    4. Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker....
      stenmic last edited by
      ich bekomme seit ein paar Tagen täglich ca. zu gleichen Zeit folgende Fehlermeldung.
      host.Smartmeter  2025-01-19 01:50:42.519  error  Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker.2025-01-11.log.gz": Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2025-01-11.log.gz'
      System (Pi - Bookworm 64bit) und Adapter sind alle aktuell
      Kann jemand was zu sagen?
      arteck MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @stenmic last edited by
        @stenmic
        immer die gleiche Datei ?
          stenmic @arteck last edited by stenmic
          @arteck ja, und laut FileZilla existiert die Datei nicht.
            arteck Developer Most Active @stenmic last edited by arteck
            @stenmic sagte in Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker....:
            das seh ich auch im Log.. und der zeigt dir nicht alles
            machmal in der konsole
            cd /opt/iobroker/log/
            ls -l
            • MartinP
              MartinP @stenmic last edited by
              @stenmic Ist ggfs die Platte voll?
              Was sagt in der Konsole
              df
                @arteck
                das kommt dann
                pi@Smartmeter:~ $ cd /opt/iobroker/log/
                pi@Smartmeter:/opt/iobroker/log $ ls -l
                total 12
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 190 Jan 17 01:50 iobroker.2025-01-16.log.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 281 Jan 19 01:50 iobroker.2025-01-17.log.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   0 Jan 19 07:52 iobroker.2025-01-19.log
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 793 Jan 19 01:50 iobroker-audit.json
                lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker  23 Jan 19 01:50 iobroker.current.log -> iobroker.2025-01-19.log
                  stenmic @MartinP last edited by stenmic
                  @martinp
                  df sagt
                  pi@Smartmeter:/opt/iobroker/log $ df
                  Filesystem               1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
                  udev                       3730688         0   3730688   0% /dev
                  tmpfs                       799736      1156    798580   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2            60824796   5714508  52002008  10% /
                  tmpfs                      3998668         0   3998668   0% /dev/shm
                  tmpfs                         5120        16      5104   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1              522230     56082    466148  11% /boot/firmware
                  //192.168.xxx.xxx/Backup 479596204 159528676 320067528  34% /mnt/backup
                  tmpfs                       799732         0    799732   0% /run/user/1000
                    @stenmic datei ist nicht mehr da ergo kann nicht gelösch t werden.. starte mal den iobroker neu.. sollte sich dann erledigt haben
                    S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @arteck ok, werde ich testen
                        Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                        @arteck sagte in Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker....:
                        sicher?
                        @stenmic
                        habe ich auf einem Slave öfters gehsbt.
                        ich nehme an, da war an dem Tag nie ein Eintrag im log und somit die Datri nie angelegt.
                        S mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          stenmic @Homoran last edited by
                          @homoran das ist vermutlich die Lösung 👍🏻
                          ist ein Slave und ich habe vor kurzem alle (5) Adapter auf Error gestellt.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Homoran last edited by
                            Hmmm - wenn die Datei nicht da ist sollte er eigentlich nicht versuchen sie zu löschen.
                            Und noch weniger sollte er das mehrfach (oder für immer) versuchen.
                            @Foxriver76 FYI falls da was nachforsungswürdig scheint.
                              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 sagte in Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker....:
                              das hatte ich allerdings nicht.
                              nur einmal um Mitternacht
                              • mcm1957
                                1x loggen passt schon. Nur der OP schreibt dass es immer wieder DIE GLEICHE Datei betrifft. Aber ev. ist das auch ungenau oder ich habs falsch verstanden. Wenns jeweils die Datei des Vortags ist - ok ´, solls so sein ...
                                • MartinP
                                  MartinP @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 Am 19 wurde versucht, die Datei vom 11. zu löschen. Werden vielleicht die Dateien der vergangenen 7 Tage vorgehalten?
                                  771
