    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
    • Fabio
      Fabio @Asgothian last edited by Fabio
      @asgothian vielen Dank für deine ausführliche Erklärung.
      Vieleicht sollte ich dann das schalten über die Gruppen lassen um auf Nummer sicher zu gehen. Funktionieren tut es ja.
      Fabio
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Fabio last edited by
        @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
        Fabio
        Das musst du selber wissen. Spätestens beim Dimmen von Lampen sind die Gruppen dann doch eher gut - über einzelne Nachrichten bekommst du die Mitglieder nicht gleichzeitig gedimmt.
        Im 1.11er (oder was auch immer für eine Versionsnummer der Adapter bekommt) wird es die Option geben das Gruppen 1 Sekunde nach dem Schalten ihre Mitglieder anweisen den Status zu aktualisieren. An der 1.10er Version mach ich da nichts mehr.
        A.
        Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Fabio
          @asgothian okay vielen Dank für die Infos.
          Herzliche Grüße
          Fabio
          • Fabio
            @asgothian immer öfters habe ich solche Meldungen im Log:
            Device '0x00158d00053d4089' announced itself
            Device '0x54ef4410001d0551' announced itself
            das von unterschiedlichen Geräten und meistens sogar von Routern.
            Wenn ich dann nach schaue wie die Link Quality ist, habe ich Werte über 120 bis 190 und sie sind auch erreichbar.
            Was hat das zu bedeuten, das sich Geräte immer wieder melden?
            Haben die sich von alleine abgemeldet, oder hat das mit dem CZC Zigbee Coordinator zu tun?
            Als ich noch das Phoscon Gateway hatte, habe ich mit dem Deconz Adapter gearbeitet und mit einem Skript auf den Wert erreichbar getriggert, um zu sehen wenn ein Gerät ausgefallen ist, sprich nicht erreichbar war.
            Das kam auch vor, aber nicht in der Häufigkeit die ich jetzt habe.
            Herzliche grüße,
            Fabio
              arteck Developer Most Active @Fabio last edited by
              @fabio
              was sind das für Geräte ..bestimmt Batteriebetrieben.. und ich tippe auf Ikea
              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                Fabio @arteck last edited by Fabio
                @arteck hatte ich geschrieben:
                Im Moment keine Ikea, davon habe ich fast nichts mehr. Das sind Switch, Plugs oder Lampen alles bunt gewürfelt. Ein Beispiel https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WS-EUK03.html
                Fabio
                  @fabio
                  meistens sind das Batterieberiebe Geräte.. und aus Erfahrung Ikea. mit irgendeiner Firmware version.. die komisch war..
                  die Meldung besagt dass die sich wieder ins Netzwerk einwählen.
                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Fabio
                    @arteck Danke für deine Antwort.
                    Nun sind es jetzt aber mehr Strombetriebene von unterschiedlichen Herstellern, das finde ich echt komisch.
                    Fabio
                    • Fabio
                      Fabio @Fabio last edited by Fabio
                      @arteck @Asgothian und gerade geht das hier ab bei mir:
                      Log-Größe: 5.8 KB
                      Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:48:07.440	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe904c5f TS011F
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:48:04.701	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00ae0410 Gardenpole Mini RGBW OSRAM
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:48:04.693	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf4ce367168244404 SPZB0001 after 2310 ping attempts
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:48:04.047	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x04cf8cdf3c7c252d lumi.plug.mmeu01 after 310 ping attempts
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:47:34.696	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffecddab7 TS011F
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:46:46.880	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x003c84fffe8cb8e8 A11
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:46:38.634	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d00053d4089 SPZB0001 after 129 ping attempts
                      admin.0
                      2025-01-20 07:46:31.900	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:46:08.546	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xb4e3f9fffec03854 TS011F
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:46:02.328	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffed777da TS011F
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:44:58.345	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xb43522fffe7e1cec WG001-Z01 after 2808 ping attempts
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:44:37.919	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001750ee LEDVANCE DIM after 2807 ping attempts
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:43:25.065	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d00030ca6b9 SPZB0001 after 34 ping attempts
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:42:42.083	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe599f0e TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:41:38.693	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x90fd9ffffedae8ce FLOALT panel WS 30x90
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:41:13.675	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x804b50fffee0f03d TS011F
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:39:51.891	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea254b4 TS011F
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:39:39.602	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0c4314fffe53a317 TS011F
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:39:37.105	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffea225e8 TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:38:19.332	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffecf684c TS011F
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:35:07.117	error	Send command to 0x5c0272fffe599f0e failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":35439,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":108,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,95,4,12,0,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:35:05.181	error	Send command to 0x003c84fffe8cb8e8 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":35718,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":107,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,94,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:35:05.097	error	Send command to 0x94deb8fffe8d9056 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":7023,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":106,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,93,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:35:05.079	error	Send command to 0x5c0272fffe599f0e failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":35439,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":105,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,92,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:31:35.212	error	Send command to 0x54ef4410001c762a failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":65325,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":82,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,69,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:30:25.141	error	Send command to 0x54ef4410001c762a failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":65325,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":71,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,58,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:29:06.731	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffecf6a54 TS011F
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:28:29.552	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00a9573c Gardenpole RGBW-Lightify
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:27:36.285	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe693ae4 TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:26:43.983	error	Send command to 0x54ef4410001c762a failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":65325,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":42,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,29,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:25:39.344	error	Send command to 0x54ef4410001c762a failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":65325,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":35,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,22,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                      zigbee.0
                      2025-01-20 07:23:39.054	info	Device '0x54ef4410001d0551' announced itself
                      ... habe jetzt einen Neustart gemacht und alles läuft wieder. liegt das am Adapter, oder am CZC Zigbee Coordinator?
