    4. Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
      mal wieder ein Browserproblem?
      durchaus möglich, aber bisher hab ichs überall. Mit allen Einstellungen.
      Ich teste jetzt mal im inkognito modus
        @crunchip
        hat nichts gebracht, beim Laden taucht an der rechten Beschriftungsgrenze kurz ein grauer senkrechter Balken auf, der.....
        in Ecosia ganz rechts dargestellt wird und wohl der Scrollbalken war.
        hier sieht man jetzt alles
          stefande @Homoran last edited by
          Hast du mal die letzte Version aus dem Github probiert?
          Die Version wurde bezüglich des reponsive designs überarbeitet.
          Sieh auch hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/77517/test-adapter-iobroker-zigbee-1-10-10/2?_=1729708596744
            Homoran Global Moderator Administrators @stefande last edited by
            @stefande sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
            nein.
            Ich verfolge den Thread schon länger.
            Für mich als Zigbee Einsteiger scheinen dort noch zu viele offene Baustellen zu sein.
            @Asgothian müht sich gewaltig, insofern wären da weitere Tester sicher sinnvoll, ich habe nur Bedenken dass ich mich da unheilbar festfahren könnte.
            S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @homoran sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
              Kann ich verstehen.
              Bei mir waren die alten Versionen auf dem Windows PC durchaus brauchbar, jedoch war die Ansicht auf meinem Android Handy und Tablet eher unterirdisch.
              Jetzt mit der neuen Github Version sieht es gut aus.
              Ich bin aber eh umgezogen weil ich ein Device habe, was in der 1.10.3 noch gar nicht lief.
                arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran bleibt erstmal im stable... GIT ist zur Zeit suboptimal...
                Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @arteck last edited by
                  Ich kann für die die dringend den neuen herdsman-converters brauchen da,it die Geräte gehen einen branch anlegen der die neuen converters mit dem Zigbee-herdsman vor dem Umbau kombiniert. Da wäre dann auch das responsive design mit drin. Passiert aber ohne Gewähr. Sagt Bescheid wenn das für euch interessant ist,
                  A.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
                    @homoran sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                    @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                    warum kann man dann über die Kachel steueren Dimmen und schalten etc.?
                    Kann ich nicht 😂
                    ich konnte das leider bisher nicht testen - ich hab keinen Zugriff auf ein Android Gerät, Sorry.
                    A.
                    Nachtrag: Kannst du mal schauen was passiert wenn du dem Browser sagst das er grössere Schrift nutzen sollst ? Ich kann den Effekt bei mir am Rechner nachstellen indem ich die Zoom-Einstellung im Firefox so weit herunter schraube bis das von der Metric nicht mehr passt. Ob/Wie das beim Firefox Mobile geht weiss ich nicht.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
                      @asgothian sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                      Um Himmels Willen, bloss kein Stress!
                      hab ich nicht, nur unter Android.
                      Bildschirmzoom ändert am "Problem" gar nichts, auch nicht umschalten von mobiler Ansicht auf Desktopansicht
                      Schrift auf Minimum
                      Schrift auf größer
                      entscheidend ist die Länge der iconleiste in der Kachel.
                      a minute ist kürzer als a few seconds
                      Dementsprechend ändert sich die Breite der angezeigten Bedienelemente.
                      Beim Aufbau des Bildes sieht man ganz kurz eine Scrollleiste.
                      Nach einer Neuanmeldung sieht man mehr.
                      mach ich gleich.
                      EDIT:
                      nach dem reload ist es wieder beim alten
                      Aber mach dir da deswegen bitte keinen Stress!
                      EDIT2:
                      ist das mit der Iconleiste, ggf. eine Box, die
                      a) (irrtümlich) die ganze Höhe der Kachel füllt
                      b) einen transparenten Hintergrund haben soll, was FF mobile aber nicht umsetzt
                      • Asgothian
                        Sowieso nicht 🙂
                        2 bitten:
                        kannst du dieses Thema in einen eigenen thread auslagern ?
                        Kannst du schauen ob sich am Problem was ändert wenn du die Seite leise einblendest (siehe Screenshots)
                        Ich konnte nachvollziehen das da etwas schief geht wenn man ohne Seitenleiste den Zoom verändert. Wenn die Darstellung einmal kaputt ist muss man die Seitenleiste einblenden und die Seite neu laden
                        A.
                          @Asgothian
                          Wollte das sowieso hier hin schieben wenn das Thema länger würde.
                          und nein, die Seitenleiste ändert leider nichts.
                          egal ob landscape oder portrait, mit Reload davor und/oder danach....
                          allerdings ist im Portrait ohne Seitenleiste nur Platz für 2 Kacheln nebeneinander.
                            @homoran klickmal
                            auf dem Android immer noch
                              Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                              @arteck sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
                              @homoran klickmal
                              aye!
                              mit und ohne reload
                              zurück ohne reload
                              und mit
                                arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                                @homoran hmm ich seh es
                                auf nem Fold 6.. der hat 2 Display's somit 2 Auflösungen
                                hmm
                                ahh ich habs... ist doch die Auflösung
                                was ist das für Tablet was du da hast ?? und schaumal ob du den zoom kleiner bekommst
                                  somit 2 Auflösungen
                                  hmm, kann dann sein, dass es daran liegt, dass mein Galaxy Tab 5se zwei verschiedene Auflösungen in portrait und landscape hat?
                                    @homoran also Galaxy Tab 5se mit welchem Browser ??? und guck nach dem zoom
                                    und wie gross die Schrift eingestellt ist.. so wie ich es sehe mach das teil 2560x1600 und das was du da zeigst ist eher 640x480
                                    kannst du mal in der VIS ein e7e2276e-32b8-4a8c-acc9-621e54616fcd-grafik.png
                                    aufblenden ..
                                      guck nach dem zoom
                                      im Browser find ich nix, im Android
                                      hab da auch schon verschiedene Stufen verducht, aber nicht alle Kombinationen
                                        @homoran was ist in den Tablet Einstellungen ...
                                        unter Anzeige->Schriftgrösse und still
                                        ich krieg es nachgestellt mit einer emulation
                                        da sieht man es.. dass die Kachel nicht passen.. aber das krigen wir nicht gelösst.. das sind zu viele informationen in der Breite der Kachel
                                          alter Editeur 😉
                                          aber nur im Fotomodus
                                          im Browser
                                          Landscape
                                          Portrait
                                            jep das ist es
                                            1530
