    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      foxthefox Developer @foxthefox last edited by
      Zur Vollständigkeit hier nochmal die Info zu den neuen Versionen.
      Hauptsächlich interne Dinge und SHP2.
      Aber auch der Alternator ist nach den ersten Erkenntnissen etwas verbessert.
      1.1.3 (npm)
      • (foxthefox) enhancements to alternator values
      • (foxthefox) refactoring of protobuf handling/structure/component data
      1.1.2 (npm)
      • (bh1cqx) handle HA restart #PR193
      • (foxthefox) initial state population of BPInfo2/3 to HA
      • (foxthefox) jsonConfig enhancements
      1.1.1 (npm)
      • (foxthefox) changed code structure
      • (foxthefox) initial state creation of BPInfo2/3 to HA
        Es gibt eine neue Version:
        • mehr Datenpunkte in pstream und beim plug
        • massiv mehr Datenpunkte für powerocean
        bitte Berichten, wenn es Auffälligkeiten gibt (Faktoren etc.)
        1.2.0 (npm)
        • (foxthefox) new values powerocean
        • (foxthefox) new values powerstream
        • (foxthefox) new values plug
        • (foxthefox) enhancements on values for SHP2,DPU,alternator
        M V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MikeRow @foxthefox last edited by MikeRow
          @foxthefox Moin, ich erhalte seit kurzem diesen Fehler für meine DP.
          State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXXXX.inverter_heartbeat.bmsReqChgVol" has value "5341.1" greater than max "65"
          State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXXXXXXXXXX.inverter_heartbeat.geneWatt" has to be type "boolean" but received type "number"
          tate value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXXXXXXX.inverter_heartbeat.bmsReqChgVol" has to be type "boolean" but received type "number"
          State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXXXXXXXXXXX.inverter_heartbeat.espTempsensor" has to be type "boolean" but received type "number"
          Kannst du den Wert für kommende Versionen anpassen. Danke und Gruß Mike
          • V
            vmi @foxthefox last edited by
            @foxthefox für das SHP hat sich niochts geändert oder?
              foxthefox Developer @MikeRow last edited by
              @mikerow
              Mach ich, kommt mit 1.2.1
                foxthefox Developer @vmi last edited by
                @vmi
                Ist schon für 1.2.1 in Arbeit.
                Ich musste erstmal großflächig etwas umstrukturieren, damit der Alternator richtig ausgewertet wird.
                  neue Version 1.2.1 auf npm und git verfügbar
                  Die neuen Datenpunkte des PS sollten nun keine Fehler mer zeigen.
                  1.2.1 (npm)
                  • (foxthefox) corrections for pstream objects, some changed from string to number
                  • (foxthefox) new SHP time task config values
                  @vmi
                  War ne Menge an Arbeit, aber nun sollten die timeTasks sichtbar sein
                    @foxthefox Vielen Dank. Für die kommende Version
                    State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXX.inverter_heartbeat.geneWatt" has to be type "boolean" but received type "number"
                    State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXX.inverter_heartbeat.bmsReqChgVol" has to be type "boolean" but received type "number"
                      @mikerow
                      Bitte mal den Adapter stoppen und diese Datenpunkte löschen. Danach Adapter starten, dann werden sie neu angelegt. Die sollten schon behoben sein.
                        @foxthefox Jupp, sorry hatte ich ganz vergessen. Passt wieder
                        • V
                          vmi @foxthefox last edited by vmi
                          @foxthefox dank Dir. Sieht gut aus.
                          Hier mein Beispiel für die Ladesteuerung ... per APP manuell angelegt
                          Leider sind die Datenpunkte schreibgeschützt.
                          Wenn ich diese per Skript ändere, werden die Daten dann an die API von ecoflow übertragen?
                            foxthefox Developer @vmi last edited by foxthefox
                            @vmi
                            Ja, die Datenpunkte sind schreibgeschützt, weil ja nur das ankommende Telegramm sichtbar gemacht wird. Verändern setzt demzufolge auch kein Kommando ab.
                            • V
                              @foxthefox wäre super wenn die Telegramme auch gesendet werden könnten.
                              Dann kann ich meine Ladesteuerung wieder per Skript nutzen. Die Datenpunkte sind ja jetzt alle da ...
                              Ist das umsetzbar?
                                @vmi
                                Aus meiner Sicht braucht es zum Absetzen alle relevanten Datenpunkte einer Aufgabe, das ist nicht ganz so einfach mit dem derzeitigen Mechanismus vereinbar.
