    4. [offen] root Rechte für exec()
      Gut so!
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        @Homoran:
        Gut so! `
        Leider nicht ganz.
        Bei anderen Skripten hilft das nicht, bzw. nur temporär.
        Ich frage z.B. in einem Skript die Datei /var/lib/update-notifier/updates-available.
        Dies funktioniert, wenn ich vorher ein chmod 777 darauf angewendet habe.
        Die Datei wird aber anscheinend mit den Ursprungsrechten vom System neu geschrieben, sobald sie erneuert wird.
        -rw------- 1 root root 102 Jan  1 01:48 /var/lib/update-notifier/updates-available
        Bei meiner alten Installation konnte ich die Datei die ganze Zeit über abfragen.
        Die Rechte sind mit der Ausgabe oben identisch.
        Warum die Ursprungsinstallation mit anderen Rechten abfragt…, keine Ahnung?
        Die ursprüngliche Frage ist also noch offen.
        • ruhr70
          @ruhr70:
          Leider bin ich hier noch nicht weiter.
          Ein Linux-Profi dabei, der sagen kann, was zu tun ist, um im Javascript-Adapter die Funktion exec() mit den richtigen Rechten auszuführen?
          • Dutchman
            Läuft ioBroker unter root? Wenn nein kann man auch kein exec mit root ausführen
            Send from mobile device
            • AlCalzone
              Ich hab sowas mal gebraucht. Bin leider unterwegs daher kenne ich die exakte Syntax nicht. War irgendwas der Art
              sudo su -c pi - befehl
              Damit solltest du auch unter Angabe des Passwort Befehle als Root ausführen können.
              • BuZZy
                BuZZy last edited by
                AlCalzone geht in die richtige Richtung:````
                exec('sudo su -c "npm i npm@latest-4 -g" root');
                So könnte es auch gehen falls Passworteingabe benötigt wird:
                exec('echo -e "DEINPASSWORT\n" | sudo -S npm i npm@latest-4 -g')
                • ruhr70
                  danke!
                  probiere ich nachher, wenn das Haus noch steht [emoji51]
                  bin eigentlich der Meinung, dass ioBroker unter root installiert wurde.
                  kann ich das kontrollieren und ggf ändern?
                  ich geb Rückmeldung, ob die Tipps geholfen haben [emoji2]
                    Solear last edited by
                    Muss eigentlich als root installiert gewesen sein, sonst würde er den reboot-Befehl ja auch nicht ausführen.
                    • ruhr70
                      @Solear:
                      Muss eigentlich als root installiert gewesen sein, sonst würde er den reboot-Befehl ja auch nicht ausführen. `
                      Der reboot Befehl war nicht von mir, sondern aus der Doku entliehen.
                      Als Beispiel dafür, dass Befehle als root ausgeführt werden können.
                      Kann ich nachträglich rausfinden, ob ich wirklich als root ioBroker installiert habe (gehe ich eigentlich von aus).
                      Ich habe gerade noch ein "sudo chmod 777 /opt/iobroker" ausgeführt (bei laufendem ioBroker).
                      Das brachte keine Veränderung beim exec()
                      • ruhr70
                        @BuZZy:
                        Gruß `
                        hat leider nicht funktioniert.
                        Bei der ersten Variante:
                        'sudo su -c "cat /var/lib/update-notifier/updates-available" root'
                        javascript.0	2018-01-18 18:06:48.751	error	sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                        javascript.0	2018-01-18 18:06:48.751	error	script.js.Systeminfos.Host.Ubuntu_Updates: Error: Command failed: sudo su -c "cat /var/lib/update-notifier/updates-available" root
                        Und bei der zweiten Variante:
                        'echo -e "passwort\n" | sudo -S cat /var/lib/update-notifier/updates-available';
                        javascript.0	2018-01-18 18:11:29.153	error	script.js.Systeminfos.Host.Ubuntu_Updates: Error: Command failed: echo -e 'passwort ' | sudo -S cat /var/lib/update-notifier/updates-available [sudo] Passwort für michael: Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren. [sudo] Passwort für michael: Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren. [sudo] Passwort für michael: sudo: 2 Fehlversuche bei der Passwort-Eingabe
                        Was bei der 2. Variante auffällt:
                        echo -e 'passwort '
                        Hier kommt im Log hinter dem Passwort und vor dem Hochkomma noch ein Leerzeichen.
                        • ruhr70
                          @Dutchman:
                          Läuft ioBroker unter root? Wenn nein kann man auch kein exec mit root ausführen `
                          Ich frage Dich auch einmal :mrgreen:
                          Habe ich denn die Chance rauszufinden, ob ich ioBroker als root installiert habe, bzw. kann man das nachträglich ändern?
                          • BuZZy
                            exec('sudo -S su -c "npm i npm@latest-4 -g" root');
                            ````:mrgreen:
                            Probier es nochmal mit -S hinter sudo..
                            Sonst hab ich keine Idee mehr.. :lol:
                            • ruhr70
                              @BuZZy:
                              ````:mrgreen:
                              Sonst hab ich keine Idee mehr.. :lol: `
                              mmhh… jetzt kommt kein Fehler, dafür kommt nach dem exec() gar keine Rückmeldung mehr...
