    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • Admina
      Admina last edited by Admina
      EDIT: Hat sich erledigt! Ich habe das Passwort geändert, ohne Sonderzeichen und nur 8 Zeichen lang, jetzt funktioniert es!
      Hat noch jemand das Problem, dass durch den Zugriff des ioBroker auf den Wechselrichter das Passwort gesperrt wird?
      Ich habe zwar hier
      https://www.photovoltaikforum.com/thread/220573-plenticore-g2-sperrt-dauernd-zugang/
      einen Post dazu gefunden, aber die Lösung ist mir nicht klar.
      Ich habe ein längeres Passwort vergeben und dieses auch im Adapter aktualisiert, aber jedes Mal wenn der Adapter neu startet, wird der Zugang zum Kostal gesperrt.
      Verändert habe ich sonst nichts und es lief vorher alles ohne Probleme, genau wie im Post von zut im PV-Forum beschrieben.
      • I
        iobrokerin @Admina last edited by
        Hallo, ich habe den ExternalControl auf Modbus gestellt und trotzdem nimmt ExternControlACPowerAbsolute den Wert nicht an, bzw. der Plenticore lädt fröhlich weiter, obwohl ich ExternControlACPowerAbsolute=0 setze bei SOC>80. Ich habe das Script alle 10 Sekunden getriggert und auch eine Debug-Ausgabe gemacht. Im Object-Fenster sehe ich auch, dass der Wert 0 übernommen wurde und trotzdem lädt der Plenticore weiter. Was mache ich hier noch falsch?
          TomRacoon last edited by
          ich habe seit gestern einen Kostal Wechselrichter und bin auf der Suche nach dem Datenpunkt für den Datenpunkt für den Gesamt PV-Ertrag eines Tages. Im Kostal Portal finde ich den Wert, auf der lokalen Webseite, im Adapter und in der Modbus Doku habe ich den Wert nicht gefunden.
          Übersehe ich den Wert im Adapter oder wird der aus anderen Werten berechnet (wobei ich auch keinen Wert finde, wieviel erzeugter Strom in die Batterie geladen wurde)?
          HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • HAL
            HAL @TomRacoon last edited by
            @tomracoon schau mal in diesen Datenpunkt:
            plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvDay
            Das ist die PV Leistung des aktuellen Tages.
              TomRacoon @HAL last edited by
              @hal Danke,
              aber ist dieser Datenpunkt nicht nur der direkte Eigenverbrauch an dem Tag ("Power consumption from PV at current day").
              ich bin auf der Suche nach der Gesamterzeugung (im Endeffekt die Summe aus Direktverbrauch, Speicherbeladung und Netzeinspeisung):
              (Die Differenz zwischen heutigen Speicherverbrauch plus Direktverbrauch und dem PV-Ertrag kommt davon, dass der Speicher von gestern noch Reste hatte)
              Von den Datenpunkte, die ich gerade im Broker sehe, hat keiner im Statstikblock annähernd einen Wert von 5,6 kWh.
              lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • lemonbiter
                lemonbiter @TomRacoon last edited by
                @tomracoon
                EnergyHomeDay ist Dein Freund
                LG
                PH
                  TomRacoon @lemonbiter last edited by
                  @lemonbiter
                  Danke für das Gedanken machen, aber EnergyHomeDay ist der Gesamtstromverbrauch des Hauses (Home power consumption at current day). Ich suche nach der Gesamt PV-Erzeugung für den Tag.
                  • lemonbiter
                    @tomracoon mea culpa
                      hendrei @lemonbiter last edited by
                      @lemonbiter YieldDay ist es nicht. Ich lese die Daten auch per Modbus vom Plenticore aus und im Dashboard bei Kostal hab ich 16KWh Erzeugung und via Modbus hab ich bei Day Ylied etwas über 4KWh stehen.
                      Bei mir hängt noch ein Speicher mit 12 KWh am Plenticore. Ich kann mich aber erst in den nächsten Wochen weiter damit befassen, hab die Handwerker im Hause.
                      paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paradoxe Situation
                        paradoxe Situation @hendrei last edited by
                        Hallo, konnte das Thema Gesamterzeugung schon gelöst werden? Ich hätte gerne dies als Datenpunkt im Adapter, oder gibt es die Datenpunkte die ich addieren muss?
                        • lemonbiter
                          lemonbiter @paradoxe Situation last edited by
                          @paradoxe-situation
                          was genau fehlt dir an Wert?
