    3. Einsteigerfragen
    4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
    5. Über iCal Termin in Google-Kalender eintragen
      dirkhe Developer @nobbiman last edited by
      @nobbiman Warum zitierst du nur die Häfte?
      Dazu entweder eine Zahl eintragen (0= heute 1 = morgen ...), dann wird ein ganztägiger Eintrag geschrieben, oder ein Datum oder eine Datum + Zeit und wenn gewünscht auch eine Enddatum/Zeit.
      und wenn du die Doku von gitlab konsultierst
      Für dich wird aber noch mehr die Script Geschichte sinnvoller sein, vermute ich
      N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        nobbiman @dirkhe last edited by
        @dirkhe Oh, auch diagonal lesen muss ich noch intensiver üben!
        • N
          nobbiman @dirkhe last edited by nobbiman
          @dirkhe So, nach vielen Stunden bin ich ein großes Stück weiter, webCal ist installiert und hat Verbindung zu meinem Googlekalender.
          Ein Script zum Termineintrag habe ich auch schon erstellt, es klappt wirklich prima, aber nur mit einem fixen Event, was dann auch in meiner Heizungssteuerung verarbeitet wird, damit bin ich fast am Ziel.
          Eine letzte Unterstützung erhoffe ich mir noch für mein Script mit einem variablen Termin.
          Das Kalenderevent soll zu einem variablen Termin starten und 30 Minuten später enden.
          Ein von mir zusammengebautes Script (auch von Javascript habe ich keine Ahnung!)
          sendTo("webcal.0", "addEvents", {
              calendar: "PVOffset",
             const now = new Date();
             const end = new Date(now.getTime() + 30 * 60000); // 30 Minuten später
              events: [
                  summary: "+2,0 EG Wohnzimmer",
                  description: "",
                  color: "red",
                  organizer: "ich",
                  start: { dateTime: now.toISOString() },
                  stop: { dateTime: end.toISOString() }
            },function(events){
              /* callback function
          	   object events will be repeat from input,
          	   with additional status or error field,
          	   also startDate and endDate are provided as Object data
          	log(events);
          ergibt nach Start die Fehlermeldung "javascript.0 17:01:30.521 error script.js.Offset-Script compile failed: at script.js.Offset-Script:5" Es scheint also etwas mit der Zeile 5 nicht zu funktionieren, leider finde ich den Fehler nicht.
          Kannst und willst du noch einmal helfen? Ich denke der letzte Absatz mit "function" kann auch gelöscht werden!
          bahnuhr D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @nobbiman last edited by bahnuhr
            @nobbiman sagte in Über iCal Termin in Google-Kalender eintragen:
            probier mal so:
            const end = now.getTime() + (30*60000);
            zeig doch mal.
              @nobbiman zum einem musst du nicht stop, sondern end übergeben. Dan darst du nicht mitten im json objekr jacascript code schreiben
                  events:
                      description: "",
                      color: "red",
                      organizer: "ich",
                      end: { dateTime: end.toISOString() }
                },function(events){
              	log(events);
              • N
                nobbiman @bahnuhr last edited by nobbiman
                @bahnuhr
                Klappt leider immer noch nicht, die Fehlermeldung ist immer noch die gleiche!
                • zeig doch mal
                    events: [
                        summary: "+3,0 EG Wohnzimmer",
                        description: "",
                        color: "red",
                        organizer: "ich",
                        start: "19.1.25 16:00",
                        end: "19.1.25 16:30"
                  },function(events){
                	log(events);
                So hatte es geklappt!
                • N
                  @dirkhe sagte in Über iCal Termin in Google-Kalender eintragen:
                      events:
                          description: "",
                          color: "red",
                          organizer: "ich",
                    },function(events){
                  	log(events);
                  Fehler:
                  javascript.0 17:44:54.611 error script.js.Offset-Script compile failed: at script.js.Offset-Script: 34 (! nachträglich geändert)
                    dirkhe Developer @nobbiman last edited by dirkhe
                    @nobbiman da fehlt die öffnende eckige klammer bei events. Das zeigt dir doch der scripteditor an, dass das falsch ist?
                    War bei mir aber schon falsch, aber ich sitzte hier am tablet...
