.167  - info: zwave2.0 (11073) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  2025-01-17 19:32:10.014  - error: zwave2.0 (11073) Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
                  2025-01-17 19:32:10.015  - error: zwave2.0 (11073) Restarting the adapter in a second...
                  2025-01-17 19:32:11.016  - info: zwave2.0 (11073) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2025-01-17 19:32:11.523  - info: zwave2.0 (11073) Shutting down driver...
                  2025-01-17 19:32:11.560  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2025-01-17 19:32:11.560  - info: host.raspyDocker Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                  2025-01-17 19:32:12.817  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 in version "3.1.0" started with pid 11411
                  2025-01-17 19:32:14.464  - info: zwave2.0 (11411) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  Leider ändert das aber nichts an meinem Ursprungs-Problem: Der Zigbee Stick ging ja die ganze Zeit. Das Problem ist und bleibt das Z-Wave Modul auf dem GPIO port.
                  Fangen wir nochmal vorne an... Das ist ein Bild von meinem Aufbau (USB-C und Netzwerkkabel habe ich für das Bild abgesteckt. Die Z-Wave Karte habe ich mit einer Verlängerung etwas hoch gesetzt, damit die nicht direkt auf dem CPU Lüfter liegt. Ist noch etwas provisorisch, ich möchte das aber ersteinmal zum Laufen bringen):
                  Wenn ich den Raspi mit dem Strom verbinde, leuchtet die LED auf dem Z-Wave Modul kurz auf. Also Strom bekommt das Z-Wave Modul scheinbar ;-).
                  Kennt jemand einen Weg auf dem Host System zu prüfen, ob der Z-Wave Adapter sich grundsätzlich ansprechen lässt?
                  • Marc Berg
                    @PackElend hast du eine Idee?
                    Alexander Grebe PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Alexander Grebe
                      Hallo allerseits,
                      ich habe heute noch einen großen Schritt vorwärts gemacht. Details schreibe ich morgen zusammen, falls irgendwann jemand in ein ähnliches Problem läuft: In short: Das Device war eben doch nicht /dev/ttyS0 (wie auf meinem alten Raspi), sondern /dev/ttyAMA0.
                      • PackElend
                        PackElend @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg said in Z-Wave Adapter über GPIO in Docker:
                        muss passen, hatte ewig gesucht aber nichts brauchbares gefunden, das mir einfach mal sagt, ob, und evtl. welche Hardware an einen GPIO sitzt.
                        Daher bin ich zuerst mit Z-Way Server unterwegs gewesen, da er ein wenig mehr erzählt aber da z-wave.me keine brauchbaren Docker berreitstellt, habe ich sein gelasen.
                        https://github.com/Z-Wave-Me/docker-z-way/issues
                        • Alexander Grebe
                          Alexander Grebe @PackElend last edited by Alexander Grebe
                          Vielen Dank nochmals, @packelend, @Marc-Berg , @arteck . Mit Eurer Hilfe habe ich das Problem zwischenzeitlich lösen können. War eigentlich nur eine Kleinigkeit: Beim Raspberry5 ist der serielle Port, auf dem das Z-Wave Modul sitzt, /dev/ttyAMA0. (Bei meinem alten, mittlerweile defekten Raspi 3 war das ziemlich sicher /dev/ttyS0.
                          Für alle, die vielleicht später ein ähnliches Problem haben:
                          1. Sicherstellen, dass das Serielle Interface auch eingeschaltet ist: sudo raspi-config
                          2. In Portrainer /dev/ttyAMA0 als Gerät in den iobroker einbinden, sieht bei mir dann so aus:
                          3. Das Gerät in der Umgebungsvariable USBDEVICES ergänzen. (Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich nötig ist, aber geschadet hat es jedenfalls nicht):
                          4. In den Instanzeinstellungen des zwave2.0 Adapters /dev/ttyAMA0 als Schnittstelle auswählen:
                          (BTW, by-id scheint bei deinem Serillem Gerät nicht zu existieren...)
                          PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • PackElend
                            PackElend @Alexander Grebe last edited by
                            @alexander-grebe
                            ich habe des Container über Kommandozeile gestartet: https://forum.iobroker.net/topic/78964/gelöst-docker-ohne-compose-mit-usb-passthrough/7
                            • Alexander Grebe
                              Deleted post
                              921
