    4. Adapter - Parser (regEx)
      @davidsieg82:
      Mit viel Probieren habe ich es hinbekommen. `
      Wieso?
      Ich habe dir die Lösung doch gepostet :shock:
      Rainer
        davidsieg82 last edited by
        Nicht wirklich, ich benötige nur den Wert, nicht den dazugehörigen Text.
        Das war ja mein eigentliches Problem… 🙂
          Hast du dir das Bild angesehen?
          http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
          oben steht der RegEx
          Rechts steht als Ergebnis 3251
          Das war doch was du wolltest, oder?
          Rainer
            Ja, auf das Bild hatte ich gar nicht geachtet… :x
            Lesen hilft anscheined doch 😉
            Meine Lösung: \d.\d*(?= h)
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by
              Sorry, ich muss auch noch einmal was nachfragen.
              Und zwar erhalte ich durch das Auslesen meiner TA Solar Steuerung immer ein "AUS" oder "EIN" ob die entsprechende Pumpe ein oder ausgeschaltet ist.
              Das möchte ich als true oder false als Datenpunkt eingetragen bekommen.
              Was trage ich da in die Parser-Zeile ein?
              Danke und Grüße
                Wo bitte ist der zu untersuchende Text?
                • hg6806
                  Habe leider nur das ohne eingetragene Werte zur Hand.
                  1752_1.txt
                  Nach "Pumpe A1" steht dann "AUS" bzw. "EIN"
                  Keine Ahnung wie ich ein CGI File mit Werten downloaden kann. Ich bekomme es leider immer nur im Browser komplett angezeigt.
                    geht es nicht mit wget?
                    Zum extrahieren braucht man schon eine Antwort mit Werten.
                    Rainer
                    • hg6806
                      Habe es herunterladen können:
                      1752_3.txt
                      Und zwar die "Werte" noch pos9 und pos10
                      Wenn die Pumpen laufen, steht dort ein EIN
                        @hg6806:
                        Und zwar die "Werte" noch pos9 und pos10 `
                        Also nicht
                        @hg6806:
                        Nach "Pumpe A1" steht dann "AUS" bzw. "EIN" `
                        Ersteres ist einfach:
                        Rainer
                        • hg6806
                          Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen. Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true?
                          Sorry, das mit "Pumpe A1" hatte der TA Designer irgendwie wieder was verschoben.
                            @hg6806:
                            Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen `
                            Bestimmt? die müssten als AUS eingetragen werden (vorausgesetzt, du hast als Datentyp auch Text ausgewählt)
                            @hg6806:
                            Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true? `
                            Blockly ist dein Freund
                            Rainer
                            • hg6806
                              Ok, dachte das würde über den Parser irgendwie automatisch gehen.
                              Danke nochmal!
                              • hg6806
                                Guten Morgen,
                                Blockly hat leider noch nicht funktioniert.
                                Im Datenpunkt Pumpe2-Booster wird fälschlicherweise ein "true" eingetragen, obwohl sie auf AUS steht.
                                Hier das Programm:
                                Vorher hatte ich zwei Datenpunkte "Pumpe1" und "Pumpe2-Booster" als Logikwerte angelegt.
                                  Das ist kein Programm 😉
                                  Dir feht der Trigger.
                                  Statt logik-falls den trigger baustein nehmen
                                  Gruß Rainer
                                  • hg6806
                                    Hmmm, hatte auch schon mit Trigger probiert. Geht aber auch nicht.
                                      Das müsste so gehen, wenn sich dieser Datenpunkt auch ändert
                                      Mach mal ein paar debug outputs rein, dann siehst du wo es hängt.
                                      Gruß Rainer
                                      • BBTown
                                        BBTown last edited by
                                        Poste doch bitte einmal einen Screenshot des "raw" tabs der Datenpunkteigenschaften.
                                        Ist das ein "Logikwert" (boolean)?
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                        • hg6806
                                          Leider war am Wochenende kein Sonnenschein, drum habe ich die Pumpen mal manuell angeworfen um das doch noch einmal zu testen.
                                          Komisch jetzt scheint es zu laufen.
                                          Vielleicht hatte ich was nicht neu gestartet oder so…
                                          Danke trotzdem nochmals für eure Unterstützung!
                                            sveni_lee last edited by
                                            hallo,
                                            nachdem das Parsen der LPG-Preise im letzten halben Jahr problemlos funktioniert hat, schein die Web-Seite überarbeitet wurden zu sein,
                                            Ich bekomme keine ergebnisse mehr mit meinem Parser. Die versuche regEx entsprechend anzupassen sind leider gescheitert.
                                            Allerdings kann ich nicht genau erkennen, wo der Fehler liegt.
                                            https://regex101.com/r/bBtlqF/1
                                            Sieht jemand ob und wo ich den Fehler habe?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            268
                                            100104
