    4. Manchmal hohe CPU Last
      tourer4778 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Den leeren block hatte ich inzwischen schon weg gemacht.
      DEn Debug-Block habe ich auch rein gemacht, aber es sieht ganz normal aus.
      Der Trigger für die Counter zum Starten / Stopen ist meine Heizung, diese Schaltet alle paar Minuten mal.
      Aber ich habe für die Fehlersuche Counter erstellt, die ich per Hand einschalte. Da ist es das gleiche, bei 5 Counter die ich starte, erhöht sich die CPU-Last um ca. 10%. Das kann doch nicht normal sein, ich Starte sie ja nur einmalig mit einem eigenen Skript.
        Homoran Global Moderator Administrators @tourer4778 last edited by
        @tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
        wo ist denn ein counter Script?
        Hab ich das übersehen?
          tourer4778 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Manchmal hohe CPU Last:
          Hier das Script zur Fehlersuche bzw. testen
          Und hier eines der Scripte, was von meiner Heizung getriggert wird.
            das ist doch kein Counter.
            BTW steuerst du etwas 😉
            • Ben1983
              Ben1983 last edited by
              Also, wenn im Adapter Operating-hours das enable counting irgendwo aktiv ist, wird dies zyklisch mit einem Timeout aufgerufen und einige Berechnungen der bereits gelaufenen ms gemacht und die entsprechenden states geschrieben.
              Wenn dies zu einer nennenswerten Erhöhung der Auslastung beiträgt, dann sieht es um das System denke nicht so rosig aus.
              Ps. wenn schon ohne das Enable die Auslastung auf 80% ist, könnte vielleicht auch vorher schon etwas anderes zur hohen Auslastung beitragen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by
                @ben1983 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
                oops! das hatte ich gar nicht registriert.
                @tourer4778
                ich finde jetzt auch weder ein iob diag in der Langfassung noch die Ausgabe von top.
                  tourer4778 @Homoran last edited by tourer4778
                  @tourer4778
                  Die Bilder habe ich vion meinen ersten Beiträgen kopiert.
                  @ben1983
                  Wenn er auf 80% ist, dann laufen die Counter der Heizung gerade ...
                  Wenn kein Counter läuft, ist mein PI5 bei 55 - 65%
                  Ich bin am überlegen, den PI neu auzusetzen.
                    Thomas Braun Most Active last edited by
                    @tourer4778
                    Nix Bildchen, Text auch in Textform (eingebettet in CodeTags) hier rein.
                      welche Bilder?
                      iob diag und top sehe ich auch auf keinem Bild
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by Codierknecht
                        Mit "Bild" meint wohl das von seinem Blockly.
                        top und iob diag hat er noch nicht geliefert.
                        @tourer4778
                        Liefere das bitte mal nach
                          Sorry, hatte ich Missverstanden.
                          Ich bin nicht zu hause und kann die Werte erst heute abend abrufen.
                          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @tourer4778 last edited by Codierknecht
                            @tourer4778
                            OK. Dann schauen wir uns das heute Abend an.
                            Edit
                            Da scheint noch etwas ganz anderes im Argen zu liegen. Normal wäre das wohl kaum.
                              dann bitte auch mal einen Counter zeigen
                                @Homoran
                                @Ben1983
                                Ich habe mit meinem Handy die Aktualisierungsrate (Operating-hours) von 5 auf 10 verstellen wollen. Seltsamer weise hat er die Änderung erst nicht übernommen und es hat sich nichts geändert.
                                Beim zweiten mal wollte ich den Wert wieder auf 5 stellen und sehe, das dort eine 1 steht. Ich bin mir sehr sicher, das ich 10 eingetragen habe und auch, das vorher 5 Sek. eingetragen waren.
                                Nach erneutem ändern auf 30 ist die CPU Last bei 55% 😊
                                Dann habe ich den Wert auf 10 gestellt und immer noch alles in Ordnung. Ich habe diese Aktualisierung nie geändert. Warum er plötzlich eine 1 eingetragen hat, kann ich mir nicht erklären.
                                Ich habe dann auch wieder auf 5 Sek. eingestellt und auch alles in Ordnung.
                                Homoran Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  das ist zu hoch!
