    3. Marktplatz
    4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    • Fabio
      Fabio @pmayer last edited by
      @pmayer okay danke für die Antwort.
      Fabio
      • David G.
        David G. @pmayer last edited by
        @pmayer
        Hab mein Gerät heute bekommen.
        Hab hinten drauf gesehen, dass ihr aus Haiger kommt....
        Hätte ich mir das Teil auch abholen kömmen. Wohne fast um die Ecke und fahre regelmäßig durch Haiger.
        • mf19862
          mf19862 last edited by
          @pmayer Wenn ich das richtig sehe kann der Coordinator jetzt scheinbar alternativ als Zigbee Router oder OpenThread Border Router eingesetzt werden (Einstellung unter Zigbee -> "Rolle").
          Funktioniert das in der Praxis bereits?
          Hatte zwischenzeitlich für Thread einen anderen Border Router zugelegt (GL.iNet GL-S200).
          pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pmayer
            pmayer @mf19862 last edited by
            @mf19862 bin leider bis 13.1. in Urlaub….
            Router geht schon. Es fehlt noch die Firmware für den P7 für Thread. Sind wir dran.
              Blockmove @pmayer last edited by
              @pmayer said in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
              Ich würde mich unheimlich über euer Feedback freuen und natürlich über Fragen, Anregungen und allgemeinen Input.
              Jetzt muss ich mal ein dickes Lob aussprechen.
              Schnelle, problemlose Lieferung und anschließend eine einfache Inbetriebnahme dank ner guten Doku und einer sehr übersichtlichen Weboberfläche. Top!
              Eine Anregung hätte ich:
              Der Coordinator kommt bei mir in die Verteilung. Ein Adapter für die Hutschienenmontage des Gehäuses wäre schön
              VG
              Dieter
              pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              • pmayer
                pmayer @Blockmove last edited by
                @blockmove Vielen vielen Dank!
                Hutschiene ginge in einer Metallverteilung aber dann nur mit Antenne mit Kabel.... wenn ich mal Zeit habe, designe ich mal was. Finde ich grundliegend aber eine gute Idee.
                B Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  Antennen habt ihr ja im Shop 👍😉
                  Dann würde vielleicht noch ein 5V Hutschienennetzteil (Meanwell) und ein passendes Spannungsversorgungskabel dafür ins Shop-Sortiment passen.
                  • Fabio
                    Fabio @pmayer last edited by Fabio
                    @pmayer ich habe ein paar Fragen.
                    Kannst du mir bitte erklären was NVRAM löschen bedeutet und was da passiert?
                    Was bedeutet Flash-Modus?
                    Was ist der Unterschied von der kleinen (Standard) und großen Antenne?
                    Habt ihr da Vorteile und Nachteile entdecken können?
                    Habt ihr ein Testsetup bei euch und wenn ja mit wieviel ZugBee Geräten?
                    Gibt es eine NVBACK Datei?
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                      arteck Developer Most Active @Fabio last edited by
                      @fabio sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                      im NVRAM liegen die verbundenen Gerätedaten. damit der Coordinator weisst mit wem der quatschen darf (Verschlüsselung)
                      die Antenne ist wumpe.. Zigbee lebt von Routing.. wobei ist die zu gross kann zur Problemem führen die zwar der Coordinator die Geräte sieht aber die Geräte den coordinator nicht (sprichwort Sendeleistung)
                      der rest darf @pmayer beantworten
                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        Fabio @arteck last edited by
                        @arteck vielen Dank und was passiert wenn ich den lösche?
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                          arteck Developer Most Active @Fabio last edited by arteck
                          @fabio dann wird der wen die NVBACK datei exisiert wieder geladen.. das wird ehh immer nach neu flashen gemacht.
                          deshalb dauert der start nach dem flashen immer länger
                          ist die datei nicht da werden die adapter Einstellungen eingespielt..
                          und ab da kannst du alles neu anlernen
                          • Fabio
                            @arteck dann lassen wir mal da die Finger von.
                            • mf19862
                              Wie kann ich eigentlich den Coordinator auf die neue Firmware aktualisieren, wenn dieser per USB direkt am Homeassistant angeschlossen und betrieben wird? In diesem Falle habe ich ja keine IP-Adresse und Zugriff auf das Webinterface?
                              pmayer arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • pmayer
                                @mf19862 Am ioBroker direkt nicht.
                                Du kannst ihn einfach per USB-C an den Computer anschließen und mit dem Webflasher die neue Firmware aufspielen:
                                https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/
                                  arteck Developer Most Active @mf19862 last edited by
                                  @mf19862 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                  und was hindert dich dazu.. den mal eben per LAN anzuschlissen ?
                                  mf19862 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mf19862
                                    mf19862 @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    • Kein freier LAN-Port im Netzwerkschrank
                                    • Der Coordinator wurde in den USB-Modus umgeschaltet, ich weiß nicht, ob die LAN-Schnittstelle dann noch funktioniert? @pmayer Kann diese einfach hin- und her geschaltet werden, so dass man zwischen USB und LAN wechseln kann?
                                    • Der Aufwand.
                                      @mf19862 was hat das rine mit dem anderen zu tun?
                                      zigbee läuft über USB
                                      dann kannst du doch auf das Webinterface des Coordinators unabhängig davon über LAN zugreifen!??
                                      mf19862 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • mf19862
                                        mf19862 @Homoran last edited by
                                        @homoran Genau das war ja meine Frage, ob mit dem aktivieren der USB-Schnittstelle (siehe https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/#taster) die LAN-Schnittstelle deaktiviert wird bzw. die Kommunikation zum Gerät dann nur noch über USB läuft.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @mf19862 last edited by Homoran
                                          du mischst schon wieder zwei Dinge
                                          die Zigbee Kommunikation läuft weiter über USB, solange du nichts umkonfigurierst.
                                          Das müsstest du im Webinterface machen.
                                          Also kommst du da auch so drauf!
                                          mf19862 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • mf19862
                                            mf19862 @Homoran last edited by mf19862
                                            @homoran Ich habe den Coordinator lediglich mittels des Tasters auf den USB Modus umgestellt, auf dem Webinterface habe ich im Voraus nichts verstellt.
                                            Es geht bei meiner Frage um die Kommunikation des Hosts-Systems und dem Coordinator (USB oder LAN). Aber so wie es scheint (danke für den Screenshot!), wechselt er das Interface.
                                            Edit: Okay der Zugriff aufs Webinterface scheint möglich, auch wenn der USB Modus aktiv ist. Glaube ich habs jetzt verstanden. Danke für die Antworten 🙂
                                            81.1k
                                            cc2652p7 zigbee-adapter zigbee-coordinator zigbee2mqtt
                                            24
                                            159
                                            27705
