    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @stenmic last edited by OliverIO
      @stenmic
      also die goalgetter api gibt das zurück
      wenn ich die beiden nummern mir bei allmatches schaue passt das. leider muss man da mit nummer suchen, das namens feld ist leer
      "goalGetterId": 17093,
      "goalGetterName": "Harry Kane",
      "goalCount": 4
      "goalGetterId": 18898,
      "goalGetterName": "H. Kane",
      "goalCount": 6
      hier steht jeweils 9
      https://www.sport1.de/daten/fussball/bundesliga/torjaeger
      https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/statistiken/spieler/tore
      bayern:vfb=3=ok
      bayern:freiburg=1 ok
      kiel:bayern=3 ok
      bremen:bayern:1 ok
      bochum:bayern=1 ok
      bayern:wolfsburg=1
      wolfsburg ist zuviel eingetragen, da hätte kaminski stehen müssen
      also eher überpflegt
        stenmic @OliverIO last edited by
        @oliverio
        ok, vielen Dank für deine Recherche.
          hsjan last edited by
          ich nutze den Adapter schon lange. Jetzt habe ich auf Version 1.8 aktualisiert und kann nichts mehr sehen.
          Kein Widget wird mehr angezeigt.
          Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
          Auch eine neue Installation des Adapters brachte keine Besserung.
            Maas-Meister @hsjan last edited by
            @hsjan
            hatte ich auch.
            Du musst die Datenpunkte der Widgets neu verlinken.
            Am besten alle Widgets löschen und neu erstellen.
              hsjan @Maas-Meister last edited by
              @maas-meister , danke für die Rückmeldung. Ich meine das habe ich gemacht, muss ich mir nochmlas anschauen.
                Das funktioniert auch nicht. Die Widgets kann man öffnen, aber sie werden nicht angezeigt.
                Ich habe auch schon mit den Farben experimentiert, aber es klappt nicht.
                Muss man noch andere Einstellungen am Widget vornehmen?
                Keines der fünf Widgets wird angezeigt.
                • OliverIO
                  @hsjan
                  Dann schaue bitte in der Browser Konsole mit f12 nach Fehlern
                    hsjan @OliverIO last edited by
                    @oliverio wie meinst du das?
                    • OliverIO
                      OliverIO @hsjan last edited by
                      @hsjan
                      du versuchst, die Widgets im Browser Anzeigen zu lassen,
                      Dann drückst du F12, während das Browserfenster offen ist
                      Dann öffnet sich ein zusätzlicher Bereich
                      Und dort siehst du dann in einem Reiter, die Brause Konsole
                      Dort sind immer wieder mal Fehler aufgelistet
                      Anhand des Fehlers könnte man uU sehen, wo das Problem ist.
                      F12 funktioniert in den meisten Windows Browser (Chrome,Edge,Firefox,opera) bei Mac weiß ich es nicht so genau wie man das öffnet.
                        @oliverio meinst du das?
