    4. Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @NoVinoPhobie last edited by
      @novinophobie sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
      Der Vorteil ist bei der Pittini-Vis, dass nur die Werte verfügbar sind, die parametriert sind. So kann die Min/Maxtemperatur nicht über/unterschritten werden. Hier war die Lösung auch über ein Dropdown. Das war auch nicht perfekt für die Touchbedienung, aber möglich
      Ich habe das mal als Option in das widget eingebaut, kommt mit Version 0.8.2:
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • N
        NoVinoPhobie @Rene_HM last edited by
        @rene_hm
        Ich habe das Update heute eingespielt, aber noch nicht umfangreich am Panel getestet. Es sieht aber auf den ersten Blick gut aus. Einen Bug hab ich aber schon entdeckt:
        So ist alles gut
        aktiviere ich allerdings die SelectBox fehlt etwas
        • Rene_HM
          @novinophobie sollte eigentlich so aussehen
          Kannst du mal in der Konsole vom browser nach Fehlermeldungen schauen? (In Firefox STRG-Umschalt-I)
          Vielleicht sind aber auch die neuen OID's, die die select-Box füllen, nicht vorbelegt oder man muss dort die OID
          manuell eintragen... Wenn diese Listen leer sind, blende ich die select-Boxen aus...
          • N
            @rene_hm Ich hatte die Fehlerkonsole offen. Er hat mir aber keinen Fehler vom Widget gebracht. Hab dann das Widget gelöscht, ioBroker einmal neu gestartet, das Widget wieder eingefügt und dann ging es. Jetzt verschwindet lediglich im Editor die select Box für "kleine Schritte". Es funktioniert aber so. Kanns nicht nachvollziehen. Vielleicht war es der Reboot von ioB.
            Danke dir - Ich teste das mal die nächsten Tage
              holgerwolf last edited by
              Ich hab mal ne Frage zum Heizzeitplan Widget. Hier wird ja der Raum durch das Object "OID: gewählter Raum" bestimmt. Ich möchte aber auf einer Seite mehrere Heizpläne anzeigen, also diese nicht umstellen oder auswählbar machen. Wie kann ich den Raum pro Widget also fest einstellen?
              • Rene_HM
                Ja, das ist gewollt. Die "kleinen Schritte" sind nur für die normalen Inputs relevant, für die SelectBoxen hat dieser Paramater keinen Einfluß. Da wrd ja die Liste im Adapter generiert...
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @holgerwolf last edited by
                  @holgerwolf sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                  Du kannst den Datenpunkt ja beliebig einstellen. Wenn du dir in einem script oder als alias einen festen Datenpunkt anlegst, sollte das eigentlich funktionieren...
                    holgerwolf @Rene_HM last edited by holgerwolf
                    @rene_hm Ja, aber da kann ja immer nur ein Wert stehen. Wenn ich zwei Widgets (oder mehr) auf einer VIS Seite anzeigen lassen will, geht das so nicht.
                    Ich habe halt in der alten VIS1 Seite, alle Heizungseinstellungen auf einer Seite (5 Räume). Ihr wisst ja, der WAF Faktor 😉
                    • Rene_HM
                      @holgerwolf kannst du davon mal ein Bild posten? Irgendwie verstehe ich noch nicht so recht, was fehlt 😞
                        @rene_hm Wenn ich halt zwei Heizungseinstellungen gleichzeitig anzeigen möchte:
                        Es gibt in den Objecten ja nur einen Baum. Selbst wenn ich das Object OID: gewählter Raum auf einen anderen String lege, nimmt er immer die Werte vom ersten Widget.
                        • Rene_HM
                          @holgerwolf ja, da hast du Recht, du musst auch die OID's aller anderen Datenpunkte "verbiegen". das hast du sicher in der alten vis auch gemacht.
                          Im Pfad
                          heatingcontrol.0.vis
                          werden die Werte abhängig von
                          heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
                          abgelegt.