                    • N
                      @dirkhe Hab Geduld mit mir, ich habe keine Ahnung von Javascript und sehe das nicht auf Anhieb. Nun habe ich so geändert, aber es kommt ein timeout-Fehler, wahrscheinlich ist die Klammer falsch positioniert!?
                          events:
                              description: "",
                              color: "red",
                              organizer: "ich",
                        },function(events){
                      	log(events);
                        @nobbiman warte mal, muss an den pc gehen
                        • N
                          Ich habe Zeit
                            @nobbiman probiere mal so
                                events: [
                                        description: "",
                                        color: "red",
                                        organizer: "ich",
                                        start: now.toISOString(),
                                        end: end.toISOString()
                            }, function (events) {
                                log(events);
                            • N
                              Jetzt keine Fehlermeldung mehr, aber das Event liegt im Kalender 1h früher! Ich dachte mit dem ISOString() würde das passen!?
                                @nobbiman probiere mal toLocaleString()
                                • N
                                  toLocaleString
                                  Super, ich bin am Ziel und belästige euch und dich besonders nicht weiter, Danke für die Unterstützung!
                                    @nobbiman Alles gut, ist keine Belästigung. Nur so kann man was lernen...
                                    Ist halt vom Sofa aus schwer mit dem Tablet....
                                    Viel Spass mit dem Adapter.
                                    • N
                                      @dirkhe Ich könnte heulen, dachte ich noch es wäre geschafft. Jetzt wo die Auslösebedingungen (Sonne) erfüllt sind, sehe ich keinen Termineintrag in meinem Google-Kalender, obwohl das Script lt. Log (manuell, heißt zunächst nicht über Blockly) ausgelöst wurde.
                                      	script.js.WZ-FBH-Offset: [ { summary: '+2.1 EG Wohnzimmer', description: '', location: 'xy', color: 'red', organizer: 'ich', start: '04/03/2025, 10:29:41', end: '04/03/2025, 11:29:41', startDate: { year: 2025, month: 4, day: 3, hour: 10, minute: 29, second: 0, isDate: false }, endDate: { year: 2025, month: 4, day: 3, hour: 11, minute: 29, second: 0, isDate: false }, status: 'Erfolgreich hinzugefügt' } ]
                                      Was bedeutet im Log jeweils "isDate: false }", führt der Hinweis zur Lösung?
                                      Keine Reaktion im Kalender.
                                      Das Script ist wie folgt angelegt
                                      const end = new Date(now.getTime() + 60 * 60000); // 60 Minuten später
                                          events: [
                                                  summary: "+2.1 EG Wohnzimmer",
                                                  description: "",
                                                  color: "red",
                                                  organizer: "ich",
                                                  start: now.toLocaleString(),
                                                  end: end.toLocaleString()
                                          log(events);
                                      Es ist in Blockly wie folgt eingebunden
                                      Da ich ein Mail erhalte, sind m.E. die (Test-)Bedingungen (in Blockly darüber) erfüllt, ein Eintrag im Kalender will aber nicht gelingen.
                                      Die WebCal-Einstellungen sehen wie folgt aus:
                                      Was habe ich mir denn da verbaut, ich finde den Fehler einfach nicht, kann jemand helfen?
                                        dirkhe Developer last edited by
                                        @nobbiman also der google calender hat ja success zurückgeliefert, schau mal in den april..
                                        Was hasg du denn für eine locale eingestellt, sieht amerikanisch aus, siehst du im logeintrag oben mit 03/04/2025 würde in der schreibweise 4.3.25 heissen
                                        Isdate war, meine ich, ganztägig, also ohne Uhrzeit
                                        • N
                                          @dirkhe Tatsächlich, im April finde ich die Eintragungen. Auf der Suche nach dem Eintrag für "locale" bin
                                          ich in der Konfiguration des RasPi fündig geworden. Eingestellt war dort "en_GB.UTF-8", korrekt ist "de_DE.UTF-8"! Wie die falsche EInstellung zustande kam ist mir ein Rätsel, da ich am Tag zuvor noch korrekte Datumseinträge hatte und ich in der rasPi-config keine Veränderungen vorgenommen habe.
                                          Nach erneutem Test kann ich nun den Fehler als beseitigt melden.
                                          Danke für deinen wichtigen Hinweis.
                                          1.2k
                                          81.1k
                                          2521