                        ich kann nichts mit anfangen😧
                        ://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                        conn.js:1245 Error: 6 - at Function.renderAs (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
                        conn.js:1245 Error: 7 - at e.view.e.template (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                        conn.js:1245 Error: 8 - at Object.renderWidget (http://192.168.1.6:8082/vis/js/vis.js:1731:33)
                        conn.js:1245 Error: 9 - at Object.reRenderWidget (http://192.168.1.6:8082/vis/js/vis.js:1128:14)
                        conn.js:1245 Error: 10 - at Object.reRenderWidgetEdit (http://192.168.1.6:8082/vis/js/visEdit.js:4257:14)
                        visEdit.js:4417 Cannot find in DOM w02808
                        conn.js:1245 Error: can't render tplOLiDBTable4 w02808 on "Erste_Bundesliga_Alle_Spiele":
                        conn.js:1245 Error: 0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createWidget')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createWidget')
                        conn.js:1245 Error: 1 - at Object.eval (tplOLiDBTable4.js:24:37)
                        conn.js:1245 Error: 2 - at n.render (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
                        conn.js:1245 Error: 3 - at t.template.fn (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
                        conn.js:1245 Error: 4 - at r (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
                        conn.js:1245 Error: 5 - at Function.renderTo (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                        translate.js:20 "oid-allmatches": {"en": "oid-allmatches", "de": "oid-allmatches", "ru": "oid-allmatches"},
                        translate.js:20 "oid-currgameday": {"en": "oid-currgameday", "de": "oid-currgameday", "ru": "oid-currgameday"},
                        translate.js:20 "mode": {"en": "mode", "de": "mode", "ru": "mode"},
                        translate.js:20 "mode_binding": {"en": "mode_binding", "de": "mode_binding", "ru": "mode_binding"},
                        translate.js:20 "onlylogo": {"en": "onlylogo", "de": "onlylogo", "ru": "onlylogo"},
                        translate.js:20 "showtrend": {"en": "showtrend", "de": "showtrend", "ru": "showtrend"},
                        translate.js:20 "iconup": {"en": "iconup", "de": "iconup", "ru": "iconup"},
                        translate.js:20 "icondn": {"en": "icondn", "de": "icondn", "ru": "icondn"},
                        translate.js:20 "iconst": {"en": "iconst", "de": "iconst", "ru": "iconst"},
                        translate.js:20 "lastgamecount": {"en": "lastgamecount", "de": "lastgamecount", "ru": "lastgamecount"},
                        data.js:792 on time
                        4data.js:429 Sun Jan 19 2025 19:28:08 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Mon Jan 20 2025 07:28:08 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        • OliverIO
                          @hsjan ok
                          Und jetzt bitte das Widget w02808 exportieren und hier reinstellen.
                            @oliverio meinst du so?
                            [{"tpl":"tplOLiDBGameDay2","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"264px","top":"344px"},"widgetSet":"openligadb"},{"tpl":"tplOLiDBGoalGetters","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","sort":"goal","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"goalgetters_oid":"openligadb.0.bl1.2024.goalgetters","maxcount":"18","showonlyhighlight":false,"highlight":"Thuram"},"style":{"left":"574px","top":"111px","z-index":"4","width":"248px","height":"440px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#060505","border-radius":"10px"},"widgetSet":"openligadb"}]
                            H OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              hsjan @hsjan last edited by
                              @oliverio 2808 habe ich nicht gefunden
                              • OliverIO
                                @hsjan
                                welche adapter version nutzt du? v1.8.0
                                der export verweist auf eine alte widget definition von goalgetters, die heute schon lang nicht mehr im adapter enthalten ist.
                                bitte aktualisiere auf v1.8.0
                                und erstelle die widgets neu
                                das widget Gameday ist gar nicht konfiguriert. da stehen gar keine datenpunkte drin.
                                daher weiß das widget auch nicht was es anzeigen soll. muss mal das als fehler ausweisen.
                                  @oliverio ich habe die Version 1.8 im Einsatz.
                                  Ich werde die Version löschen und neu installieren.
                                  Wie kann ich die Widgets in der Vis aktualisieren?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @hsjan last edited by OliverIO
                                    @hsjan
                                    Neu installieren reicht eigentlich.
                                    Auf der browserkonsole sollte die Version ausgegeben werden.
                                    Ist die nicht 1.8, dann kannst du auf deiner betriebssystemkonsole mit
                                    iob upload all
                                    Nachhelfen.
                                    Dann am besten die Widgets entfernen und wieder hinzufügen. Wie gesagt, am Export habe ich gesehen das da was nicht so stimmt.
                                    • OliverIO
                                      Neu Version
                                      • ein workaround für einen kleinen glitch durch die Aktualisierung der table Komponente des admins
                                        @oliverio Adapter neu installiert jetzt sind die widget in der VIS weg.
                                        • OliverIO
                                          @hsjan
                                          Dann auf der Konsole
                                          iobroker upload all
                                            Sorry für die verspätete Rückmeldung.
                                            Jetzt hat es geklappt.
                                            Danke für die Hilfe
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            122425
