    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. "Rettung" proxmox System
    • David G.
      David G. @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Warum einfach wenn es auch umständlich geht 🤣
      Gut zu wissen, kommen die Befehle wieder aus Linux-Control raus ^^
      • David G.
        @tt-tom
        Was mich interessieren würde, ob Proxmox das auch über die Notifications meldet wenn es kritisch wird....
          martinschm @TT-Tom last edited by
          @tt-tom said in "Rettung" proxmox System:
          @david-g
          Die SMART Werte bekommst du auch im Proxmox Adapter 😉
          Der proxmox Adapter bleibt bei mir leider immer wieder stehen. Ich sehe das an den load Daten die ich mir in meiner Visualisierung anzeigen lasse. Das ist dann eine flache Linie. Da hilft dann nur der Neustart.
            TT-Tom @martinschm last edited by TT-Tom
            @martinschm
            Hast du dir mal die aktuelle Git Version installiert. Man ist dabei den Fehler einzugrenzen. Bei mir läuft er aktuell.
            Hier wird aktuell drüber gesprochen.
            https://forum.iobroker.net/topic/12565/neuer-adapter-proxmox-vm/461?_=1737236019253
              @martinschm
              Danke für den Hinweis. Ist schon ewig her, das ich ihn installiert habe. Ich verfolge mal den Thread weiter
                Hab die 2.3.0, wenn ich über github installiere kommt auch die. Wie komme ich an die noch neuere Version?
                  @martinschm
                  Die Versionsnummer ist noch die gleiche auch auf git. Es gibt noch kein neues Release, aber neuen Code.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @David G. last edited by
                    @david-g sagte in "Rettung" proxmox System:
                    Kannst du beschreiben, wie du die Werte auswertest? Da werden ja eine Menge Werte in einem Datenpunkte ausgegeben:
                    SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
                    Critical Warning:                   0x00
                    Temperature:                        40 Celsius
                    Available Spare:                    100%
                    Available Spare Threshold:          10%
                    Percentage Used:                    9%
                    Data Units Read:                    41,641,607 [21.3 TB]
                    Data Units Written:                 260,964,229 [133 TB]
                    Host Read Commands:                 793,240,984
                    Host Write Commands:                5,983,155,847
                    Controller Busy Time:               3,325
                    Power Cycles:                       33
                    Power On Hours:                     2,939
                    Unsafe Shutdowns:                   12
                    Media and Data Integrity Errors:    0
                    Error Information Log Entries:      99
                    Warning  Comp. Temperature Time:    0
                    Critical Comp. Temperature Time:    0
                    Temperature Sensor 1:               40 Celsius
                    Temperature Sensor 2:               36 Celsius
                    Wie kann ich einzelne Werte (z. B. Critical Warning:) auswerten?
                    David G. Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      David G. @Meister Mopper last edited by David G.
                      @meister-mopper
                      Diese Latte werte ich gar nicht aus.
                      Nehme nur den Wert wie oben beschrieben (Den jetzt auch aus dem Proxmox-Adapter).
                      Ansonsten muss man sich das noch mit Blockly etc zerlegen.
                      • rug1024
                        rug1024 @martinschm last edited by rug1024
                        @martinschm
                        zu 2.) Proxmox VE Helper-Scripts kann ich wärmstens empfehlen um Container oder VMs zu erstellen. Natürlich gibt es auch eines für ioBroker. Ausprobieren, lohnt sich und geht schneller!
                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • David G.
                          David G. @rug1024 last edited by
                          @rug1024
                          Die nehme ich auch gerne.
                          Allerdings nur, wenn ich es manuell nicht schaffe. Manchmal sind die Installationen echt komisch.
                          Die Installation vom iobroker würde hier keiner so machen:
                          #!/usr/bin/env bash
                          # Copyright (c) 2021-2025 tteck
                          # Author: tteck (tteckster)
                          # License: MIT
                          # https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE/raw/main/LICENSE
                          source /dev/stdin <<< "$FUNCTIONS_FILE_PATH"
                          color
                          verb_ip6
                          catch_errors
                          setting_up_container
                          network_check
                          update_os
                          msg_info "Installing Dependencies"
                          $STD apt-get install -y curl
                          $STD apt-get install -y sudo
                          $STD apt-get install -y mc
                          $STD apt-get install -y ca-certificates
                          $STD apt-get install -y gnupg
                          msg_ok "Installed Dependencies"
                          msg_info "Setting up Node.js Repository"
                          mkdir -p /etc/apt/keyrings
                          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                          echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main" >/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          msg_ok "Set up Node.js Repository"
                          msg_info "Installing Node.js"
                          $STD apt-get update
                          $STD apt-get install -y nodejs
                          msg_ok "Installed Node.js"
                          msg_info "Installing ioBroker (Patience)"
                          $STD bash <(curl -fsSL https://iobroker.net/install.sh)
                          msg_ok "Installed ioBroker"
                          motd_ssh
                          customize
                          msg_info "Cleaning up"
                          $STD apt-get -y autoremove
                          $STD apt-get -y autoclean
                          msg_ok "Cleaned"
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active last edited by
                            @rug1024 @David-G
                            Von solchen Scripten würde ich persönlich strikt abraten.
