    4. [offen] root Rechte für exec()
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @ruhr70:
      Ich frage z.B. in einem Skript die Datei /var/lib/update-notifier/updates-available.
      Dies funktioniert, wenn ich vorher ein chmod 777 darauf angewendet habe.
      Die Datei wird aber anscheinend mit den Ursprungsrechten vom System neu geschrieben, sobald sie erneuert wird.
      -rw------- 1 root root 102 Jan  1 01:48 /var/lib/update-notifier/updates-available
      Leider bin ich hier noch nicht weiter.
      Ein Linux-Profi dabei, der sagen kann, was zu tun ist, um im Javascript-Adapter die Funktion exec() mit den richtigen Rechten auszuführen?
      • Dutchman
        Läuft ioBroker unter root? Wenn nein kann man auch kein exec mit root ausführen
        Send from mobile device
        • AlCalzone
          Ich hab sowas mal gebraucht. Bin leider unterwegs daher kenne ich die exakte Syntax nicht. War irgendwas der Art
          sudo su -c pi - befehl
          Damit solltest du auch unter Angabe des Passwort Befehle als Root ausführen können.
          • BuZZy
            BuZZy last edited by
            AlCalzone geht in die richtige Richtung:````
            exec('sudo su -c "npm i npm@latest-4 -g" root');
            So könnte es auch gehen falls Passworteingabe benötigt wird:
            exec('echo -e "DEINPASSWORT\n" | sudo -S npm i npm@latest-4 -g')
            • ruhr70
              danke!
              probiere ich nachher, wenn das Haus noch steht [emoji51]
              bin eigentlich der Meinung, dass ioBroker unter root installiert wurde.
              kann ich das kontrollieren und ggf ändern?
              ich geb Rückmeldung, ob die Tipps geholfen haben [emoji2]
                Solear last edited by
                Muss eigentlich als root installiert gewesen sein, sonst würde er den reboot-Befehl ja auch nicht ausführen.
                • ruhr70
                  @Solear:
                  Muss eigentlich als root installiert gewesen sein, sonst würde er den reboot-Befehl ja auch nicht ausführen. `
                  Der reboot Befehl war nicht von mir, sondern aus der Doku entliehen.
                  Als Beispiel dafür, dass Befehle als root ausgeführt werden können.
                  Kann ich nachträglich rausfinden, ob ich wirklich als root ioBroker installiert habe (gehe ich eigentlich von aus).
                  Ich habe gerade noch ein "sudo chmod 777 /opt/iobroker" ausgeführt (bei laufendem ioBroker).
                  Das brachte keine Veränderung beim exec()
                  • ruhr70
                    @BuZZy:
                    Gruß `
                    hat leider nicht funktioniert.
                    Bei der ersten Variante:
                    'sudo su -c "cat /var/lib/update-notifier/updates-available" root'
                    javascript.0	2018-01-18 18:06:48.751	error	sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                    javascript.0	2018-01-18 18:06:48.751	error	script.js.Systeminfos.Host.Ubuntu_Updates: Error: Command failed: sudo su -c "cat /var/lib/update-notifier/updates-available" root
                    Und bei der zweiten Variante:
                    'echo -e "passwort\n" | sudo -S cat /var/lib/update-notifier/updates-available';
                    javascript.0	2018-01-18 18:11:29.153	error	script.js.Systeminfos.Host.Ubuntu_Updates: Error: Command failed: echo -e 'passwort ' | sudo -S cat /var/lib/update-notifier/updates-available [sudo] Passwort für michael: Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren. [sudo] Passwort für michael: Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren. [sudo] Passwort für michael: sudo: 2 Fehlversuche bei der Passwort-Eingabe
                    Was bei der 2. Variante auffällt:
                    echo -e 'passwort '
                    Hier kommt im Log hinter dem Passwort und vor dem Hochkomma noch ein Leerzeichen.
                    • ruhr70
                      @Dutchman:
                      Läuft ioBroker unter root? Wenn nein kann man auch kein exec mit root ausführen `
                      Ich frage Dich auch einmal :mrgreen:
                      Habe ich denn die Chance rauszufinden, ob ich ioBroker als root installiert habe, bzw. kann man das nachträglich ändern?
                      • BuZZy
                        exec('sudo -S su -c "npm i npm@latest-4 -g" root');
                        ````:mrgreen:
                        Probier es nochmal mit -S hinter sudo..
                        Sonst hab ich keine Idee mehr.. :lol:
                        • ruhr70
                          @BuZZy:
                          ````:mrgreen:
                          Sonst hab ich keine Idee mehr.. :lol: `
                          mmhh… jetzt kommt kein Fehler, dafür kommt nach dem exec() gar keine Rückmeldung mehr...
                          Die Abfrage:
                          'sudo -S su -c "cat /var/lib/update-notifier/updates-available" root'
                          Die Logs vor und nach dem exec()
                              if(logOn) log("Abfrage wird angestossen");
                              exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                                  if (err) {
                                      log(err,"error");
                                      return;
                                  if(logOn) log("Test Abfrage durchgeführt");
                          Nur das erste Log wird ausgegeben.
                          Wäre schön, wenn das funktioniert hätte.
                          Aber ich befürchte, dass meiner Installation die root Rechte fehlen.
                          Das wäre dann meine Hoffnung, dass da jemand weiß, wie es geht.
                          Danke für Deine Mühe!
                            A Former User last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            ein Password im Rahmen eines Scriptes zu SU zu übergeben dürfte unter Linux NICHT gehen….. (meine Erfahrung) 🙂
                            Dazu sollte, wenn es denn sicher sein sollte expect verwendet werden.
                            Bitte mal nach Expect googlen.
