    4. nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion
    • N
      noidea last edited by
      Danke dir. Bei mir bleibt es leider bei diesem Fehler. Ich hatte noch einen "alten" Container mit IOBROKER drauf, wo noch die Version 1.10.3 drauf läuft. Damit habe ich keinerlei Probleme. Ich hatte auch gar nicht angezeigt bekommen, das es ein Update gibt. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass das ja ein Schritt von 10 Version ist.
        dukle last edited by
        Hallo, ich hänge mich mal hier dran.
        Auch bei mir bekommt das Bosch Thermostat 2 nach dem Zigbee Update auf 1.10.14 nicht mehr alle Werte.
        Folgende Werte fehlen bzw. werden nicht aktulisiert (bleiben rot)
        • local_temperature_calibration
        • mode
        • occupied_heating_setpoint
        • pi_heating_demand
        • running_state
        • valve_adapt_process
        • valve_adapt_status
        Aber glücklicherweise nimmt das Thermostat noch die Sollwerte an und regelt.
        Vor dem Update mit V1.10.3 hat das noch alles gut funktioniert.
        Ein Downgrade ist ja nicht mehr ohne weiteres möglich.
        Gibt es hier schon einen Lösungsansatz bzw. ist die "Systemeigenheit" bereits offiziell bekannt?
        VG
        • Asgothian
          Asgothian Developer @dukle last edited by
          @dukle sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
          Bitte mach mal einen state-cleanup. Es ist denkbar das einige davon nicht mehr aktiv unterstützt werden. Ansonsten sollten lt. Dokumentation nie vom Thermostat gemeldet worden sein.
          A.
            dukle last edited by dukle
            @asgothian sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
            ein state-cleanup hat keine Wirkung gezeigt, Zustand bleibt wie vor beschrieben.
            Laut dieser Beschreibung sollten die genannten Werte meiner Meinung nach schon angezeigt werden, was sie auch mit der V1.10.3 noch taten.
            • Asgothian
              @dukle Bitte versuch den Thermostat über die Oberflache neu zu konfigurieren (button auf der Rückseite der Device-Kachel
              A.
                dukle @Asgothian last edited by dukle
                @asgothian habe ich schon mehrfach gemacht, keine Wirkung, Zustand bleibt wie vor beschrieben.
                VG
                  dukle @dukle last edited by
                  @asgothian Hast Du irgendwelche neuen Erkenntnisse?
                  arteck haselchen Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @dukle last edited by
                    wo soll er den diese haben.. jetzt überlegmal.. meinst du der guckt einmal in die Glaskugel und sagt dir was los ist ?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @dukle last edited by haselchen
                      @dukle
                      Was hindert Dich auf die 1.10.3 zurückzugehen oder auf die 1.11. zu warten ?
                      • Asgothian
                        Nein. Werd ich auch nicht bekommen - ich hab das Gerät nicht.
                        A.
                          @asgothian Vielen Dank für die Rückmeldung.
                          Hast Du eine Idee, wer mir weiterhelfen kann?
                            dukle @haselchen last edited by dukle
                            @haselchen sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                            @dukle
                            Ich kann mich erinnern, dass bei der Installation von 1.10.13 eine Meldung kam, dass ein Downgrade nicht mehr möglich ist. Habe diese Meldung aber nicht näher beachtet und weggeklickt.
                            Zu Deinen Anmerkungen stellen sich mir folgende Fragen. Vielleicht kann die mir jemand beantworten:
                            Wann kommt die V 1.11. voraussichtlich?
                            Und gäbe es eine Möglichkeit, doch noch ein Downgrade durchzuführen? Wenn ja, wie?
                              wenn fertig dann fertig
                              hast du eine Sicherung spiel die ein
                                dukle @arteck last edited by
                                @arteck sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                                Natürlich habe ich eine Sicherung, aber eine solche noch nie einspielen müssen.
                                Bin daher etwas vorsichtig!
                                Wie ich das verstehe, muss im meinem Fall nur die zigbee Sicherung eingespielt werden. Liege ich da richtig?
                                Ich gehe davon aus, dass beim Einspielen nur die Zigbee Objekte überschrieben werden und die in der influxDB archivierten Daten erhalten bleiben. Ist das korrekt?
                                  @dukle du musst nicht nur die zigbee sicerung zurück holen sondern auch den adapter in der version
                                  ergo für dich eine komplett sicherung zurück..
                                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    Ro75 @arteck last edited by
                                    @arteck wäre auch eine Neuinstalation vom Adapter in der gewünschten Version möglich und die Wiederherstellung der Konfiguration durch Neueingabe?
                                    Ro75.
                                    arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @Ro75 last edited by
                                      @ro75 sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                                      ja.. und die daten aus der Sicherung.. musst du aber sicherstellen dass der adapter nicht startet bevor du alles so hast wie es soll
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Ro75 last edited by
                                        Ro75.
                                        Wenn du die Geräte nicht neu pairen willst musst du mindestens die shepherd.db, am besten aber shepherd.db und die nvbackup.json aus dem Datenverzeichnis der Zigbee Instanz zurück holen. Dann geht das durchaus.
                                        A.
                                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Ro75
                                          Ro75 @Asgothian last edited by
                                          @asgothian @arteck das war nur so mal als Frage in den Raum gestellt. Betrifft mich (noch, hoffe nicht) nicht direkt. Danke für Eure Infos.
                                          Ro75.
                                          1930
