Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
ich habe einen komischen fehler
Failure during detection in BshbDeviceHandler. Continue with cached data. This only works if the adapter has been started successfully at least once. New devices may not be recognized. TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')habe heute vom controller 1 auf den 2 er gewechselt und danach einen heizkörper thermostat 1 angemeldet
ebenfalls ein git issue aufgemacht
https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/364
was mache ich falsch?
Version 0.3.0 ist nun in GitHub und npm Verfügbar. Stable kann ich erst nach 2 Wochen erstellen. Wer schon testen möchte muss auf GitHub oder npm zurückgreifen.
Was ist neu:- Automationen werden nun unterstützt
Zu Automationen:
Ihr könnt Automationen ändern und auslösen. Für das Auslösen muss eine Automation jedoch nicht enabled sein. Die Konfigurationen sind wie gehabt 1:1 aus dem controller übernommen. Am einfachsten ist es die Automation in der App anzulegen und zu schauen wie die Werte ausschauen. Anschließend fällt das anpassen leichter. -
vielen Dank für den tollen BSH Adapter.
Ich hätte drei Anregungen:
Es gibt den neuen Türkontakt II mit Button.
Kann man den Zustand des Buttons in den Adapter aufnehmen? -
Ich würde mich freuen, wenn man die Rollos mit dem in der App vorhandenen Wert 0-100% steuern könnte
Der Lichtwert des Bewegungsmelders ist ein Wert größer als der 0-100% Wert in der App. Könnte man den % Wert ebenfalls in der Datenbank aufnehmen?
Beste Grüße
Benjamin -
Ich habe Fragen zum Raumthermostat II 230V:
Ich hatte gestern 2 installiert, und erst danach den Adapter in IOBroker aktiviert.- Gibt es keinen Datenpunkt der mir anzeigt ob der Raumthermostat zum Heizen geschaltet hat ?
Heute habe ich einen dritten Raumthermostat neu ins System integriert.
Hier ist nur der Baum für "bshb.0.roomClimateControl_hz_3.ClimateSchedule" erzeugt worden, alle anderen Daten fehlen. Ein ähnliches Phänomen ist weiter oben bereits beschrieben worden. Ist das noch ein Bug?
Außerdem gibt es sein dem Fehlermeldungen im Log: "State "bshb.0.hdm:ZigBee:001e5e0902b09a03.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions"
ich habe seit dem Wochenende ein zusätzliches FBH Termostat II installiert, bekomme aber hier im bshb Adapter keine Werte.
Lediglich finde ich ein Zigbee Geräte, das aber nur einen status info hat aber keine Temperatur, humidity etc.Kann ich das FBH II nicht direkt über den Adapter auslesen und steuern?
Bitte einmal versuchen den Adapter zu stoppen, alle Objekte löschen, dann Adapter neu starten.
Ich habe bisher keine eigenständige Funktion zum neu einlesen von Geräten. Am Ende würde aber genau das passieren was ich oben beschrieben habe. Da in der Bosch Api nicht jedes Feld beschrieben ist kenne ich dementsprechend die Werte auch nicht. Der Adapter versucht alles auszulesen was zur Verfügung steht. Bei neuen Geräten scannt er diese jedoch bisher nicht komplett neu. Heißt nur Werte die sich geändert haben sind sihtbar. Daher bitte einmal die Anleitung von oben probieren
Automatische Datensicherung via ioBroker bshb Adapter
in der neuen BSH App ist es ja möglich eine Datensicherung des Cotrollers manuell zu erstellen.
Besteht die Möglichkeit eine Automatische Datensicherung via bshb Adapter zu implementieren?
@solarmaxe
Danke für die Info. Es hat ein bissle gedauert herauszufinden wie das ganze genau im Detail funktioniert. Aber Ich habe gerade eine neue Version 0.4.0 erstellt. Wie gehabt ist diese erst einmal nur in npm und GitHub verfügbar. Feedback wäre also super.- Kleinere Fehlerbehebungen
- Unterstützung für Backups
- Wenn Sie die Backup-Funktion nutzen wollen, stellen Sie sicher, dass das Systempasswort in der Adapterkonfiguration gesetzt ist. Außerdem müssen Sie in der Bosch-App die Client-Berechtigungen auf „Bedienen und Verwalten“ setzen. „Mehr“ ➤ „Mobile Geräte“ ➤ „OSS ioBroker.bshb“
- Um Probleme zu vermeiden. Stoppen Sie den Adapter, löschen Sie alle zugehörigen Objekte und starten Sie den Adapter dann erneut
Weitere Infos zum Backup:
- Aktuell kann nur das Systempassword verwendet werden.
