    5. blockly sendto pushover
      paul53 @andreas7712 last edited by
      @andreas7712 sagte: wert <300 ist will ich eine alarmmeldung bekommen. ist recht egal ob 3 oder 5 mal in 15 oder 30 min.
      Versuche es mal so:
        andreas7712 @Cinimod last edited by
        @cinimod ich finde leider dieses und nicht in blockly!
          Homoran Global Moderator Administrators @andreas7712 last edited by
          @andreas7712 sagte in blockly sendto pushover:
          ist das normale und!
          rechte Maustaste -> externe Eingänge
            @andreas7712
            Es genügt nicht, den Zähler nur bei Skriptstart auf 0 zu setzen.
            Das Intervall hat den Nachteil, dass die erste Nachricht 5 Minuten verzögert kommt. Das wird mit der Funktion repeat vermieden.
            A Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              andreas7712 @paul53 last edited by andreas7712
              leider bekomme ich beide blocklys nicht zum laufen. bekomme gar keine benachrichtigungen mehr.
                @andreas7712 sagte: keine benachrichtigungen
                Der Wert von "Wasseralarm" geht auf kleiner als 1?
                Ändere den Trigger auf "wurde geändert".
                  @paul53 ja wenn ich den sensor kurzschließe geht er auf 3 runter. Das problem ist das der sensor nicht bei mir aufgebaut ist und ich ihm so nicht testen kann.
                  ich werd da noch rumspielen vielen dank für eure hilfe!!
                  • Cinimod
                    Cinimod Most Active @paul53 last edited by
                    Stimmt das hatte ich ganz übersehen ... in blockly bist du einfach unschlagbr 🙂 👍
                      Karl-Heinz1 @andreas7712 last edited by
                      @andreas7712
                      ich würde hier gerne eine Frage stellen wenn das noch möglich ist. Ich möchte eine Pushover Meldung bei einem Ladevorgang bekommen.
                      Ich habe den Pushover Adapter installiert, der ist auch grün. Problem ist, man kann in den Einstellungen bei Instanzen einen Balken (Test) anklicken. Da kommt nachfolgende Fehlermeldung.
                      {"user":"invalid","errors":["user identifier is not a valid user, group, or subscribed user key, see https://pushover.net/api#identifiers"],"status":0,"request":"f37f5e94-9bb2-406b-bbcb-4eafbe28799a"}
                      Ich habe den userkey eingegeben und auch einen app Token / Schlüssel erstellt und eingegeben.
                      Kann mir jemand helfen ?
                      • Cinimod
                        Cinimod Most Active last edited by Cinimod
                        @karl-heinz1
                        wieso hast du kein neues Thema eröffnet dafür? Das gehört doch nicht zu dieser Diskussion. Dann antwortet sicher auch jemand... auch ich 😉
                          Karl-Heinz1 @Cinimod last edited by
                          @cinimod
                          ok mache ich
                          523