                          Du kannst aber auf die Profilparameter direkt zugreifen, die unter
                          heatingcontrol.0.Profiles.1.Raum1
                          und
                          heatingcontrol.0.Profiles.1.Raum2
                          liegen.
                            @rene_hm In der 0.9.1 fehlt das Heizzeitplan Widget. Bin wieder auf die 0.8.0 zurück.
                            • Rene_HM
                              @holgerwolf Das war nicht der Plan... Hast du ein log aus dem browser? Fehlen da wieder Abhängigkeiten?
                                @rene_hm Im Protokoll steht nix.
                                Aber in der VIS-2 und auch im Editor:
                                Und hier fehlt das Widget auch:
                                • Rene_HM
                                  @holgerwolf ich meine die console vom Browser (im Firefox STRG-Umschalt-J)
                                    @rene_hm Sowas?
                                    • Rene_HM
                                      @holgerwolf ja, aber das hier passt nicht zum Widget. Steht da noch mehr?
                                        @rene_hm Irgendwie bekomme ich die Fehler nicht exportiert. Kann nur Screens machen:
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @holgerwolf last edited by Rene_HM
                                          @holgerwolf welchen browser benutzt du? Im Firefox gibt es mit der rechten Maustaste auf der Fehlerliste eine Möglichkeit, alle Nachrichten in eine Datei zu speichern.
                                          Es wäre aber sinnvoll, die Seite vorher noch einmal per F5 neu zu laden
                                          Dann muss so etwas im log stehen. Bei dir würde ich dazwischen eine rote Fehlermeldung erwarten...
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_i18n_de_json-src_i18n_en_json-src_i18n_es_json-src_i18n_fr_json-src_i18n_it_json-src_i18n-67bb96.1d8135e9.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 48ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_translations_js.94c331ac.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 32ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.4678b8db.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 47ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.f7b0a147.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 16ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_echarts-for-react_esm_index_js-node_modules_moment_moment_js.b7df8e3e.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 175ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_js-_081e0.7c8dc545.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 60ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_GeneralEChartWidget_jsx.393846e9.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 60ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_WeatherWidget_jsx.76201a59.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 53ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_Generic_jsx-src_assets_icons_tiempo-weather_galeria1_sync_png_-src_assets_icons_tiempo-we-425290.88e76bfb.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 163ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_WeatherDayWidget_jsx.4522d037.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 40ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_WeatherMeteoredWidget_jsx.d66c99b6.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 37ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_emotion_styled_dist_emotion-styled_browser_esm_js.bfa5c665.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_mui_material_node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvider_DefaultPro-9c29a0.92b6bfeb.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 59ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_popperjs_core_lib_popper_js-node_modules_react-transition-group_esm_Tran-51e818.bca914c9.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_mui_material_utils_createSvgIcon_js.1dac4d14.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 37ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_Button_js-node_modules_mui_material_Chip_Chip_js-nod-68440e.2078ed42.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 66ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_AdapterDayjs_AdapterDayjs_js-node_modules_mui_x-date--39c972.8c0050da.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 39ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingTimeScheduleWidget_jsx.ac873945.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 20ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingGeneralParamsWidget_jsx.e87c42f8.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 17ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingRoomWidget_jsx.66454933.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 17ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingRoomsOverviewWidget_jsx.1cdd5253.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 27ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingRoomProfileParamsWidget_jsx.2a015a8f.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 15ms]
                                          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingWindowStatusOverviewWidget_jsx.7e17011c.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 49ms]
                                            @rene_hm Jetzt hab ichs:
                                            [2025-02-28T07:25:13.939Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
                                            Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                                            unreachable code after return statement RGraph.common.effects.js:183:9
                                            vis-materialdesign: sentry datapoint 'vis-materialdesign.0.sentry' not exist! Go to the adapter settings to activate it. widgets.min.js:1:20014
                                            Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: TypeError: d.A is not a function 49.d1df2698.chunk.js:1:5895
                                            Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: {} 49.d1df2698.chunk.js:1:5994
                                            Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: TypeError: f.A is not a function 49.d1df2698.chunk.js:1:5895
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            3804