                                Grundsätzlich funktioniert ioBroker durch Reagieren auf Änderungen an den Datenpunkten und dann wird die Änderung verarbeitet (z.B. Kommando abgesetzt). Nachdem ja quasi nur ein Datenpunkt chChargeWatt interessant ist, darf man nicht auf die anderen Reagieren und zeitgleich muss aber das Beiwerk aktuell und verwendbar sein.
                                Man könnte nur auf chChargeWatt reagieren und müsste die anderen Datenpunkte, die auf schreibbar zu bringen sind, vom Reagieren ausschließen. Machbar aber Sonderlocke.
                                Und das Problem der Aktualität des Beiwerks ist dennoch da.
                                Evtl. hast du ja eine Idee.
                                • V
                                  @foxthefox
                                  Aktuell steuere ich die Netzzusatzladung über das SHP so:
                                  Ich berechne den Überschuß, welche ich einspeise, sobald der Durchschnitt größer als 1500 W ist schalte die Netzladung am Port 2 ein.
                                  Den Überschuß ermittel ich aus dem aktuellen Bezug bzw. Einspeisung über meinen Stromzähler per USB Lesekopf.
                                  Das funktioniert auch so wunderbar, nur leider geht halt jeder PV Überschuß unter 1500 Watt "verloren"
                                  Meine Idee, ist per App den Task fürs Laden einmal anzulegen, mein Beispiel z.B. Task 3 (siehe letzter Post)
                                  Der Deaktivierte Block kommt noch aus der Vergangenheit, wo die Steuerung über die Delta Pro möglich war. Den würde ich dann entsprechend anpassen auf den Wert von Task 3
                                  Dann hätte ich alle Datenpunkte und alle Werte und könnte nur noch das Datum, Ein- bzw. Ausschalten und den ChChargeWatt Wert per Skript anpassen.
                                  Es wären alle Datenpunkte mit den entsprechenden Werte aktuell und könnten an die API übermittelt werden.
                                  Ich denke so könnte es funktionieren.
                                  Was meinst Du?
                                  Generell wäre mir eine native API am liebsten, so dass die ecoflow cloud nicht gebraucht wird. Ging ganz am Anfang mal bei den Delta Pros bis die Ports mit einem Firmwareupdate gesperrt wurden.
                                  M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MikeRow @vmi last edited by
                                    @vmi Ich mache das ähnlich aber in feineren Stufen damit nichts verloren geht.
                                    Ich berechne den Einspeisedurchschnitt (ESPD) der letzten 10 Minuten.
                                    Wenn ESPD >300 dann schalte ich auf Beladung mit 200W. Alle 3 Minuten schaue ich wieder nach >300 und erhöhe die Beladung um 100W.
                                    Und genauso geht es wieder runter. alle 30 Sekunden wenn ESPD <100 dann geht es um 100 W runter bis ich ggf abschalte.
                                    • V
                                      vmi @MikeRow last edited by vmi
                                      @mikerow sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                      so hatte ich das auch mal bis ecoflow die Firmware geändert hat, jetzt geht die Regelung nur noch über die Tasks beim SmartHomepanel.
                                      Den Durchschnitt berechne ich so ...
                                      Mir fehlt nur noch die Möglichkeit das SmartHome Panel zu steuern, das die Delta Pro entsprechend geladen wird
                                      • V
                                        @foxthefox
                                        habe noch bei der Delta Pro ein paar Werte gefunden wo die Grenzen nicht ganz passen ...
                                          @vmi
                                          passe ich an, wobei 115° für Temperatur schon sehr grenzwertig ist. Das solltest du irgendwie runterbringen.
                                            neue Version 1.2.2 auf git und npm verfügbar.
                                            @vmi
                                            Damit die max Werte geändert werden, Adpter stoppen, die beiden Datenpunkte löschen, Adapter starten
                                            1.2.2 (npm)
                                            • (foxthefox) some documentation for HA users
                                            • (foxthefox) corrections in SHP2 protobuf definition
                                            • (foxthefox) new datapoints in SHP2 ProtoTime, new telegram ProtoTimeStat mapped to ProtoTime
                                            • (foxthefox) corrections to alternator (objects 268,269), power,wifiRssi setting,
                                            • (foxthefox) DeltaPro mpptTemp, outAmp new max value
                                            630
                                            154504