                            Bei mir wird das Root Passwort beständing rotiert, bei Bedarf checke ich das Password aus und übergebe es an die
                            notwendigen Programme via Skript.
                            Im Falle von "SU Root" um mir eine Rootshell temporär zu generieren verwende ich im Skript.
                            my $suCaller = 'expect -c "set timeout 20; spawn -noecho su - ' . $tarUser . '; expect "Password:"; send "' . $tarPassword . '\r"; interact;"';
                            My 2 Cents
                            Equilora
                            • ruhr70
                              @equilora:
                              My 2 Cents
                              Equilora `
                              Danke für den Input. Ich muss zugeben, dass ich kein Wort verstanden habe. Einen Artikel zu expect lese ich gerade.
                              Momentan verstehe ich nicht, wie das anzuwenden wäre :?
                                Jo Ruhr70,
                                wollte Dich nicht verwirren….
                                Wenn Du in der Linux Shell z.b "su root" eingibst.... dann kommt sicher ein Propmt, welcher nach dem Password frägt.
                                Das kannst Du mit den üblichen Shell Scripts nicht mehr automatisiert erledigen, ausser Deine Linux Distribution ist noch aus der Steinzeit.
                                Passwörter im Klartext in Skripts ist mittlerweile verboten 🙂 🙂
                                Deswegen der Umweg mittels Expect.
                                Equilora
                                • ruhr70
                                  @equilora:
                                  Equilora `
                                  Mein root Passwort hätte ich auch höchst ungern in das Skript gepackt.
                                  Den Umweg über Expect verstehe ich allerdings nicht, bzw. Deine Beispielzeile.
                                  Ich welche Richtung muss ich denken?
                                  Gehört das ins ioBrkoer Javascript (da würde die Syntax nicht passen)?
                                  In ein Skript unter Linux?
                                  Ein schnelles google brachte mich gar nicht weiter.
                                  Ein kleiner Schubser, in welche Richtung ich da überhaupt denken muss.. :roll:
                                  Wie wende ich Deine Zeile in Verbindung mit meinem Skript an?
                                    Hallo Ruhr70,
                                    du verwendest EXEC damit führst Du ja Befehle auf der OS Ebene aus…..
                                    Deswegen kannst Du Expect innerhalb der IOB Skript Umgebung verwenden.
                                    Achtung Expect muss unter Umständen nachinstalliert werden (z.B Debian).
                                    Der Hintergrund ist einfach... mittels Expect rufst Du OS Befehle auf welche z.B ein Password brauchen, expect kapselt diese Programme und erlaubt dann
                                    z.B das Passwort via Skript zu senden, was im Umfeld einer Bash nicht funktionieren würde.
                                    Noch mehr verwirrt?
                                    Equilora
                                    • ruhr70
                                      @equilora:
                                      Noch mehr verwirrt?
                                      Equilora `
                                      Nein. Das habe ich verstanden 🙂
                                      Danke für die Erläuterung!
                                      Wie verwendest Du denn Deine Zeile im Skript?
                                      Mit den Anführungszeichen und Hochkommas passt das nicht so im Skript. Deine Kommando öffnet dann eine Root Shell. Wie kommt dann das gewünschte Kommando von mir zum Zuge!
                                      Danke noch einmal für die Erklärung!
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                        Hallo Ruhr70,
                                        entschuldige die holperige Konversation wir hatten einen heftigen Sturm hier und ich musste erstmal die Pferde ruhig bekommen und hier hat es grad ein Baum die Stromleitung geknickt….
                                        Mein Beispiel ist ein wenig holperig weil basierend auf Perl...
                                        Mittels exec rufst Du expect -c "set timeout ....
                                        ist warten das expect geladen wurde
                                        -nonecho ist eine Option welche Rückmeldungen unterdrückt,
                                        die $dingsda sind Parameter welche als Variablen vorliegen, welche ich dann einfach abrufe....
                                        Im Grunde muss das ganze nur in Java Script Notation verpackt werden.....
                                        Ich such mir mal ein paar Fälle wo root zwingend notwendig ist ohne gleich das gesamte System herunterfahren zu müssen, bin wie die Anderen
                                        auch noch beruflich tätig... please stay tuned.
                                        Equilora
                                        • ruhr70
                                          Oh je, der Sturm hat Dich ja ganz schön erwischt.
                                          Ich danke Dir jedenfalls für die ausführlichen Erklärungen und Deine Geduld!
                                            Hi Ruhr70,
                                            man(n) baut für Katastrophen vor… 🙂
                                            @ruhr70:
                                            Ich danke Dir jedenfalls für die ausführlichen Erklärungen und Deine Geduld! `
                                            Ich kann das erstmal nur als Prototyp bauen. Das Password für Root muss ich aus diesem Grund erstmal deklarieren als Variable und fest einbinden, da wohl kaum jemand hier seine Passwörter rotiert, jede paar Stunden diese ändert, und über einen Web Service abruft und nach Gebrauch, Rückgabe, Erledigung einer Aufgabe wieder rotiert. :)…... Bluefox killt mich ohnehin da ich Exec verwende 🙂
                                            Wo am Ende das Password hinterlegt wird, das darfst Du selbst festlegen.....
                                            In Linux sind einige Aufgaben nur mit Root Rechten ausführbar... z.b Port 80 einstellen.... alle Ports unter 1024 geht nur mit Root, auf eine Hardwareschnitte zugreifen zur Laufzeit geht auch nur mit Root Rechten usw usw....
                                            Expect ist StdIn and StdOut - Shit in and Shit Out.. bei Dir also Ubuntu.... hab mit grad ein Image gebaut...
                                            Equilora
                                            javascript
                                            10
                                            55
                                            8327
