    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
      arteck Developer Most Active @Esmax666 last edited by
      @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
      das stimmt leider aucht nicht, es gibt nur ein paar Geräte, die das Netzwerk erweitern
      alle die am Strom hängern sind wie auch im Zigbee Repeater.. wichtig ist nur wie weit ist der sogenanten hop... also die weitereichung des signals über Geräte
        Esmax666 @arteck last edited by
        @arteck
        Einige Geräte die mit USB betrieben werden, können das, andere nicht...
        Ich wollte nur sagen, dass nicht alle Geräte als Repeater funktionieren. (vor allem bei denen, die mit Batterien betrieben werden).
        Es gibt eine Tabelle, die die Ausnahmen zeigt, aber ich kann sie nicht mehr finden.)
          arteck Developer Most Active @Esmax666 last edited by arteck
          das sind Sondergeräte... nochmal alles was DIREKT am STROM (also Leitung N/L) hängt..
          Usb ist keine direkt Stromquelle..
          vielleicht hilft dir das weiter
            @arteck ??? für mich war das klar....
            Ich habe @dbweb nur gesagt, dass nicht ALLE Geräte Repeater sind ...
            • PackElend
              PackElend @AlCalzone last edited by PackElend
              Guten Morgen zusammen,
              gehört Version 3.1 auch hier rein?
              ich stelle gerade von Z-Way Server auf iobroker um und verzweifle an SmartStart und anderen Kleinigkeiten mit meinem Shelly Wave Shutter (EU).
              Leider finde ich in der Dokumentation keine Antwort auf meine Fragen.
              Ich hoffe es gibt hier ein paar Leidgenossen:in dir die mir etwas weiterhelfen können.
              Ein paar grundlegende Fragen. Dies können gerne in den jeweiligen Beiträgen beantwortet werden.
              1. Security Classes
                1. Dank Understanding S2 Z-Wave Security Classes bin ich ein wenig schlauer geworden, aber weiterhin sehe nicht mit welcher Classes die Geräte hinzugefügt wurden.
                  Der Z-Way Server zeigt dies deutlich an. IoBroker gibt nur eine Warnung aus, dass sie unsicher inkludiert wurden. Mehr dazu hier: z-wave2 - GUI // welche S2 Security wurde verwendet
                2. Müssen in den Einstellungen für den Adapter Schlüssel hinterlegt werden?
                  Es scheint es funktioniert sonst nicht. Warum passiert das nicht automatisch bei so einer kritischen Funktion?
                  Mehr dazu in z-wave2 - GUI // Security Classes S2, S0,
              2. gleiche Geräte aber evtl. unterschiedliche Firmwarestände beim Einlernen führen zu unterschiedlicher Typisierung: z-wave2 - same device different types.
                Kann das wirklich nur an der Firmware liegen?
              3. Ist eine Funktion aktiv, wenn der Knopf weiss oder grau ist. Es gibt leider kein Tooltip, der mir das sagt. Dies ist vor allem bei dem SmartStart Menü verwirrend.
                Ich möchte nur mit dem S2 Access Control (oder Authenticated) anlernen, einbinden.
                Mehr dazu in z-wave2 - GUI // Funktion aktiv wenn Knopf grau oder weiss
              4. Wenn ich en Shutter mit SmartStart hinzufüge, geht er in eine Hinzufügen-Schleife. Nach Abschluss des Hinzufügen, fängt er von vorne an, und erstell eine neue Node. Muss das Gerät abstellen, dass dies aufhört.
                (Noch kein Ticket erstellt)
                1. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1077
                2. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1078
              5. Z-Way Server hat die Geräte besser erkannt, die Funktionen sind gut aufgelistet. Der Knopf zum Hoch- und Runterfahren war schnell gefunden. Hilft das irgendwie, das auch im ioBroker einfacher darzustellen.
                Bilder und Artikel kommen noch, sobald ich den z-way-Server über Docker starten kann (Tickets sind noch offen: docker (without compose) "no matching manifest for linux/arm64/v8 in the manifest list entries" - Issue #6 - Z-Wave-Me/docker-z-way)
              Vielen Dank
              Stefan
              (sorry für die vielen Frage, Frau fragt schon ob ich einen Plan B habe)
              PackElend created this issue in AlCalzone/ioBroker.zwave2
              open Inclusion loop, if previously known device is locally hardware reset and added again via SmartStart although Adapter Security Keys are not set #1077
              open inlclusion loop and adding dead nodes when using SmartStart but using not supported S2 Security Classed #1078
              PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                @packelend
                Hilft dir dieser Beitrag weiter: https://forum.iobroker.net/topic/76565/shelly-qubino-z-wave-kurz-erklärt
                PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • PackElend
                  PackElend @FredF last edited by
                  @fredf danke für den Hinweis. Vielleicht bekomme ich von dort ein paar Hinweise.
                  Die Anleitung ist für meine Fragen bisher (noch) nicht tief, detaliert, genug.
                  • PackElend
                    PackElend @PackElend last edited by
                    @packelend said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                    scheint, ich kann es reproduzieren.
                    Jetzt sind die Keys gesetzt im Adapter, lasse aber nur Security Classes zu, welche das Gerät wohl nicht kann. Siehe da, er mach auch die Dauerschleife. Dieses mal werden die Geräte sogar gar nicht im Adapter angzeigt
                    Z-WAVE LOGS läuft aber nicht durchgehend, bzw. scheint mir friert ein.
                    Kann ich dies im Hintergrund aktivieren und laufen lassen?
                    Sonst wird es schwierig mit einem guten Ticket auf GitHub.
                    • PackElend
                      PackElend @PackElend last edited by PackElend
                      erledigt: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1077, https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1078
                      • PackElend
                        Backup geht weiterhin nur mit externen Tools?
                        Wie gesagt in:
                        @cburghardt said in Test Adapter z-wave v1.6.x:
                        @maloross es gibt keine generische Schnittstelle zum backup der controller. Der Aeon hat beispielsweise ein eigenes Windows Tool zur Sicherung. Somit wird der z-wave Adapter so etwas auch nicht unterstützen können.
                        oder in ioBroker mit Pi4 und SSD T5 oder M.2 (bootable) --> Backup-und-Wiederherstellung_Razberry_Z-Way.pdf
                        • PackElend
                          kann mir jemand sagen, wie ich die Netzwerkkarte dazu bewegen kann, die korrekten Informationen anzuzeigen.
                          Es sagt momentan, dass alle miteinander reden. Node 5 habe ich aber ausgeschaltet.
                          31.7k
                          79.9k
                          test z-wave zwave2
                          25
                          180
                          18552