                                  was immer 55% bedeutet
                                    Ich freue mich schon über die 55% CPU Auslastung.
                                    Ich habe gerade noch einmal drüber nachgedacht, die Aktualisierung musste vorher auf 1 Sekunde gestanden haben, da ich die einzelnen Counter beobachtet habe und diese sich Sekündlichgeändert haben.
                                    CPU Auslastung in % habe diesen Wert angenommen : system.host.raspberrypi.cpu
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 @tourer4778 last edited by
                                      @tourer4778 Also Du könntest mal zum Versuch die Aktualisierungsrate auf 60s stellen.
                                      In dieser Betriebsart macht der Adapter quasie 60s NICHTS und Du könntest bei deiner Auslastung beobachten,
                                      ob sie alle 60s einen Peek bekommt.
                                      • Ben1983
                                        @tourer4778 Dann werden eben jede Sekunden X States geschrieben.
                                          tourer4778 @Ben1983 last edited by
                                          @ben1983
                                          Danke,
                                          ja, dachte ich mir. HAbe Ihn jetzt auf 60 gestellt und jetzt hat er den Wert sofort genommen. Ich habe diesen Wert bewust nie geändert.
                                            tourer4778 last edited by Homoran
                                            @Homoran
                                            TOP
                                                849 iobroker  20   0 9890.6m 671088  46592 S  62.1   8.1   12d+13h iobroker.js-con
                                               2022 iobroker  20   0 9693696 341568  47616 S  21.3   4.1     4d+5h io.javascript.0
                                            4135576 iobroker  20   0 9338160 257184  47104 S   9.6   3.1     15,27 io.javascript.1
                                            3918065 iobroker  20   0 9485664 141552  44032 S   9.0   1.7     13,51 io.esphome.0
                                               1632 iobroker  20   0 9507968 160544  41472 S   5.0   1.9     27,12 io.history.0
                                            2845537 iobroker  20   0 9439456  90896  42496 S   2.3   1.1  87:32.70 io.smartthings.
                                            3864907 iobroker  20   0 9175280  80688  41472 S   1.7   1.0  88:27.00 io.ping.0
                                            1949900 iobroker  20   0 9545424 216816  48128 S   1.3   2.6  63:36.71 io.admin.0
                                             823850 iobroker  20   0 9179424  90560  42496 S   1.0   1.1  50:42.80 io.s7.0
                                               2087 iobroker  20   0 9486400 124528  42496 S   0.7   1.5  85:44.22 io.telegram.1
                                               2854 iobroker  20   0 9621856 280192  43008 S   0.7   3.4  46:44.85 io.web.0
                                            3720671 iobroker  20   0 9175488  92064  47104 S   0.7   1.1   1:31.79 io.operating-ho
                                               2079 iobroker  20   0 9486496 122480  42496 S   0.3   1.5  91:13.79 io.telegram.0
                                               2878 iobroker  20   0 9177840  96240  41472 S   0.3   1.2  14:52.52 io.wled.0
                                               2900 iobroker  20   0 9220800 126720  41472 S   0.3   1.5 104:08.30 io.eventlist.1
                                             943553 iobroker  20   0 9194864 111040  46592 S   0.3   1.3  72:15.28 io.shelly.0
                                                  1 root      20   0  169264  11680   8192 S   0.0   0.1   0:08.34 systemd
                                                  2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.46 kthreadd
                                                  3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                                                  4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                                                  5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                                                  6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                                                  7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                                                  9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                                                 11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u8:0-netns
                                                 12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
                                                 13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                                 14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                                 15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                                 16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:11.04 ksoftirqd/0
                                                 17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   6:54.22 rcu_preempt
                                                 18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.83 migration/0
                                                 19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                                 20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                                 21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.82 migration/1
                                                 22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:07.97 ksoftirqd/1
                                                 24 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                                                 25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                                 26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.82 migration/2
                                                 27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:04.00 ksoftirqd/2
                                                 29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
                                                 30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                                 31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.81 migration/3
                                                 32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:01.86 ksoftirqd/3
                                                 34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                                                 39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                                                 40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
                                                 42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                                                 44 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.31 khungtaskd
                                                 45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                                                 46 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-write
                                                 47 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:53.44 kcompactd0
                                                 49 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kinte
                                                 50 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kbloc
                                                 51 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-blkcg
                                                 53 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                                            iob diag
                                            ========== Start marking the full check here ===========
                                            ```bash
                                            Script v.2024-10-19
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: raspberrypi
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                                                Architecture: arm64
                                            OS is similar to:
                                            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                             18:37:32 up 19 days, 21 min,  4 users,  load average: 3.20, 2.39, 2.32
                                            CPU threads: 4
                                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                           Local time: Mon 2025-01-20 18:37:32 CET
                                                       Universal time: Mon 2025-01-20 17:37:32 UTC
                                                             RTC time: Mon 2025-01-20 17:37:32