                              Die Abfrage:
                              'sudo -S su -c "cat /var/lib/update-notifier/updates-available" root'
                              Die Logs vor und nach dem exec()
                                  if(logOn) log("Abfrage wird angestossen");
                                  exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                                      if (err) {
                                          log(err,"error");
                                          return;
                                      if(logOn) log("Test Abfrage durchgeführt");
                              Nur das erste Log wird ausgegeben.
                              Wäre schön, wenn das funktioniert hätte.
                              Aber ich befürchte, dass meiner Installation die root Rechte fehlen.
                              Das wäre dann meine Hoffnung, dass da jemand weiß, wie es geht.
                              Danke für Deine Mühe!
                                A Former User last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                ein Password im Rahmen eines Scriptes zu SU zu übergeben dürfte unter Linux NICHT gehen….. (meine Erfahrung) 🙂
                                Dazu sollte, wenn es denn sicher sein sollte expect verwendet werden.
                                Bitte mal nach Expect googlen.
                                Bei mir wird das Root Passwort beständing rotiert, bei Bedarf checke ich das Password aus und übergebe es an die
                                notwendigen Programme via Skript.
                                Im Falle von "SU Root" um mir eine Rootshell temporär zu generieren verwende ich im Skript.
                                my $suCaller = 'expect -c "set timeout 20; spawn -noecho su - ' . $tarUser . '; expect "Password:"; send "' . $tarPassword . '\r"; interact;"';
                                My 2 Cents
                                Equilora
                                • ruhr70
                                  @equilora:
                                  My 2 Cents
                                  Equilora `
                                  Danke für den Input. Ich muss zugeben, dass ich kein Wort verstanden habe. Einen Artikel zu expect lese ich gerade.
                                  Momentan verstehe ich nicht, wie das anzuwenden wäre :?
                                    Jo Ruhr70,
                                    wollte Dich nicht verwirren….
                                    Wenn Du in der Linux Shell z.b "su root" eingibst.... dann kommt sicher ein Propmt, welcher nach dem Password frägt.
                                    Das kannst Du mit den üblichen Shell Scripts nicht mehr automatisiert erledigen, ausser Deine Linux Distribution ist noch aus der Steinzeit.
                                    Passwörter im Klartext in Skripts ist mittlerweile verboten 🙂 🙂
                                    Deswegen der Umweg mittels Expect.
                                    Equilora
                                    • ruhr70
                                      @equilora:
                                      Equilora `
                                      Mein root Passwort hätte ich auch höchst ungern in das Skript gepackt.
                                      Den Umweg über Expect verstehe ich allerdings nicht, bzw. Deine Beispielzeile.
                                      Ich welche Richtung muss ich denken?
                                      Gehört das ins ioBrkoer Javascript (da würde die Syntax nicht passen)?
                                      In ein Skript unter Linux?
                                      Ein schnelles google brachte mich gar nicht weiter.
                                      Ein kleiner Schubser, in welche Richtung ich da überhaupt denken muss.. :roll:
                                      Wie wende ich Deine Zeile in Verbindung mit meinem Skript an?
                                        Hallo Ruhr70,
                                        du verwendest EXEC damit führst Du ja Befehle auf der OS Ebene aus…..
                                        Deswegen kannst Du Expect innerhalb der IOB Skript Umgebung verwenden.
                                        Achtung Expect muss unter Umständen nachinstalliert werden (z.B Debian).
                                        Der Hintergrund ist einfach... mittels Expect rufst Du OS Befehle auf welche z.B ein Password brauchen, expect kapselt diese Programme und erlaubt dann
                                        z.B das Passwort via Skript zu senden, was im Umfeld einer Bash nicht funktionieren würde.
                                        Noch mehr verwirrt?
                                        Equilora
                                        • ruhr70
                                          @equilora:
                                          Noch mehr verwirrt?
                                          Equilora `
                                          Nein. Das habe ich verstanden 🙂
                                          Danke für die Erläuterung!
                                          Wie verwendest Du denn Deine Zeile im Skript?
                                          Mit den Anführungszeichen und Hochkommas passt das nicht so im Skript. Deine Kommando öffnet dann eine Root Shell. Wie kommt dann das gewünschte Kommando von mir zum Zuge!
                                          Danke noch einmal für die Erklärung!
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                            Hallo Ruhr70,
                                            entschuldige die holperige Konversation wir hatten einen heftigen Sturm hier und ich musste erstmal die Pferde ruhig bekommen und hier hat es grad ein Baum die Stromleitung geknickt….
                                            Mein Beispiel ist ein wenig holperig weil basierend auf Perl...
                                            Mittels exec rufst Du expect -c "set timeout ....
                                            ist warten das expect geladen wurde
                                            -nonecho ist eine Option welche Rückmeldungen unterdrückt,
                                            die $dingsda sind Parameter welche als Variablen vorliegen, welche ich dann einfach abrufe....
                                            Im Grunde muss das ganze nur in Java Script Notation verpackt werden.....
                                            Ich such mir mal ein paar Fälle wo root zwingend notwendig ist ohne gleich das gesamte System herunterfahren zu müssen, bin wie die Anderen
                                            auch noch beruflich tätig... please stay tuned.
                                            Equilora
                                            javascript
                                            10
                                            55
                                            8327
