    4. Manchmal hohe CPU Last
      tourer4778 @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Manchmal hohe CPU Last:
      Wie können die Skripte dann Last erzeugen wenn sie nur einmal am Tag laufen?
      Ich habe 5 Counter zum testen angelegt. Sobald ich diese Starte geht die CPU Last hoch.
      Es sind nur die Counter anktiv, kein History. Sobald ich diese stoppe, geht die Last auch wieder runter.
      Dann schaust du nach den falschen Skripte.
      Nein, das Testskript mit den 5 Countern habe ich extra dafür angelegt und es ist das Gleiche wie mit den bestehenden.
      Bist du den sicher das die nur so selten laufen?
      Was da selten läuft ist das wegschreiben der Counterwerte am ende des Tages. Daher ist es uninteressant.
      Dort habe ich nur "steuern" gegen "aktualisieren" getauscht.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @tourer4778 last edited by
        @tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
        Und wie oft reagieren die Trigger?
        Vielleicht mal auf einen minütlichen Schedule umstellen?
          tourer4778 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Manchmal hohe CPU Last:
          Ein einziges mal am Tag , oder Woche, Monat usw...
          • Codierknecht
            @tourer4778
            Ich meine z.B. den hier.
            Der leere Block sollte da weg und ich würde da mal einen Debug-Block einbauen, um zu sehen wie oft da was passiert.
              @codierknecht
              Den leeren block hatte ich inzwischen schon weg gemacht.
              DEn Debug-Block habe ich auch rein gemacht, aber es sieht ganz normal aus.
              Der Trigger für die Counter zum Starten / Stopen ist meine Heizung, diese Schaltet alle paar Minuten mal.
              Aber ich habe für die Fehlersuche Counter erstellt, die ich per Hand einschalte. Da ist es das gleiche, bei 5 Counter die ich starte, erhöht sich die CPU-Last um ca. 10%. Das kann doch nicht normal sein, ich Starte sie ja nur einmalig mit einem eigenen Skript.
                Homoran Global Moderator Administrators @tourer4778 last edited by
                wo ist denn ein counter Script?
                Hab ich das übersehen?
                  tourer4778 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Manchmal hohe CPU Last:
                  Hier das Script zur Fehlersuche bzw. testen
                  Und hier eines der Scripte, was von meiner Heizung getriggert wird.
                    das ist doch kein Counter.
                    BTW steuerst du etwas 😉
                    • Ben1983
                      Ben1983 last edited by
                      Also, wenn im Adapter Operating-hours das enable counting irgendwo aktiv ist, wird dies zyklisch mit einem Timeout aufgerufen und einige Berechnungen der bereits gelaufenen ms gemacht und die entsprechenden states geschrieben.
                      Wenn dies zu einer nennenswerten Erhöhung der Auslastung beiträgt, dann sieht es um das System denke nicht so rosig aus.
                      Ps. wenn schon ohne das Enable die Auslastung auf 80% ist, könnte vielleicht auch vorher schon etwas anderes zur hohen Auslastung beitragen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by
                        @ben1983 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
                        oops! das hatte ich gar nicht registriert.
                        @tourer4778
                        ich finde jetzt auch weder ein iob diag in der Langfassung noch die Ausgabe von top.
                          tourer4778 @Homoran last edited by tourer4778
                          @tourer4778
                          Die Bilder habe ich vion meinen ersten Beiträgen kopiert.
                          @ben1983
                          Wenn er auf 80% ist, dann laufen die Counter der Heizung gerade ...
                          Wenn kein Counter läuft, ist mein PI5 bei 55 - 65%
                          Ich bin am überlegen, den PI neu auzusetzen.
                            Thomas Braun Most Active last edited by
                            @tourer4778
                            Nix Bildchen, Text auch in Textform (eingebettet in CodeTags) hier rein.
                              welche Bilder?
                              iob diag und top sehe ich auch auf keinem Bild
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by Codierknecht
                                Mit "Bild" meint wohl das von seinem Blockly.
                                top und iob diag hat er noch nicht geliefert.
                                @tourer4778
                                Liefere das bitte mal nach
                                  Sorry, hatte ich Missverstanden.
                                  Ich bin nicht zu hause und kann die Werte erst heute abend abrufen.
                                  Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @tourer4778 last edited by Codierknecht
                                    @tourer4778
                                    OK. Dann schauen wir uns das heute Abend an.
                                    Edit
                                    Da scheint noch etwas ganz anderes im Argen zu liegen. Normal wäre das wohl kaum.
                                      dann bitte auch mal einen Counter zeigen
                                        @Homoran
                                        @Ben1983
                                        Ich habe mit meinem Handy die Aktualisierungsrate (Operating-hours) von 5 auf 10 verstellen wollen. Seltsamer weise hat er die Änderung erst nicht übernommen und es hat sich nichts geändert.
                                        Beim zweiten mal wollte ich den Wert wieder auf 5 stellen und sehe, das dort eine 1 steht. Ich bin mir sehr sicher, das ich 10 eingetragen habe und auch, das vorher 5 Sek. eingetragen waren.
                                        Nach erneutem ändern auf 30 ist die CPU Last bei 55% 😊
                                        Dann habe ich den Wert auf 10 gestellt und immer noch alles in Ordnung. Ich habe diese Aktualisierung nie geändert. Warum er plötzlich eine 1 eingetragen hat, kann ich mir nicht erklären.
                                        Ich habe dann auch wieder auf 5 Sek. eingestellt und auch alles in Ordnung.
                                        Homoran Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          das ist zu hoch!
                                          was immer 55% bedeutet
                                            Ich freue mich schon über die 55% CPU Auslastung.
                                            Ich habe gerade noch einmal drüber nachgedacht, die Aktualisierung musste vorher auf 1 Sekunde gestanden haben, da ich die einzelnen Counter beobachtet habe und diese sich Sekündlichgeändert haben.
                                            CPU Auslastung in % habe diesen Wert angenommen : system.host.raspberrypi.cpu
                                            5552
