    4. [gelöst] SmartMeter Adapter
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @nathan1312 last edited by
      @nathan1312 sagte in [HILFE] SmartMeter Adapter:
      Kann mir vielleicht trotzdem jemand Feedback zu meiner geäußerten Vermutung oben geben?
      Habe jetzt nicht im Detail nachgelesen was Du da meinst, aber Du hast den optimalen Weg gewählt. Der Smartmeter Adapter ist für Leseköpfe gedacht, die per Kabel an einen Raspi o.ä. direkt angebunden werden. Mit dem Hichi im WLAN hast Du die einfachste und flexibelste Lösung. Ich sehe im Moment Dein Problem nicht.
      • N
        nathan1312 @Samson71 last edited by
        @samson71
        Ein Problem habe ich auch nicht mehr wirklich. Ich dachte aber ich könnte vielleicht noch was lernen. 😉
        Ich lass den Thread nochmal ein paar Tage so stehen. Vielleicht hat ja noch jemand Lust, darüber nachzudenken. Danach setze ich ihn auf [gelöst].
        Vielen Dank an euch alle!
          Homoran Global Moderator Administrators @nathan1312 last edited by
          worüber ist noch nachzudenken?
          welche?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in [HILFE] SmartMeter Adapter:
            welche?
            Ich habe jetzt einen Verdacht, woran es liegen könnte. Wegen Debmatic habe ich auf die Pin-Leiste ein Homematic-Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB aufgesteckt. Zur Einrichtung musste ich die “serielle Konsole deaktivieren” über die Befehle:
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Aber das war doch geklärt.
              Der Hichi ist doch seriell gar nicht angeschlossen sondern via Tasmota
              Codierknecht N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Eben!
                @nathan1312
                Darum braucht man auch gar nicht weiter in dieser Richtung nachzudenken.
                • N
                  nathan1312 @Homoran last edited by
                  Der Hichi ist über ein USB-Kabel ein einem Raspberry Pi mit ioBroker und dem SmartMeter-Adapter angeschlossen. Das hatte ich ja oben geschrieben. Die Einbindung in Tasmota habe ich eigentlich nur gemacht, um zu sehen ob das Gerät prinzipiell funktioniert. Ich würde aber die Lösung über den SmartMeter-Adapter bevorzugen.
                  Insofern ist das leider noch nicht geklärt. Ist aber ok, wenn ihr euch hier ausklinkt. Prinzipiell habe ich ja eine funktionierende Lösung...
                  Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @nathan1312 last edited by Samson71
                    @nathan1312
                    Läuft nur die Stromversorgung über USB oder wird der Leser auch darüber angesprochen? Deinem Link nach läuft die echte Ein-/Anbindung über WLAN und damit hat USB eigentlich keine Funktion außer der Stromversorgung. Sollte dem so sein, dann KANN es gar keine andere Anbindung geben, bzw. ist ein Ansprechen per USB gar nicht möglich.
                      dann hab ich das wohl überlesen.
                      Aber wie @Samson71 schon schreibt, ist die Buchse bei dem
                      Wifi Lesekopf Hichi v2 EHZ Tasmota
                      nur zur Stromversorgung.
                      • N
                        Ah, ok. Das "nur" war mir nicht klar. Auf diesen Gedanken bin ich nicht gekommen und so hatte ich es vorher auch nicht verstanden. Danke nochmal für die Klarstellung.
                        Dann ist das Thema für mich erledigt.
                        Wie immer super Unterstützung von euch!
                        hichi landisgyr smartmeter
                        811
