    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. "Rettung" proxmox System
      TT-Tom @David G. last edited by TT-Tom
      @david-g
      Die SMART Werte bekommst du auch im Proxmox Adapter 😉
      David G. M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • David G.
        David G. @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Warum einfach wenn es auch umständlich geht 🤣
        Gut zu wissen, kommen die Befehle wieder aus Linux-Control raus ^^
        • David G.
          @tt-tom
          Was mich interessieren würde, ob Proxmox das auch über die Notifications meldet wenn es kritisch wird....
            martinschm @TT-Tom last edited by
            @tt-tom said in "Rettung" proxmox System:
            @david-g
            Der proxmox Adapter bleibt bei mir leider immer wieder stehen. Ich sehe das an den load Daten die ich mir in meiner Visualisierung anzeigen lasse. Das ist dann eine flache Linie. Da hilft dann nur der Neustart.
              TT-Tom @martinschm last edited by TT-Tom
              @martinschm
              Hast du dir mal die aktuelle Git Version installiert. Man ist dabei den Fehler einzugrenzen. Bei mir läuft er aktuell.
              Hier wird aktuell drüber gesprochen.
              https://forum.iobroker.net/topic/12565/neuer-adapter-proxmox-vm/461?_=1737236019253
                @martinschm
                Danke für den Hinweis. Ist schon ewig her, das ich ihn installiert habe. Ich verfolge mal den Thread weiter
                  Hab die 2.3.0, wenn ich über github installiere kommt auch die. Wie komme ich an die noch neuere Version?
                    @martinschm
                    Die Versionsnummer ist noch die gleiche auch auf git. Es gibt noch kein neues Release, aber neuen Code.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @David G. last edited by
                      @david-g sagte in "Rettung" proxmox System:
                      Kannst du beschreiben, wie du die Werte auswertest? Da werden ja eine Menge Werte in einem Datenpunkte ausgegeben:
                      SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
                      Critical Warning:                   0x00
                      Temperature:                        40 Celsius
                      Available Spare:                    100%
                      Available Spare Threshold:          10%
                      Percentage Used:                    9%
                      Data Units Read:                    41,641,607 [21.3 TB]
                      Data Units Written:                 260,964,229 [133 TB]
                      Host Read Commands:                 793,240,984
                      Host Write Commands:                5,983,155,847
                      Controller Busy Time:               3,325
                      Power Cycles:                       33
                      Power On Hours:                     2,939
                      Unsafe Shutdowns:                   12
                      Media and Data Integrity Errors:    0
                      Error Information Log Entries:      99
                      Warning  Comp. Temperature Time:    0
                      Critical Comp. Temperature Time:    0
                      Temperature Sensor 1:               40 Celsius
                      Temperature Sensor 2:               36 Celsius
                      Wie kann ich einzelne Werte (z. B. Critical Warning:) auswerten?
                      David G. Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        David G. @Meister Mopper last edited by David G.
                        @meister-mopper
                        Diese Latte werte ich gar nicht aus.
                        Nehme nur den Wert wie oben beschrieben (Den jetzt auch aus dem Proxmox-Adapter).
                        Ansonsten muss man sich das noch mit Blockly etc zerlegen.
                        • rug1024
                          rug1024 @martinschm last edited by rug1024
                          @martinschm
                          zu 2.) Proxmox VE Helper-Scripts kann ich wärmstens empfehlen um Container oder VMs zu erstellen. Natürlich gibt es auch eines für ioBroker. Ausprobieren, lohnt sich und geht schneller!
                          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • David G.
                            David G. @rug1024 last edited by
                            @rug1024
                            Die nehme ich auch gerne.
                            Allerdings nur, wenn ich es manuell nicht schaffe. Manchmal sind die Installationen echt komisch.
                            Die Installation vom iobroker würde hier keiner so machen:
                            #!/usr/bin/env bash
                            # Copyright (c) 2021-2025 tteck
                            # Author: tteck (tteckster)
                            # License: MIT
                            # https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE/raw/main/LICENSE
                            source /dev/stdin <<< "$FUNCTIONS_FILE_PATH"
                            color
                            verb_ip6
                            catch_errors
                            setting_up_container
                            network_check
                            update_os
                            msg_info "Installing Dependencies"
                            $STD apt-get install -y curl
                            $STD apt-get install -y sudo
                            $STD apt-get install -y mc
                            $STD apt-get install -y ca-certificates
                            $STD apt-get install -y gnupg
                            msg_ok "Installed Dependencies"
                            msg_info "Setting up Node.js Repository"
                            mkdir -p /etc/apt/keyrings
                            curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                            echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main" >/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            msg_ok "Set up Node.js Repository"
                            msg_info "Installing Node.js"
                            $STD apt-get update
                            $STD apt-get install -y nodejs
                            msg_ok "Installed Node.js"
                            msg_info "Installing ioBroker (Patience)"
                            $STD bash <(curl -fsSL https://iobroker.net/install.sh)
                            msg_ok "Installed ioBroker"
                            motd_ssh
                            customize
                            msg_info "Cleaning up"
                            $STD apt-get -y autoremove
                            $STD apt-get -y autoclean
                            msg_ok "Cleaned"
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active last edited by
                              @rug1024 @David-G
                              Von solchen Scripten würde ich persönlich strikt abraten.