- Die Dateien liegen im bshb.<instanz>/backup Ordner. Die Dateien heißen wie vom Controller vorgeschlagen. shc<hash>-<date>.home
- Der Status vom Erstellen des Backups wird angezeigt
- Der Status vom Wiederherstellen von einem Backup file wird angezeigt
- Ein Backup kann über das Object createBackup erstellt werden
- via deleteBackup wird nicht das gespeicherte Backup gelöscht, sondern das File auf dem Controller. Normal passiert dies automatisch. Aber für den Fall das der Backup status nicht in NONE steht kann dieses Objekt verwendet werden.
- Ein Backup Wiederherstellen geht über den Adapter nicht. Dazu muss das File bspw. auf euer Smartphone übertragen werden und dann über die Bosch App ausgewählt werden. Technisch ist dafür eigentlich alles vorbereitet. Ich bin nur nicht sicher wieviel eine Integration dafür in ioBroker Sinn macht. Davon abgesehen ist das auch wieder einiges an Aufwand.
@holomekc said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
@solarmaxe
Danke für die Info. Es hat ein bissle gedauert herauszufinden wie das ganze genau im Detail funktioniert. Aber Ich habe gerade eine neue Version 0.4.0 erstellt. Wie gehabt ist diese erst einmal nur in npm und GitHub verfügbar.Die Aussage stimmt so mal definitiv nicht. Wenn du eine neue Version auf npm veröffentlichs ist sie spätesnes nach 12h auch im LATEST Repository verfügbar.
ich schaffe es nicht meinen Smart Home Controller II mit iob zu koppeln.Pairing habe ich natürlich versucht.
Server-Zertifikat ist deaktiviert.Irgendeine Idee ?
Viele Grüße!
bshb.0
2025-01-19 12:53:24.612 error BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:bshb.0
2025-01-19 12:53:24.610 warn Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:bshb.0
2025-01-19 12:53:23.556 info Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1sbshb.0
2025-01-19 12:53:23.555 info Client with identifier: ioBroker.bshb_673ce0ea-01e4-4b4c-a4d3-2915e2b7cfa6 was not paired yet.bshb.0
2025-01-19 12:53:22.488 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_673ce0ea-01e4-4b4c-a4d3-2915e2b7cfa6 is already paired. -
Hi peter. Ich habe auch den Controller 2. Zertifikat kann aktiviert bleiben. Das ist nur für den Fall das Bosch die Zertifikate ändert.
Erst einmal kannst du sicherstellen, dass du das richtige Passwort eingegeben hast. Dann kannst du noch sicherstellen, dass du auf den Controller Knopf einmal ganz kurz drückst. Beim Controller 1 waren es 3s jetzt nur noch einmal kurz. Anschließend sollte es funktionieren.
@holomekc sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
@holomekc, Top danke für deine Arbeit.
Das Backup scheint zu funktionieren. Hab aber keinen Restore getestet
Ich habe lange gebraucht um herauszufinden wo die Backup Datei liegt, bis ich das hier im Log gesehen habe:
[Backup] Data downloaded and file created: /opt/iobroker/iobroker-data/bshb.0/backups/shcxxx-20250204.home. -
Gibt es aktuell ein grundsätzliches Problem
Mit der aktuellsten Version der Integration? Meine Integration hat von jetzt auf gleich aufgehört zu funktionieren ohne einen ersichtlichen Grund.
Wenn kein grundsätzliches Problem
Besteht stelle ich gerne Logs zur Verfügung. -
Hmm nicht das ich wüsste. Welche Version 0.4.1 oder 0.4.2? Ohne Logs kann ich aber vermutlich nicht viel helfen. Ein bissle mehr Details wären auch gut. Was genau geht nicht. Startet der Adapter nicht? Läuft der Adapter, aber die Werte ändern sich nicht?
Im Zweifel:
- Adapter stoppen
- Alle Objekte von bshb löschen
- Adapter neu starten
@holomekc Ich wollte erstmal Grundsätzlich Fragen. Also Controller ist auf dem aktuellsten Stand, es kam ja gestern oder so ein Update. Im iobroker ist die Version die 0.4.1. Eine 0.4.2 wird mir nicht angeboten.
