    4. gelöst: common.name eines Objektes ändern
    • PackElend
      PackElend @Homoran last edited by
      @homoran said in gelöst: Device in Objects unbennenen:
      aber was willst du denn überhaupt machen?
      node 002 unbennen, bei bald über 10 Shelly Wave Shutter habe ich sonst keine Ahnung, welcher welcher ist.
        Homoran Global Moderator Administrators @PackElend last edited by Homoran
        @packelend
        Bitte nichts nachträglich ändern!
        dein Beitrag sah so sus, als ich antwortete
        und der Titel war auch anders
        PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @packelend sagte in Device in Objekte ändern:
          node 002 unbennen,
          das ist eine ID, oder?
          die darf man nicht umbenennen, daher sollte es davon auch keine 2 gleichen geben.
          Außerdem ist das ein Adapter-DP, da darfst du gar nichts drsn machen.
          • PackElend
            das bezieht sich auf den OP?
            Hatte erstmal ein "forbid", musst dann einen anderen Weg gehen.
            Man erwartet auch nicht, dass man unter einer Minute eine Antwort erhält 😊
            ja,
            aber ich ändere nur den Namen
            • PackElend
              @homoran reden wir über das Gleiche, bzw. noch Bedenken?
                @packelend sagte in gelöst: Device in Objects unbennenen:
                welchen anderen Weg?
                F5 (reload) und gut ist.
                ich hab mir deswegen 3 Minuten Zeit gelassen
                  das weiss ich nicht.
                  der Titel hieß
                  woher soll ich wissen wovon du da redest?
                  • PackElend
                    auch drei Minunten ist rekordverdächtig aber Danke dafür
                    welcher Titel wäre geeingeter?
                      @packelend sagte in gelöst: Device Name in Objects unbennenen:
                      das weiss ich doch nicht, da ich immer noch nicht sicher bin wovon du redest.
                      wäre korrekt, wenn es um das Feld Name geht.
                      ein Device ist die oberste Hierarchieebene im Admin, nach Adapter und Instanz.
                      • PackElend
                        @homoran es ist unbenannt.
                        das erlenen alle funktionen ist ein wenig Trial & Error und hier und mal klciken und schauen was passiert 😁 aber dafür kann ich heute abend hoffentlich meine Jalousie steuern
                          @packelend sagte in gelöst: common.name eines Objektes ändern:
                          hab ich gesehen.
                          ist auch mehr für die Mitleser gedacht. Da wird irrtümlich immer wieder die ID des Device als Name bezeichnet, was dann zu Missverständnissen führt, da der Name frei gewählt (und geändert) werdrn kann, due ID aber immer fest ist.
                            ticaki Developer @Homoran last edited by
                            Der Shelly Adapter überschreibt aber AFAIK die common.name mit dem Namen des Shellys - da wäre es besser dem Shelly direkt einen eindeutigen Namen zu geben. In der Weboberfläche von diesem meine ich.
                            • PackElend
                              @ticaki said in gelöst: common.name eines Objektes ändern:
                              r Shelly Adapter
                              danke für die info, in dem fall ist es ein zwave gerät, der zwave2 adapter übernimmt die änderung in Objects
                                ticaki Developer @PackElend last edited by
                                @packelend
                                Danke, was gelernt und gemerkt das man nicht nur das erste Bild gucken sollte 😄
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                                  @ticaki sagte in gelöst: common.name eines Objektes ändern:
                                  das macht eigentlich (fast) jeder Adapter, deswegen etwas plakativ formuliet:
                                  @homoran sagte in gelöst: common.name eines Objektes ändern:
                                  Außerdem ist das ein Adapter-DP, da darfst du gar nichts dran machen.
                                  371