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            pi
                                            HOME=/home/pi
                                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c spi
                                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                            Display-Server: true
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            8.4G        4.9G        795M         20M        2.9G        3.6G
                                            Swap:           209M        208M        966K
                                            Total:          8.7G        5.1G        796M
                                            Active iob-Instances:   42
                                                     8052 M total memory
                                                     4663 M used memory
                                                     4591 M active memory
                                                     2123 M inactive memory
                                                      758 M free memory
                                                      228 M buffer memory
                                                     2518 M swap cache
                                                      199 M total swap
                                                      199 M used swap
                                                        0 M free swap
                                            top - 18:37:33 up 19 days, 21 min,  4 users,  load average: 3.20, 2.39, 2.32
                                            Tasks: 247 total,   1 running, 246 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   8052.2 total,    756.8 free,   4665.9 used,   2746.2 buff/cache
                                            MiB Swap:    200.0 total,      0.9 free,    199.1 used.   3386.4 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                            No critical errors detected
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     806M  5.9M  800M   1% /run
                                            /dev/sda2      ext4      458G   19G  422G   5% /
                                            tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                            /dev/sda1      vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                                            tmpfs          tmpfs     806M  192K  806M   1% /run/user/1000
                                            [Wed Jan  1 18:15:43 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:00:9F:03 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=601f8edd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                            [Wed Jan  1 18:15:44 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Wed Jan  1 18:15:44 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w. Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
                                            /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
                                            |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                            `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            1.3G    /var/
                                            605M    /var/log
                                            604M    /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c
                                            225M    /var/cache
                                            Archived and active journals take up 603.6M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            776M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test-esp-179/.piolibdeps/test-esp-179/ArduinoJson': Permission denied
                                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test-esp-179/.piolibdeps/test-esp-179/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test-esp-179/.piolibdeps/test-esp-179/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test-esp-179/.piolibdeps/test-esp-179/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-mini-test/.piolibdeps/esp32-mini-test/ArduinoJson': Permission denied
                                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-mini-test/.piolibdeps/esp32-mini-test/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-mini-test/.piolibdeps/esp32-mini-test/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/sonoff-01/.piolibdeps/sonoff-01/ArduinoJson': Permission denied
                                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/sonoff-01/.piolibdeps/sonoff-01/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/sonoff-01/.piolibdeps/sonoff-01/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/sonoff-01/.piolibdeps/sonoff-01/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                                            4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                            1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test-esp-179/.piolibdeps/test-esp-179/ArduinoJson': Permission denied
                                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test-esp-179/.piolibdeps/test-esp-179/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test-esp-179/.piolibdeps/test-esp-179/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test-esp-179/.piolibdeps/test-esp-179/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-mini-test/.piolibdeps/esp32-mini-test/ArduinoJson': Permission denied
                                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-mini-test/.piolibdeps/esp32-mini-test/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-mini-test/.piolibdeps/esp32-mini-test/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/sonoff-01/.piolibdeps/sonoff-01/ArduinoJson': Permission denied
                                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/sonoff-01/.piolibdeps/sonoff-01/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/sonoff-01/.piolibdeps/sonoff-01/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/sonoff-01/.piolibdeps/sonoff-01/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                                            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00
                                            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                            /usr/bin/node           v20.18.1
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            /usr/bin/corepack       0.29.4
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree: 0
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Hosts:
                                            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1642904)
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  7.0.6
                                            admin:          7.4.10
                                            javascript:     8.8.3
                                            nodejs modules from github:     1
                                            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.eventlist.1              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Upgrade policy: none
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "operating-hours": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                            Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                            Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                            Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                                            Objects and States
                                            Objects:        20490
                                            States:         18002
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 91
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5090       849/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6932       849/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          57892171   3550787/cupsd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35038943   3918124/python3
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12157      2445/io.sonoff.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11096520   943553/io.shelly.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10857      2233/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10856      2233/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6740       878/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17496629   1949900/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14158      2854/io.web.0
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          57892170   3550787/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6742       878/sshd: /usr/sbin
                                            udp        0      0 0.0.0.0:52563           0.0.0.0:*                           104        6629       679/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       35041626   3918065/io.esphome.