                        @fabio welche firmware hast du da drauf?
                        • Fabio
                          @arteck 20240710
                            @arteck 20240710
                            sollte eigentlich mit laufen.. die ist gut...
                            • Fabio
                              @arteck okay Danke dir.
                              Ich sage dir ganz erlich, noch so ne Woche und ich haue alles in die Tonne und mach das mit Shelly. Langsam glaube ich das liegt nur am CZC Zigbee Coordinator.
                              So ein Theater hatte ich in den schlimmsten Zeiten noch nicht mal mit dem Phoscon Gateway.
                              Ich bin hier jeden Tag nur am schauen das es irgendwie läuft.
                              Fabio
                              @pmayer kannst du zu meinen Problemen wa sagen?
                                @fabio sollte vielleicht sich der @pmayer äussern.. ich weiss nicht ob der rückläufer hat und wieviele...
                                komisch ist es schon
                                pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • pmayer
                                  pmayer @arteck last edited by
                                  @arteck Hmmm, die Fehler die ich hier sehe, kenne ich nicht.
                                  Sieht mir aktuell nach irgendwas vom zigbee-herdsman aus.
                                  Der Coordinator ist ja nur der verlängerte Arm...
                                  Sollte was kaputt sein, tausche ich den natürlich umgehend aus.
                                  @Fabio Soll ich dir testweise mal nen neuen schicken?
                                  • Fabio
                                    Fabio @pmayer last edited by
                                    @pmayer das ist eine sehr gute Frage, da muss ich doch alles wieder neu anlernen oder?
                                    Und da habe ich Moment keinen Bock zu. Bin jetzt schon 4 Wochen da dran.
                                    Sag mal kann es denn sein das er irgenwelche Sachen im ZigBee Speicher macht? Wenn ich den neue starte, läuft es wieder rund.
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • pmayer
                                      pmayer @Fabio last edited by pmayer
                                      @fabio Du müsstest nichts neu anlernen, da der zigbee-adapter die cooridnator_backup.json zurückspielt.
                                      Nicht, dass ich wüsste. Das muss dann was vom Adapter sein,
                                      Der Coordinator ist quasi dumm - der leitet nur den seriellen Anschluss vom CC2652P7 per Netzwerk weiter.
                                      • Fabio
                                        @pmayer okay vielen Dank für deine Antworten und das Angebot. 😉
                                        Dann lass uns doch so verbleiben, das ich hier weiter teste und ich in regemäßigen Abständen Bescheid gebe.
                                        Falls es nicht besser wird, oder sogar noch schlimmer, wir dann über den Austausch sprechen wenn du damit einverstanden bis.
                                        Herzliche Grüße aus Köln
                                        Fabio
                                        • Fabio
                                          @asgothian noch ne Frage.
                                          Schalte über Alexa eine Lampe an, über Datenpunkt brigthness/ iot Adapter.
                                          Sie macht dann 100% Lampe ist an und das wird im Zigbee Adapter auch richtig angezeigt.
                                          Aber der Datenpunkt State bleibt aus das kann doch nicht sein, oder?
                                          Fabio
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
                                            Ikea?
                                            da ist es in dem Tradfri Adapter sogar so, dass es gar keinen State gibt.
                                            auch in der Ikea app gibt es nur Brightness
                                            1.2k
                                            9750
