    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • Feuersturm
      Feuersturm @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
      Funktioniert der Button zum reload der Vis Seite bei jemanden?
      Bei mir kommt auch keine Reaktion im Browser, wenn ich auf das icon klicke (vis-2 latets Version 2.11.1 laut admin installiert)
      Wird bei dir im Editor 2.11.1 angezeigt? Die Adapter Übersicht sagt, dass 2.11.1 installiert ist, aber der Editor zeigt mir v2.10.8 an.
      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
        @feuersturm ich bin aktuell zurück auf die stable
        helf mir mal auf die Sprünge wo die Version im Editor stehen sollte🤔
        • Feuersturm
          @crunchip hier
            crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by crunchip
            @feuersturm da wird mir nichts angezeigt, siehe oben
            https://forum.iobroker.net/post/1233515
            in den latest versionen gestern, soweit ich mich erinnere, war da auch nur ein "nicht vorhandenes Bild" vor admin und auch keine Versionsangabe
            edit:
            hab nun mal siehe screen, zu und wieder aufgeklappt, nun ist's da
              @feuersturm sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
              bin jetzt auch wieder hoch, ist bei mir auch so
              was mir noch aufgefallen ist, Fehler beim upgrade... weil ich nen Zwischenschritt von der stable Version auf die 2.10.6 gemacht habe
              2024-12-31 22:58:21.403 - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.vis-2.0" is started
              2024-12-31 22:58:21.405 - info: host.IoBroker "system.adapter.vis-2.0" enabled
              2024-12-31 22:58:21.834 - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.10.6" started with pid 15598
              2024-12-31 22:58:22.522 - info: host.IoBroker iobroker exit 0
              2024-12-31 22:58:22.951 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:16
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: const adapterName = require('./package.json').split('.').pop();
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: ^
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: require(...).split is not a function
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:16:47)
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-12-31 22:58:22.952 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
              2024-12-31 22:58:53.295 - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.10.6" started with pid 15611
              von der v2.10.6 auf die v 2.11.1 jedoch wieder ohne Probleme
              • Cyberraph
                Cyberraph last edited by
                Hallo zusammen!
                Ich habe jetzt den alten Sammelpost und den vorliegenden zur VIS2.0 durchflogen.
                Eine gleiche Frage habe ich gesehen, aber keine Antwort darauf.
                Daher hier nochmal von mir die Frage.
                Ist das Verhalten der Oberfläche am Handy immer vorhanden?
                Oder kann man dieses minimale "Ziehen" und "Scrollen" umstellen in eine "starre Oberfläche"?
                Dieser minimale Freiheitsgrad zu ziehen ist im Browser am Handy als auch in der ioBroker Visu App vorhanden.
                Ich habe mich lange gespielt um den Ausschnitt / Pixelbreite+höhe genau zu treffen.
                Habe auch unterschiedliche Werte getestet (kleiner),
                das aber keine Verbesserung des Verhaltens des Ziehens bewirkt.
                Oder könnte es sein, dass dieses Ziehen / dieser Freiheitsgrad immer vorhanden
                ist und es eine Eigenheit des Handys selbst ist.
                Ich kann das leider schlecht beurteilen, daher frage ich hier mal vorsichtig nach.
                Nachfolgend ein kleiner Videoklipp mit dem Verhalten, das ich gerne abstellen möchte.
                Screenrecorder-2025-01-01-03-04-59-624.mp4
                Danke im Voraus 🙂
                • Cyberraph
                  Noch eine Ergänzung.
                  Ich habe mich in den Einstellungen des Xiaomi 11 Lite 5G NE noch umgesehen.
                  Ich dachte, das "Spiel" / der Freiheitsgrad würde eventuell an
                  untenliegender Navi-Leiste und oben liegender "Notch" / Statusleiste liegen.
                  Das hat aber auch keine Änderung erwirkt.
                  Nachfolgend nochmaliges Video ohne die Leisten.
                  Screenrecorder-2025-01-01-04-15-05-671.mp4
                  Und nachfolgend noch ein Bild wie ich die Visu-App eingestellt habe.
                  carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • carsten04
                    carsten04 Developer @Cyberraph last edited by
                    @cyberraph Als workaround schau mal hier
                    Cyberraph 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Cyberraph
                      Cyberraph @carsten04 last edited by
                      @carsten04
                      Besten Dank, diesen Beitrag habe ich übersehen.
                      Das "Body" CSS hat wirklich geholfen.
                      Da geht mir etwas ein Licht auf wie alles zusammenhängt,
                      das hat jetzt den vertikalen Scrollbalken entfernt, als ich mit den Prozenten spielte.
                      Dass es sich etwas wie Gummi dehnen lässt, das ist offensichtlich eine Eigenheit am Handy
                      bzw. der Touch-Steuerung des Gerätes nehme ich an.
                      Das ist mir aber nicht so schlimm,
                      hauptsache ich kann das Bild so gesehen nicht mehr verschieben/scrollen.
                      Mein "Problem" ist also gelöst.
                      Vielen Dank!
                      • PackElend
                        PackElend last edited by PackElend
                        wie kann ich das Port von 8082 auf ein x-beliebiges Port ändern?
                        oder sind machne Ports ein Naturgesetz bei iobroker (Welche Ports verwendet der ioBroker)?
                        P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          peterfido @PackElend last edited by
                          @packelend Unter Instanzen web.0.
                            Homoran Global Moderator Administrators @PackElend last edited by
                            @packelend sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                            ja!
                            bereits verwendete Ports zeigt dir iob diag
                            PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • PackElend
                              @peterfido danke, dass ging schnell 🙂
                              • PackElend
                                PackElend @Homoran last edited by
                                @homoran danke ebenso für die schnelle antwort
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  Ich habe gerade mal einen View bearbeiten wollen. Wenn ich jetzt ein Widget hinzufüge geht das nur in dem Bereich in dem mir im Editor die Hintergrundfarbe angezeigt wird. Warum zeigt er mir die Hintergrundfarbe nicht vollständig an und wieso kann ich das Widget nicht ausserhalb davon platzieren obwohl noch genug Platz ist?
                                  Und habt ihr auch das Problem das sich die Auflösung nicht mehr einstellen lässt?
                                  VIS2 Version 2.12.10
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by sigi234
                                    @wendy2702 sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/506
                                    Geht bei mir auch noch nicht Richtig.
                                    SurfGargano created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                    open [bug]: Benutzer definierte Auflösung kann man nicht einstellen #506
                                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 ok.
                                      Danke… dann werde ich mich in Geduld üben.
                                      • I
                                        IOBaer last edited by
                                        Kann mir bitte jemand sagen, wie ich eine View oder HTML-Seite unterhalb jeder VIS-Seite einblenden kann?
                                        Grundsätzlich geht das ja über "View im Widget". Dann kann allerdings nicht die neue Navigation genutzt werden.
                                        Daher habe ich es über die Registerkarten-Funktion genutzt. Das funktioniert, aber nur, wenn man die Menüpunkte oben (horizontal) lässt. Sobald man auf vertikal umschaltet, geht es nicht mehr (eigentliche View wird nicht mehr angezeigt - wohl Bug.
                                        Hat noch jemand eine Idee? Danke.
                                        1.0k
                                        422
                                        114205