                            Wenn man den Kram nicht von Hand hinkriegt, weiß man vermutlich auch nicht was solch ein Script da so alles treibt.
                            Die Devise heißt: Wissen aneignen!
                            Sooo kompliziert ist das schließlich nicht und früher oder später steht man bei einem Problem wieder wie der Ochs vorm Berg. Hilft also auch nicht.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper sagte in "Rettung" proxmox System:
                              Ich nehme dazu den Wert Percentage Used. Hier sieht man den "Verbrauch" des Laufwerks. Spätestens wenn der auf 100% zugeht, sollte man das Laufwerk tauschen.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius sagte in "Rettung" proxmox System:
                                Wie kommt man an den Wert?
                                  TT-Tom @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  eine Frage: hast du im Proxmox unter den Laufwerken den Datempunkt smart?? bei mir sie das nur so aus
                                  • David G.
                                    @TT-Tom
                                    So ist es bei mir
                                    Letztes ist eine USB Platte.
                                    EDIT
                                    Die nvme hat unter smart auch Werte
                                    Temperature:                        53 Celsius
                                    Percentage Used:                    4%
                                    Data Units Read:                    338,087,234 [173 TB]
                                    Data Units Written:                 160,368,932 [82.1 TB]
                                    Host Read Commands:                 3,336,880,739
                                    Host Write Commands:                2,350,137,395
                                    Controller Busy Time:               9,267
                                    Power Cycles:                       32
                                    Power On Hours:                     1,556
                                    Unsafe Shutdowns:                   11
                                    Error Information Log Entries:      0
                                    Warning  Comp. Temperature Time:    5
                                    Temperature Sensor 1:               53 Celsius
                                    Temperature Sensor 2:               63 Celsius
                                    Thermal Temp. 1 Transition Count:   14
                                    Thermal Temp. 2 Transition Count:   4
                                    Thermal Temp. 1 Total Time:         460
                                    Thermal Temp. 2 Total Time:         215
                                    Die nvme hat eine customer ssd. Die sata ssd eine enterprise, gibt aber wohl kein smart wieder.
                                    EDIT 2
                                    Sda hat unter proxmox auch smart Werte. Wird aber anders angezeigt als bei der nvme
                                    • Dr. Bakterius
                                      Du meinst in ioBroker? Da wurden ja schon einige Möglichkeiten genannt. Ich mache das mit einem Bash-Skript auf dem Proxmox-Host das ich regelmäßig per cron ausführen lasse:
                                      #!/bin/bash
                                      # Restliche vermutete Lebensdauer der SSD auslesen.
                                       wert=$(smartctl -a /dev/nvme0 | grep 'Percentage Used:' | awk '{print $3}')
                                       wert=$(echo "${wert%?}")
                                      ((wert=100-$wert))
                                      # In Datenpunkt von ioBroker schreiben
                                       Erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8082/set/0_userdata.0.Disk_Restlebensdauer?value=$wert)
                                      So wird der Datenpunkt bis auf 0 heruntergezählt. Eventuell musst du Kleinigkeiten wie nvme0, print $3, die IP und den DP-Namen anpassen. Bei Bedarf auch smartctl installieren.
                                      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Meister Mopper
                                        @dr-bakterius
                                        Okay, dann kann ich auch den wearout vom Proxmox-Adapter nehmen.
                                        Welchen Wert nimmst du als kritisch an und warum?
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Meister Mopper last edited by Homoran
                                          Schwer zu sagen. Je nachdem wie dieser Wert zustande kommt. Es wird sich um eine Schätzung der Restlebensdauer handeln. Bei SSD ist meist der Wert der geschriebenen Daten für die Lebensdauer angegeben. In Tests wurde der teilweise weit übertroffen. Ob der aber für diesen Wert herangezogen wird, weiß ich nicht. Vielleicht hilf diese Erklärung (https://schroederdennis.de/allgemein/proxmox-disk-wearout-erklaerung-smart-disk-error-fail-smartctl-tipps/)
                                          Ich würde das Laufwerk auf jeden Fall tauschen bevor der Wert 0% erreicht.
                                          Einen plötzlichen Totalausfall kann man ohnehin nicht voraussagen. Der kann jederzeit passieren. Daher immer Backups machen!
                                          2010