Im Log sehe ich folgendes:
bshb.0
2025-02-06 20:21:39.818 info Detecting backup information finishedbshb.0
2025-02-06 20:21:39.817 error Error: Something went wrong during detection [cause] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '_bshbCreated')bshb.0
2025-02-06 20:21:39.646 info Start detecting backup information...bshb.0
2025-02-06 20:21:39.645 info Detecting climate schedules finishedbshb.0
2025-02-06 20:21:38.837 info Start detecting climate schedules...bshb.0
2025-02-06 20:21:38.837 info Detecting open doors/windows finishedbshb.0
2025-02-06 20:21:37.511 info Start detecting open doors/windows...bshb.0
2025-02-06 20:21:37.470 warn Failure during detection in BshbDeviceHandler. Continue with cached data. This only works if the adapter has been started successfully at least once. New devices may not be recognized. TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '_bshbCreated')bshb.0
2025-02-06 20:20:34.887 info Restoring cache: devices, device service and statesbshb.0
2025-02-06 20:20:34.874 info Restoring cache: roomsbshb.0
2025-02-06 20:20:34.861 info Restoring cache started...bshb.0
2025-02-06 20:20:34.859 info Detecting rooms finishedbshb.0
2025-02-06 20:20:34.619 info Start detecting rooms...bshb.0
2025-02-06 20:20:34.618 info Detecting water alarm finishedbshb.0
2025-02-06 20:20:34.151 info Start detecting water alarm...bshb.0
2025-02-06 20:20:34.150 info Detecting motion lights finishedbshb.0
2025-02-06 20:20:33.953 info Start detecting motion lights...bshb.0
2025-02-06 20:20:33.952 info Detecting air purity guardian finishedbshb.0
2025-02-06 20:20:33.687 info Start detecting air purity guardian...bshb.0
2025-02-06 20:20:33.686 info Detecting intrusion detection system finishedbshb.0
2025-02-06 20:20:33.032 info Start detecting intrusion detection system...bshb.0
2025-02-06 20:20:33.031 info Detecting messages finishedbshb.0
2025-02-06 20:20:32.968 info Start detecting messages...bshb.0
2025-02-06 20:20:32.966 info Detecting user defined states finishedbshb.0
2025-02-06 20:20:31.927 info Start detecting user defined states...bshb.0
2025-02-06 20:20:31.926 info Detecting automations finishedbshb.0
2025-02-06 20:20:31.841 info automation with id=automations.B4E21AE1-37B0-47BE-BF27-3ADD2967689D.conditionLogicalOp removed because it does not exist anymore.bshb.0
2025-02-06 20:20:31.380 info Start detecting automations...bshb.0
2025-02-06 20:20:31.379 info Detecting scenarios finishedbshb.0
2025-02-06 20:20:31.046 info Start detecting scenarios...bshb.0
2025-02-06 20:20:31.018 info Start detectionbshb.0
2025-02-06 20:20:31.018 info Ok with pairingbshb.0
2025-02-06 20:20:31.017 info Client with identifier: ioBroker.bshb_ioBroker already paired. Using existing certificatebshb.0
2025-02-06 20:20:29.751 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_ioBroker is already paired.bshb.0
2025-02-06 20:20:29.735 info private key seems to be actual content. Use value from state.bshb.0
2025-02-06 20:20:29.733 info certificate seems to be actual content. Use value from state.bshb.0
2025-02-06 20:20:29.732 info Check if certificate is file reference or actual contentbshb.0
2025-02-06 20:20:29.731 info Client certificate found in system.certificatesbshb.0
2025-02-06 20:20:29.659 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3bshb.0
2025-02-06 20:20:22.988 info terminatingbshb.0
2025-02-06 20:20:22.486 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reasonbshb.0
2025-02-06 20:20:22.485 info terminatingbshb.0
2025-02-06 20:20:22.484 info unload completebshb.0
2025-02-06 20:20:22.483 info unloading...bshb.0
2025-02-06 20:20:22.481 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
@holomekc Habe die INstanz gestoppt und alles gelöscht und neu gestartet. Problem und Fehlermeldung die gleiche.
@daniel-schmitz87
Ok. Siehe: https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/493Versuch bitte 0.4.2 über npm oder dem beta repo zu installieren.
@holomekc Ok cool danke, wo finde ich die Anleitung es über NPM zu machen? Ich nutze bisher immer den offiziellen Weg über das Webfrontend.
@daniel-schmitz87
Warte vielleicht noch 5min, dann kommt noch einmal eine kleine Version. Es läuft gerade noch. Anschließend:- Aktiviere den Expertenmodus. Das Symbol mit dem Kopf:
- Ein neues Symbol erscheint. Die Octocat aka. GitHub aka das Katzen symbol am Ende:
3.Suche nach bshb:
@holomekc Hatte es bereits alleine gefunden bzw. gegoogelt
Danke dir. Es läuft wieder
