    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Rushmed last edited by
      @rushmed sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
      Das Thema wurde oben schonmal besprochen aber ich konnte die Lösung nicht finden. Wie bekomme ich Grafana Dashboards zum Laufen?
      https://forum.iobroker.net/post/1126056
        Rushmed Most Active @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Das hatte ich mit dem Komplettpaket 3.01 schon erfolglos probiert. Das Ersetzen der WioBrowser.exe im Paket mit früheren Versionen von Github hat auch nicht funktioniert.
        • Wal
          Wal Developer @Rushmed last edited by Wal
          @rushmed ,
          ich bekomme mit dem Komplettpacket meine Grafana-Dashboards angezeigt.
          Edit: die 32bit Version ging nicht sofort, da muss in der Config bei "AcceptLanguage " de rein.
            Rushmed Most Active @Wal last edited by
            @wal Ja stimmt, jetzt gehts. Beim ersten Mal kam diese Meldung.
            Da war ich per VPN unterwegs. Jetzt im Lan funktioniert es.
            Danke.
              schittl last edited by
              Ich muss erstmal ein großes Lob aussprechen. Der wiobrowser funktioniert 1a und ich habe damit meinen MagicMirror abgelöst. Super Arbeit!!! Nun hätte ich noch eine Frage. Hat das jmd hinbekommen, das im wiobrowser Video's automatisch abgespielt werden können?
              Hintergrund:
              Habe eine VIS-Seite gebaut auf der ein HTML-Widget ist mit folgendem Inhalt:
              <video id="videots" width="630px" height="340px" autoplay="autoplay" controls loop="true" >
                  <source src="{0_userdata.0.VIS.Tagesschau.URL.Tagesschau100s}" type="video/mp4">
              </video>
              <script>
              setTimeout(function () {
                  console.log("jetzt autoplay");
                  document.getElementById('videots').play();
              }, 10000);
              </script>
              Das Video soll direkt oder kurz verzögert einfach starten. Google/Console meldet:
              Uncaught (in promise) NotAllowedError: play() failed because the user didn't interact with the document first.
              Das ist sicherlich auch in anderen Browser so, aber es sollte doch eine Möglichkeit geben das automatisch zu starten 😞
              Eventuell Focus setzen o.ä..
              Zusätzlich: Gibt es eine Möglichkeit den Cache des wiobrowser zu deaktivieren oder ein F5/Strg-R zu senden, damit er die sendURL immer aktuell lädt?
              Vielen Dank für das tolle Tool.
              Info:
              wiobrowser 2.0.2
              win11pro
              wiobrowser (2.0.12.0 64bit) aus erstem Post
              [Sip]
              On=0
              VideoUrl=
              DTMF=#1234
              OpenUrl=
              [Browser]
              StartUrl=http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html?MM#01_Haupt
              [ioBroker]
              TCPPort=5000
              [Voice]
              Index=0
              [ScreenOn]
              Select=0
              Command=powercfg
              Parameter=-change -monitor-timeout-ac 0
              [ScreenOff]
              Select=0
              Command=powercfg
              Parameter=-change -monitor-timeout-ac 1
              [Screen]
              Left=0
              Top=0
              [Read]
              Volume=1
              System=1
              [System]
              Menu=1
              Logoff=0
              Keyboard=1
              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @schittl last edited by
                @schittl ,
                ich schau mir das mal an.
                • Wal
                  @schittl ,
                  bekommst du das Video mit wiobrowser überhaupt zum laufen, ich im Moment nicht.
                  Ich denke es liegt an fehlenden Codecs.
                    schittl @Wal last edited by
                    @wal Stimmt im wiobrowser läuft es gar nicht. Ich hatte es exemplarisch mit Chrome getestet und vermutet das der wiobrowser sich wie ein chrome verhält. Ich hatte vorher mit nem chrome im kioskmode getestet und bin dann aber zum wiobrowser umgestiegen. Das ist natürlich schade das ein mp4 nicht läuft 😞
                      schittl @schittl last edited by
                      Vllt gibt es auch bei jemanden eine Lösung, den Mediaplayer remote zu starten? Das würde mir auch genügen 😉 . Wie müsste denn das command aussehen? Hat das jemand schon mal gemacht?
                      @wal Vllt kann man noch einen Datenpunkt "wiobrowser.0.web.refresh" noch einbinden für Cache leeren 😬
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @schittl last edited by BananaJoe
                        @schittl also ich nutze für ein anderes Projekt den "Media Player Classic" den ich mit Parameter aufrufe um auf einen Multi-Monitor-Systeme verschiedene Videos auf verschiedenen Bildschirmen zu starten.
