    4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
      tom2964 last edited by
      Also die Geräte habe ich noch nicht verbunden ich dachte es läuft auch so
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @tom2964:
        Also die Geräte habe ich noch nicht verbunden ich dachte es läuft auch so `
        Hast Du die fehlenden Objekt-IDs eingesetzt?
        Hast Du schon mal aus Blockly ein Telegramm verschickt?
        Gibt es Meldungen im LOG?
        Wenn die Geräte woanders eingesetzt werden, müssten sie geschaltet werden.
        Ein Test würde ich machen, wenn die Geräte auch angeschlossen sind.
        Muss ja keine Salami im Ofen sein.
          Telegramm läuft bei mir ansonsten muss ich noch warten sind alle woanders im Einsatz
          • rantanplan
            @tom2964:
            Telegramm läuft bei mir ansonsten muss ich noch warten sind alle woanders im Einsatz `
            Dann müssten die aber geschaltet worden sein!?
            Den Steckdosen ist es egal wo sie gerade eingesetzt werden.
            Was ist mit den anderen Fragen die ich gestellt habe?
              Zu eins Nein
              Zu zwei ja
              • rantanplan
                Gibt's was neues vom Salamiofen?
                  Nein leider zurzeit viel zu tun aber werde mich dann melden
                  M.f.g Thomas
                    Hallo melde mich auch mal wieder zurück
                    Habe jetzt alle Steckdosen wieder frei Programm läuft auch schon ein paar Tage aber es tut sich nichts
                    Mfg Thomas
                    • rantanplan
                      @tom2964:
                      Habe jetzt alle Steckdosen wieder frei Programm läuft auch schon ein paar Tage aber es tut sich nichts `
                      Hast Du auch den Datenpunkt "SalamiOfenAN" auf wahr/true gesetzt?
                        Ja steht auf war
                        • rantanplan
                          Und die fehlenden Objekt ID's sind auch eingesetzt?
                          zur Not exportiere nochmal Deinen Stand.
                            2554_test.txt
                            • rantanplan
                              @tom2964:
                              test.txt `
                              Hallo tom2964
                              So kann das auch nicht funktionieren.
                              Du hast zwar ID's eingesetzt, aber die falschen.
                              Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden nie "wahr" oder "unwahr" 😉
                              "Nur schalten wenn notwendig" bedeutet den Schalter nur schalten wenn notwendig.
                              Wenn der Schalter.STATE schon "wahr" ist muss er nicht nochmal auf "wahr" gesetzt werden.
                              Und umgekehrt genauso.
                              Also da wo Du Temperatur/Luftfeuchtigkeit eingesetzt hast, kommt der .STATE des jeweiligen Schalters rein.
                              Groschen gefallen? 😄
                                Ok habe ich geändert,kann ich jetzt auch irgendwie sehen das das Programm läuft
                                • rantanplan
                                  @tom2964:
                                  Ok habe ich geändert,kann ich jetzt auch irgendwie sehen das das Programm läuft `
                                  Meldung Telegamm?
                                  Du kannst Dir auch an beliebiger Stelle einen Debug-Baustein reinsetzen.
                                  Z.B.
                                    Habe ich jetzt so gemacht aber jetzt muss ich doch 24 h warten bis eine Nachricht kommt
                                    • rantanplan
                                      Der Debug-Baustein gibt jetzt jede Minute eine Meldung ins "Log"
                                      Einfach mal das "Log" im Admin beobachten.
                                        Hallo
                                        Also im Log sehe ich leider nicht's
                                        • rantanplan
                                          @tom2964:
                                          Hallo
                                          Also im Log sehe ich leider nicht's `
                                          Da gibt es folgende Möglichkeiten:
                                          1. Script ist nicht gestartet
                                          2. Script ist im Ordner "global" gespeichert
                                          3. Die Standard-Debug-Ausgabe wurde geändert
                                          4. "SalamiOfenAN" ist nicht "wahr".
                                          Der Trigger startet jede Minute.
                                          Es wird nur geprüft ob Datenpunkt "SalamiOfenAN" wahr ist.
                                          Wenn es nicht einer der o.g. Punkte ist, bin ich ratlos.
                                            Die Standard-Debug-Ausgabe wurde geändert wie kann man das fest stehlen
                                            19505