                                            udp        0      0 192.168.178.142:5353    0.0.0.0:*                           1001       35038949   3918124/python3
                                            udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       35038948   3918124/python3
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       35038944   3918124/python3
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14185      2878/io.wled.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6627       679/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:46401           0.0.0.0:*                           1001       26568633   3055796/io.snmp.0
                                            udp6       0      0 :::39636                :::*                                104        6630       679/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 fe80::c993:be24:677:546 :::*                                0          26194149   767/NetworkManager
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6628       679/avahi-daemon: r
                                            2025-01-20 18:27:25.046  - info: history.0 (1632) disabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L1
                                            2025-01-20 18:27:32.318  - info: history.0 (1632) disabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L2
                                            2025-01-20 18:27:39.838  - info: history.0 (1632) disabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L3
                                            2025-01-20 18:27:51.592  - info: history.0 (1632) disabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Leistung
                                            2025-01-20 18:29:45.485  - info: cloud.0 (3619898) User accessed from cloud: entfernt2025-01-20 18:30:00.006  - info: javascript.0 (2022) script.js.System.Astro_Zeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 2] | [nächster Tag: 12] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Abenddämmerung | Kommende Tageszeit: später Abend
                                            2025-01-20 18:30:00.027  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 3939510
                                            2025-01-20 18:30:01.818  - info: ical.2 (3939510) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            2025-01-20 18:30:02.470  - info: ical.2 (3939510) processing URL: Müll Kalender 7 https://calendar.google.com/calendar/ical/entfernt/basic.ics
                                            2025-01-20 18:30:04.037  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 3939528
                                            2025-01-20 18:30:05.637  - info: ical.1 (3939528) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            2025-01-20 18:30:06.236  - info: ical.1 (3939528) processing URL: Müll Kalender https://calendar.google.entfernt/basic.ics
                                            2025-01-20 18:30:07.605  - info: ical.2 (3939510) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2025-01-20 18:30:08.088  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 in version "1.16.1" started with pid 3939690
                                            2025-01-20 18:30:08.129  - warn: ical.2 (3939510) get state error: Connection is closed.
                                            2025-01-20 18:30:08.301  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 3939510 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2025-01-20 18:30:11.676  - info: ical.1 (3939528) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2025-01-20 18:30:12.269  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 3939528 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2025-01-20 18:30:13.336  - info: ical.3 (3939690) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            2025-01-20 18:30:13.942  - warn: ical.3 (3939690) Error reading from URL "https://calendar.google.entfernt/basic.ics": 404
                                            2025-01-20 18:30:13.943  - warn: ical.3 (3939690) Error reading "https://calendar.google.entfernt
                                            bd00428fd/basic.ics"
                                            2025-01-20 18:30:14.019  - info: ical.3 (3939690) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.entfernt
                                            a/basic.ics
                                            2025-01-20 18:30:19.385  - info: ical.3 (3939690) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2025-01-20 18:30:19.914  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 3939690 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2025-01-20 18:31:34.918  - info: cloud.0 (3619898) User disconnected from cloud: entfernt
                                            MOD-EDIT: private Daten entfernt
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                            Installation:           native
                                            Kernel:                 aarch64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                            User-ID:                1000
                                            Boot Target:            graphical.target
                                            Pending OS-Updates:     91
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                                            nodeJS installation is correct
                                            MEMORY:
                                            Mem:            8.4G        4.9G        797M         20M        2.9G        3.6G
                                            Total:          8.7G        5.1G        798M
                                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.4.10
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects:                20490
                                            States:                 18002
                                            Size of iob-Database:
                                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            OliverIO Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            6407