                        https://github.com/clsid2/mpc-hc
                        https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases
                        Achtung, der MPC unter https://mpc-hc.org/ wird NICHT mehr weiterentwickelt, die GitHub Variante bekommt regelmäßig Updates-
                        Wenn man die mpc-hc64.exe /? aufruft, erhält man die Hilfe:
                        Aufruf: mpc-hc.exe "Pfadname" [Parameter]
                        "Pfadname"	Gibt eine Mediendatei oder ein Verzeichnis an
                        		(Wildcards sind möglich, Standardeingabe kann als "-"
                        		angegeben werden)
                        /dub "Datei"	Lädt eine zusätzliche Audiodatei
                        /dubdelay "Datei"	Lädt eine zusätzliche Audiodatei, deren Wiedergabe
                        		um X ms versetzt wird (Dateiname muss "DELAY Xms"
                        		enthalten)
                        /d3dfs		Aktiviert den Direct3D-Vollbildmodus
                        /sub "Datei"	Lädt eine zusätzliche Untertiteldatei
                        /filter "B"		Lädt die in der dynamischen Bibliothek "B" enthaltenen
                        		DirectShow-Filter (Wildcards sind möglich)
                        /dvd		Startet den Player im DVD-Modus (DVD-Verzeichnis kann
                        		als "Pfadname" angegeben werden)
                        /dvdpos T#C	Startet die DVD-Wiedergabe bei Titel T, Kapitel C
                        /dvdpos T#P	Startet die DVD-Wiedergabe bei Titel T, Position P
                        		(hh:mm:ss)
                        /cd		Öffnet eine Audio-CD oder (S)VCD (Laufwerk kann als
                        /device		Öffnet das Standard-Gerät
                        /open		Öffnet eine Mediendatei und pausiert die Wiedergabe
                        /play		Öffnet eine Mediendatei und startet die Wiedergabe
                        /close		Beendet den Player (nach Wiedergabe) (nur in
                        		Kombination mit "/play")
                        /shutdown	Fährt den Computer herunter (nach Wiedergabe)
                        /standby		Wechselt in den Standby-Modus (nach Wiedergabe)
                        /hibernate		Ruhezustand des Betriebssystems nach Wiedergabe
                        /logoff		Meldet den Benutzer ab (nach Wiedergabe)
                        /lock		Sperrt den Computer (nach Wiedergabe)
                        /monitoroff	Schaltet den Bildschirm aus (nach Wiedergabe)
                        /playnext		Öffnet die nächste Ordnerdatei (nach Wiedergabe)
                        /fullscreen	Startet den Player im Vollbild
                        /viewpreset N	Startet den Player mit Fenster-Profil N (N > 0, siehe
                        		Ansicht-Menü)
                        /minimized	Startet den Player minimiert
                        /new		Startet einen neuen Player
                        /add		Fügt "Pfadname" zur Wiedergabeliste hinzu (auch in
                        		Kombination mit "/open" oder "/play")
                        /randomize	Sortiert die Wiedergabeliste nach Zufall
                        /volume N	Startet den Player mit Lautstärke N (N >= 0 und
                        		N <= 100)
                        /regvid		Registriert alle Videoformate
                        /regaud		Registriert alle Audioformate
                        /regpl		Registriert alle Wiedergabelisten
                        /regall		Registriert alle Medienformate
                        /unregall		Deregistriert alle Medienformate
                        /start X		Startet die Wiedergabe bei X ms
                        /startpos P	Startet die Wiedergabe bei Position P (hh:mm:ss)
                        /ab_start hh:mm:ss	A-B wiederholen: Startposition
                        /ab_end hh:mm:ss	A-B wiederholen: Endposition
                        /fixedsize w,h[,x,y]	Feste Fenstergröße setzen; optional mit Angabe der oberen linken Fensterposition
                        /monitor N	Startet den Player auf Monitor N (N > 0)
                        /audiorenderer N	Verwendet Audio-Renderer N (N > 0, siehe
                        		Ausgabe-Optionen)
                        /shaderpreset "P"	Lädt Shader-Profil "P"
                        /pns "Name oder Werte"	Namen der zu verwendenden Pan & Scan-Voreinstellung oder direkte Positions- und Zoomwerte im Format "px,py,zx,zy" angeben
                        /iconsassoc	Ordnet die formateigenen Icons erneut zu.
                        /nofocus		Startet den Player im Hintergrund
                        /webport N	Aktiviert das Webinterface auf Port N
                        /debug		Zeigt die Debug-Informationen im OSD an
                        /nocrashreporter	Deaktiviert die Fehlerberichterstattung
                        /slave "H"		Startet den Player im Slave-Modus mit
                        		Fensterhandle "H"
                        /hwgpu "I"	Verwendet für das Hardware-Decoding GPU-Index "I"
                        		(nur CUVID und DXVA2 copy-back)
                        /reset		Setzt alle Programm-Einstellungen zurück
                        /mute		Startet den Player mit Ton aus
                        /thumbnails	Vorschaubild erstellen
                        /help /h /?	Zeigt diese Hilfe an
                        Unter anderem kann der Video abspielen /play und nach der Widergabe automatisch wieder beenden /close
                        Ein Aufruf wäre z.B.
                        "C:\Program Files\MPC-HC\mpc-hc64.exe" "Pfad-und-Name-Video" /play /close
                        Edit: Der sollte auch Videos von URLs abspielen können.
                        Ich hatte damals auch mit dem VLC experimentiert, der konnte damals aber irgendetwas nicht was ich brauchte.
                          @BananaJoe Danke für den Tip. Es hat funktioniert. Im Browser wäre schöner, aber so reicht es auch.
                          setState('wiobrowser.0.command', '"d:/mpc/mpc-hc64.exe" "' + getState('0_userdata.0.VIS.Tagesschau.URL.Tagesschau100s').val + '" /fullscreen /play /close');
                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • BananaJoe
                            @schittl den /fullscreen hatte ich vergessen. Man kann bei mehreren Monitoren sogar den Monitor/Bildschirm angeben auf dem der Player erscheinen soll, das fehlte meine ich bei VLC
                              schittl @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe Bekommt man damit auch noch hin das die Bedienungsleiste am unteren Bild nicht angezeigt wird wie /controloff oder ähnliches?
                              • BananaJoe
                                @schittl wird die beim /fullscreen nicht ausgeblendet? Wenn er meint das die Maus da unten ist (wenn man den Mauszeiger verschwinden lässt indem man diesen ganz nach unten setzt) würde diese dann aber angezeigt werden.
                                Edit: gerade in meinen Quellcode nachgeschaut- ich starte mit /monitor x /fullscreen und habe dann keine Playerleisten
                                Das x steht für den Monitor 1 bis 3, ich nutze das ja für eine Multianzeige
                                680
                                111725
