    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer last edited by skvarel
      Da es jetzt mit DS18B20, dem Reed-Kontakt und dem US-100 klappt, kommt jetzt ein (für mich) etwas aufwendigeres Projekt.
      CC2530 mit zwei Relais, Reed-Kontakte, Luft-Temp-/Feuchtigkeitsmessung und Erdfeuchtigkeit.
      Geplant ist diese Einheit dann für das Gewächshaus. Die Relais sollen die Heizung und das Licht steuern, zwei Reed für Tür und Fenster, Luft-Temp-/Feuchtigkeit für den Innenraum und die Erdfeuchtigkeit für die Pflanzen.
      Alles kabelgebunden!
      Die Einzelteile sind gerade bestellt. Gehäuse wird selbst gezeichnet und gedruckt.
        Radi @skvarel last edited by Radi
        @skvarel Hallo miteinander,
        ich finde das Projekt sehr interessant und habe mir mal flux die Hardware nachgebaut, das Gehäuse gedruckt und verzweifle im moment daran den Stick mit zwei DS18B20 mit dem Zigbeeadapter zum laufen zu bekommen. Die Kachel im Adapter sieht bei mir so aus:
        Im Log erscheint folgende Fehlermeldung:
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:10:04.144	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:10:04.143	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:54.202	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:54.201	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:54.143	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:44.214	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:44.213	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:44.146	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:44.145	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:34.218	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:34.217	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        Dies sind die Einstellungen im Zigbeeadapter.
        Was kann ich da verkehrt gemacht haben, bzw. welche Informationen fehlen einem potentiellen Helfer noch?
          dimaiv @Radi last edited by
          @radi Einstellungen External Converters sind falsch eingetragen.
            Radi @dimaiv last edited by Radi
            @dimaiv Danke für die Antwort, nur wie müsste es richtig aussehen??
            Ich hatte mich hier orientiert Link Github
              Radi @Radi last edited by
              @radi Ich antworte mir mal selber. Wieder erwarten sind die Dateiendungen der Converter doch wichtig. Diese eingetragen und, tadaaa, es funktioniert.
              Muss wohl doch noch einen der Temperaturfühler auf den anderen Eingang umlöten, dass auch beide Temperaturen angezeigt werden
              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • skvarel
                skvarel Developer @Radi last edited by skvarel
                @radi .. bei meiner Firmware habe ich die DS18B20 Sensoren auf zwei Anschlüsse liegen. Das Pin-Layout hatte ich bei Github gepostet. An der Textdatei kannst du auch sehen, welche Pins ich genutzt habe. Du müsstest aber auch beide an einen Pin setzen können. Ich hatte 'Mode: Multiple on bus, Auto-detect' eingestellt.
                R haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @skvarel habe die Hardware nach deinem ersten Post angeschlossen. Das jeder Sensor einen eigenen Eingang war mir aufgefallen und habe ihn jetzt auf den P.02 umgelötet. Das funktioniert. Danke für die Hilfe.
                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @skvarel last edited by
                    @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                    Gibt es einen Grund, warum Du dann trotzdem "Multiple on bus, Auto-detect" setzt, statt single?
                    • skvarel
                      skvarel Developer @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung .. nein es gibt keinen speziellen Grund. Laut Firmware-Entwickler sollen getrennte Pins besser sein. Ich wollte mir aber die Option offen halten, bzw. es noch weiter testen ohne neu flashen zu müssen.
                      • skvarel
                        @radi sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                        Ja, beim ersten Versuch hatte ich ein falschen Layout gegriffen. @haus-automatisierung hatte es aber nachgemessen und das zweite Layout bestätigt.
                          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                          Nutzt ihr eigentlich Uniflash oder braucht man wirklich noch diesen uralten Flash Programmer?
                          • skvarel
                            @haus-automatisierung .. ich nutze den Texas SmartRF Flasher
                            Bei Uniflash bekomme ich folgende Meldung:
                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @skvarel Ja, ich hatte gehofft die uralte Software (von 2011?) muss man nicht wieder ausgraben 🙂 Aber in Uniflash finde ich die Option für die alten CC2530 auch nicht.
                              Läuft:
                                Hab jetzt endlich mal ein Video dazu fertig gemacht: https://youtu.be/DBMYJOIcjvU
                                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • skvarel
                                  @haus-automatisierung sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                  Vielen Dank für die Erwähnung im Blog 🙂
                                  • skvarel
                                    Am Wochenende soll alles laufen 🙂
                                    • skvarel
                                      Der chaotische Versuchsaufbau 😉
                                      Werte kommen an!
                                      L1 NASS
                                      L2 TROCKEN
                                      Jetzt geht es an die Feinheiten. Ich hoffe, man kann mit dem Converter in 10% umrechnen. Sonst mache ich das mit einem Alias.
                                      • skvarel
                                        Der DHT22 läuft nun, zwei Soil Sensoren auch.
                                        Bei den Reedkontakten habe ich noch ein Problem 😞
                                        Der zweite will einfach nicht.
                                        Identische Einstellungen, es bleibt aber bei N/A
                                        • skvarel
                                          Mit passendem Converter klappt es!
                                          • skvarel
                                            UPDATE:
                                            l1: Bodentemperatur DS18B20 (liegt zur Zeit auf der Heizung)
                                            l2: Lufttemperatur & -feuchtigkeit DHT22
                                            l3: Bodenfeuchtigkeit Soil Sensor (wird hier noch falsch angezeigt)
                                            l4: Bodenfeuchtigkeit Soil Sensor
                                            l5: Reed für die Tür
                                            l6: Reed für das Fenster
                                            l7: Relais für Beleuchtung
                                            l8: Relais für Heizung/Frostschutz
                                            Bei den Details und in den Datenpunkten stimmen die Endpunkte L3 und L4. Im Dashboard bekomme ich es einfach nicht geändert 😞
                                            EDIT: Es handelt sich 'nur' um einen Übersetzungsfehler! In der englischen Ansicht passt es
                                            1.0k
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            22020
