    4. Zigbee 1.10.14 no Pairing no control of the devices
      dimaiv @haselchen last edited by
      @haselchen
      Wenn er das alles macht, startet sein Zigbee Adapter gar nicht mehr, und es kann sein das er alle seine Geräte verliert und muss alles neu einrichten.
      • haselchen
        haselchen Most Active @dimaiv last edited by
        @dimaiv
        Gegenfrage, was passiert in der Zukunft, wenn er so lässt?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Zigbee 1.10.14 no Pairing no control of the devices:
          Pack das Ganze mal bitte in Codetags!
          Habe ich für ihn gemacht, aber am Handy ist das nur Semi-spassig.
          @poppele
          Bitte in Zukunft bei beim Posten von Protokollen/Logs beachten!
            @haselchen
            Sagen wir so, default Einstellungen würde ich natürlich auch sofort ändern. Das bedeutet - komplette Netz neu aufbauen.
            Als erstes muss man natürlich die Firmware auf dem Stick aktualisieren.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @poppele last edited by
              @poppele sagte in Zigbee 1.10.14 no Pairing no control of the devices:
              Nach Update auf Zigbee 1.10.14 startet Pairing nicht mehr und Steuerung der Geräte nicht mehr, Gerätedaten werden aber noch alle empfangen.
              • Was für einen Koordinator setzt du ein ?
              • gibt es einen Grund warum du auf die 1.10.14 setzen musst, oder kannst du deine Geräte auch mit der 1.10.3 kontrollieren ? Wenn ja empfehle ich aktuell auf der 1.10.3 zu bleiben bis die 1.11 / 2.0 des Adapters raus ist - dann sollte das Problem vom Tisch sein.
              A,
              poppele 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • poppele
                poppele @Asgothian last edited by
                @asgothian
                Ich bleibe jetzt auf 1.10.3 und warte auf 1.11 Wann wird 1.11.x erscheinen?
                Danke,
                E
                • Asgothian
                  @asgothian
                  Danke,
                  E
                  was ist das für ein Koordinator ? Diem Kachel sagt das nicht.
                  A.
                  poppele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • poppele
                    @asgothian
                    Der Koordinator wurde als =>USB Stick CC2652P AutoBSL ZigBee 3.0, Coordinator Firmware, 10 dBi Antenne<= verkauft.
                    pi@raspberrypi-04:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 20. Jan 08:17 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @poppele last edited by
                      @poppele
                      Dreh mal die Kachel und zeig das Bild, dann sieht man's.
                        Thomas Braun Most Active @poppele last edited by
                        Tipp am Rande:
                        Trag den Stick mit dem Pfad
                        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                        ein, nicht mit ttyUSB0. Es ist nicht garantiert, dass der Stick immer auf ttyUSB0 landet.
                        update problem zigbee zigbee
                        1037