                              Wenn man den Kram nicht von Hand hinkriegt, weiß man vermutlich auch nicht was solch ein Script da so alles treibt.
                              Die Devise heißt: Wissen aneignen!
                              Sooo kompliziert ist das schließlich nicht und früher oder später steht man bei einem Problem wieder wie der Ochs vorm Berg. Hilft also auch nicht.
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper sagte in "Rettung" proxmox System:
                                Ich nehme dazu den Wert Percentage Used. Hier sieht man den "Verbrauch" des Laufwerks. Spätestens wenn der auf 100% zugeht, sollte man das Laufwerk tauschen.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius sagte in "Rettung" proxmox System:
                                  Wie kommt man an den Wert?
                                    @david-g
                                    eine Frage: hast du im Proxmox unter den Laufwerken den Datempunkt smart?? bei mir sie das nur so aus
                                    • David G.
                                      @TT-Tom
                                      So ist es bei mir
                                      Letztes ist eine USB Platte.
                                      EDIT
                                      Die nvme hat unter smart auch Werte
                                      Temperature:                        53 Celsius
                                      Percentage Used:                    4%
                                      Data Units Read:                    338,087,234 [173 TB]
                                      Data Units Written:                 160,368,932 [82.1 TB]
                                      Host Read Commands:                 3,336,880,739
                                      Host Write Commands:                2,350,137,395
                                      Controller Busy Time:               9,267
                                      Power Cycles:                       32
                                      Power On Hours:                     1,556
                                      Unsafe Shutdowns:                   11
                                      Error Information Log Entries:      0
                                      Warning  Comp. Temperature Time:    5
                                      Temperature Sensor 1:               53 Celsius
                                      Temperature Sensor 2:               63 Celsius
                                      Thermal Temp. 1 Transition Count:   14
                                      Thermal Temp. 2 Transition Count:   4
                                      Thermal Temp. 1 Total Time:         460
                                      Thermal Temp. 2 Total Time:         215
                                      Die nvme hat eine customer ssd. Die sata ssd eine enterprise, gibt aber wohl kein smart wieder.
                                      EDIT 2
                                      Sda hat unter proxmox auch smart Werte. Wird aber anders angezeigt als bei der nvme
                                      • Dr. Bakterius
                                        Du meinst in ioBroker? Da wurden ja schon einige Möglichkeiten genannt. Ich mache das mit einem Bash-Skript auf dem Proxmox-Host das ich regelmäßig per cron ausführen lasse:
                                        #!/bin/bash
                                        # Restliche vermutete Lebensdauer der SSD auslesen.
                                         wert=$(smartctl -a /dev/nvme0 | grep 'Percentage Used:' | awk '{print $3}')
                                         wert=$(echo "${wert%?}")
                                        ((wert=100-$wert))
                                        # In Datenpunkt von ioBroker schreiben
                                         Erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8082/set/0_userdata.0.Disk_Restlebensdauer?value=$wert)
                                        So wird der Datenpunkt bis auf 0 heruntergezählt. Eventuell musst du Kleinigkeiten wie nvme0, print $3, die IP und den DP-Namen anpassen. Bei Bedarf auch smartctl installieren.
                                        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Meister Mopper
                                          @dr-bakterius
                                          Okay, dann kann ich auch den wearout vom Proxmox-Adapter nehmen.
                                          Welchen Wert nimmst du als kritisch an und warum?
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @Meister Mopper last edited by Homoran
                                            Schwer zu sagen. Je nachdem wie dieser Wert zustande kommt. Es wird sich um eine Schätzung der Restlebensdauer handeln. Bei SSD ist meist der Wert der geschriebenen Daten für die Lebensdauer angegeben. In Tests wurde der teilweise weit übertroffen. Ob der aber für diesen Wert herangezogen wird, weiß ich nicht. Vielleicht hilf diese Erklärung (https://schroederdennis.de/allgemein/proxmox-disk-wearout-erklaerung-smart-disk-error-fail-smartctl-tipps/)
                                            Ich würde das Laufwerk auf jeden Fall tauschen bevor der Wert 0% erreicht.
                                            Einen plötzlichen Totalausfall kann man ohnehin nicht voraussagen. Der kann jederzeit passieren. Daher immer Backups machen!
                                            2012
