    4. Test Adapter VeSync
    Test Adapter VeSync
      Papi 0 @maxlox last edited by Papi 0
      @maxlox
      Ich würde sagen, Ruhe bewahren, denn exakt denselben Fehler hatte ich heute Morgen auch.
      Momentan scheint er aber wieder zu laufen.
      Edit:
      Heute (22.12.24) ist 0.0.7 wieder mit demselben Fehler erschienen.
      Ich möchte 0.0.9 aber nicht ausprobieren, da man dafür das Latest-Repo auswählen muss.
      Bananenprodukte sind mir zu gefährlich.
        tombox @maxlox last edited by
        @maxlox 0.0.9 testen
        Sven Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sven Berg
          Sven Berg @tombox last edited by
          @tombox Wann wird die Heißluftfriteuse Cosori Modell CAF-TF101S unterstützt? Wie kann ich dabei helfen?
            tombox @Sven Berg last edited by
            @sven-berg hast du das gerät mit mir geshared was funktionier genau nicht
              mk122 last edited by
              @tombox Hallo, ich verwende den Luftbefeuchter LV600S der wunderbar mit dem Adapter funktioniert. Bei unserem zweiten im Haus der OasisMist 1000S, funktioniert zwar der "status" Ordner den er laufend aktualisieren kann, jedoch alle "remote" Parameter werden nicht gelesen und angenommen, sie wurden nur beim ersten einrichten einmalig ausgelesen. Hast du eine Idee was da die mögliche Ursache sein kann? Vielen Dank! Lg
                tombox @mk122 last edited by
                @mk122 sagt der debug log irgendwas
                M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  mk122 @tombox last edited by
                  @tombox Danke für deine Antwort. Ja, code 11000000.
                  "{"traceId":"1736450305669","code":0,"msg":"request success","module":null,"stacktrace":null,"result":{"traceId":"1736450305669","code":11000000}}"
                    tombox @tombox last edited by
                    @tombox scheint aber so dass der Befehl angenommen und verarbeitet wird
                      robbsen @JoJAPJo last edited by robbsen
                      @jojapjo ich scheine blind zu sein, habe Version 0.0.9 sehe diesen wert aber leider nicht 😞 (Watt Zahl) welche Version brauche ich denn dafür
                      scheint aber grundsätzlich ja zu funktionieren https://www.home-assistant.io/integrations/vesync/
                        JoJAPJo @robbsen last edited by
                        @robbsen: Ich habe gerade auch einmal auf die Version 0.0.9 geupdatet;
                        Der Wert lautet realTimePower:
                        zu finden wäre es wie folgt:
                        vesync
                        ->0
                        -->Info
                        --->vs........ (Device-ID)
                        ---->status
                        Daniel
                          @jojapjo ok also diesen Datenpunkt habe ich eindeutig nicht trotz Version 0.0.9, spannen das es ihn bei dir gibt.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @robbsen last edited by
                            @robbsen
                            Von wo / wie installiert?
                            LATEST Repository oder GitHub?
                              Direkt über den Link von Github runtergeladen, auch versucht über TA2k/ioBroker.vesync also ebenfalls Github
                              • mcm1957
                                mcm1957 @robbsen last edited by mcm1957
                                @robbsen said in Test Adapter VeSync:
                                Bei Github Installationsn sagen die Versionsnummern absolut nichts aus. Die Versionnummer wird im Allgemeinen erst beim Erstellen einer Release geändert. Version 1.2.3 kann sich zwischen der offiziellen Release auf npm und dem Stand auf Github total unterscheiden. Auch zwei Github Installation mit selber Versinsnummer müssen nicht ein Bit identisch haben.
                                Wenn du bei Github Installationen eine eindeutige Referenz des SW Standes haben willst, musst du den Github SHA nehmen. Dazu mit der Maus auf die GH Katze gehen. Der SHA wird dir als Tooltip angezeigt:
                                Mit der INfo kannst den exakten SW STand identifizieren.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                  Hallo
                                  Ich habe heute den AirFryer CS158-AF mit dem Adapter (0.0.9) verbunden.
                                  Klappte sofort. 🙂
                                  Unter vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.status werden die DP korrekt aktualisiert.
                                  Aber wie steuere ich den AirFryer vom ioB aus?
                                  Egal was in vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.remote geschaltet wird, der AirFryer macht keinen Murks. 😞
                                    tombox @Negalein last edited by
                                    @negalein was sagt der debug log
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @tombox last edited by Negalein
                                      @tombox sagte in Test Adapter VeSync:
                                      ich glaub ich habs (teilweise)
                                      Um einen Kochforgang zu starten, muss in vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.remote.cookMode der DP dementsprechend beschrieben werden.
                                        "accountId": "xxxxxxxxxxxxx",
                                        "appointmentTs": 0,
                                        "cookSetTemp": 175,
                                        "cookSetTime": 15,
                                        "cookStatus": "cooking",
                                        "customRecipe": "Manuell",
                                        "mode": "custom",
                                        "readyStart": true,
                                        "recipeId": 1,
                                        "recipeType": 3,
                                        "tempUnit": "celsius"
                                      Das hat funktioniert (Ich muss also zB in VIS den Inhalt an den DP schicken? Wie?).
                                      Aber vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.remote.startCook macht nichts.
                                        "accountId": "xxxxxxxxxx",
                                        "cookTempDECP": 0,
                                        "hasPreheat": 0,
                                        "hasWarm": false,
                                        "imageUrl": "",
                                        "mode": "Chicken",
                                        "readyStart": true,
                                        "recipeId": 2,
                                        "recipeName": "Huhn",
                                        "recipeType": 3,
                                        "startAct": {
                                          "appointingTime": 0,
                                          "cookSetTime": 780,
                                          "cookTemp": 210,
                                          "cookTempDECP": 0,
                                          "imageUrl": "",
                                          "level": 0,
                                          "preheatTemp": 0,
                                          "shakeTime": 0,
                                          "targetTemp": 0
                                        "tempUnit": "c"
                                      vesync.0 2025-01-24 08:54:12.554	info	{"traceId":"xxxxxxxxxxxxxxx","code":-11000030,"msg":"illegal argument","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                                      mehr kommt da nicht. Auch keine Debug-Meldung.
                                      Kochvorgang gestartet und dann versucht mit vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.remote.endCook zu beenden, funktioniert nicht.
                                      vesync.0 2025-01-24 08:56:33.350	info	{"traceId":"xxxxxxxxxxxxxxx","code":-11000030,"msg":"illegal argument","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                                      PS: ich lese im Thresd immer wieder von .status.stepArray01.mode und .remote.setPurifierMode.
                                      Diese gibt es bei mir nicht.
                                      • Negalein
                                        Ok, Abfrageinterval mit 0,5 Minuten ist zu oft. 😞
                                        Aber denke nur, wenn die App zusätzlich lange offen ist.
                                        Denn bei 0,5 Minuten Interval sind das nur 2.880 Abfragen.
                                        Lt. Log wären aber 4.700 Möglich.
                                        {"traceId":"xxxxxxxx","code":-16906086,"msg":"Current user's daily request quota has been used up. The quota formula is \"3200 + 1500 * user owned device number\". Please note that we may change the constant in the formula","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        124
                                        11453