                          Zeig mal, welche Werte dir der Adapter anzeigt... Meine sind:
                          unter statistic - dahinter habe ich einen Klarnamen vergeben
                          unter unter local - wieder mit Klarnamen
                            paradoxe Situation @lemonbiter last edited by
                            @lemonbiter moin, also ich hätte eben gerne das was vom Dach kommt als Summe in einem DP angezeigt. Es wird ja auch im Portal als Erzeugung angezeigt. Wenn das nicht geht, wäre ich auch fein damit wenn man sehen kann, wieviele kWh in die Batterie geladen wird. So könnte man die gesamten DPs summieren. Bat-Ladung, Direktverbrauch und Einspeisung. Ich Ich habe noch eine openDTU, da wird es angezeigt 👓
                            • lemonbiter
                              @paradoxe-situation
                              ich kann dir grad nicht folgen. Hast Du dir die beiden Screenshots angeschaut? Da steht hinter jedem der Werte die Bedeutung...
                              Batterie habe ich leider nicht. Da kenne ich die Datenpunkte nicht...
                              Was genau möchtest Du einlesen?
                                @lemonbiter sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                @paradoxe-situation
                                Wenn ich aktuell ins Kostal Solarportal schauen, habe ich 351,40Wh erzeugt (heute ist schönstes grau am Himmel). Diesen Wert finde ich in keinsterweise im Adapter. Lediglich die Werte das 271Wh. Also das was auch die Datenpunkte rausgeben. Mir ist klar das ich Wandlungsverluste habe, jedoch wurde meine Speicher wieder geladen, damit er sein mindest SoC erhält. Aber diese Werte müssen ja auch erfasst werden. So ist es ja nur die halbe Wahrheit.
                                  TomRacoon @paradoxe Situation last edited by
                                  @paradoxe-situation
                                  Moin, ich denke Du bist auf der Suche nach dem gleichen Datenpunkt für die Gesamterzeugung nach denen ich am 11. / 13. Oktober (s.o.) schon mal gefragt habe.
                                  Mein Eindruck ist, dass Kostal die Einspeisung des erzeugten Stroms in den Speicher erst einmal nicht als erzeugten Strom über die API bereitstellt, sondern diesen erst zählt, wenn der Strom dann aus der Batterie wieder verbraucht wird (was dann dazu führt, dass man Nachts um 1 Stromerzeugung für den Tag trotz tiefster Nacht angezeigt bekommt....).
                                    paradoxe Situation @TomRacoon last edited by
                                    @tomracoon ja genau das meine ich. Es scheint nur im Portal angezeigt werden. Haben wir Pech.
                                    FernetMenta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • FernetMenta
                                      FernetMenta Developer @paradoxe Situation last edited by
                                      @paradoxe-situation oder Glück, dass ich einen neuen Adapter geschrieben habe: https://forum.iobroker.net/topic/80275/beta-iobroker-plenticore-g3
                                      (Vorsicht, noch nicht in den iob repos verfügbar. Non-Prod-Testing)
                                      Der PV-Ertrag, wie er im Solar-Portal angezeigt wird, dürfte so berechntet werden:
                                      Statistic:Yield + Statistic:EnergyChargePv - Statistic:EnergyHomeBat
                                      Damit wird der Verlust bei Ladung/Entladung des Akkus herausgerechnet.
                                      Ist zwar nicht 100%ig der gleiche Wert, wie im Portal, kommt dem aber sehr nahe.
                                        TomRacoon @FernetMenta last edited by
                                        @fernetmenta
                                        Aber das würde jetzt nicht das Problem lösen, dass der PV Ertrag erst verzögert steigt, wenn der in der Batterie gespeicherte Strom verbraucht wird (und somit ich heute schon vor Sonnenaufgang PV Ertrag hatte, weil der Speicher erst heutge morgen um 4 leer war). Oder hab ich bei der Formel gerade einen Denkfehler?
                                        • FernetMenta
                                          FernetMenta Developer @TomRacoon last edited by FernetMenta
                                          @tomracoon der Strom, den du heute morgen noch aus der Batterie verbraucht hast, wird durch Statistic:EnergyHomeBat vom Yield abgezogen. Dadurch ist der PV-Ertrag, wie im Portal, vor Sonnenaufgang 0.
                                          Der Strom, den du im Yield erst mal nicht siehst, weil er in die Batterie geht, wird durch Statistic:EnergyChargePv addiert.
                                          • FernetMenta
                                            FernetMenta Developer @FernetMenta last edited by FernetMenta
                                            Mir persönich ist Yield, wie vom Plenticore geliefert, lieber, weil das genau das ist, was man vom Gesamtsystem bekommt. Es ist halt so, dass durch laden der Batterie ein Verlust entsteht.
                                            Kostal, auf der anderen Seite, stellt die Batterien ja nicht selber her und wollen das wahrscheinlich auch auch diesem Grund herausrechnen. Die nennen es ja PV-Ertrag und nicht einfach Ertrag.
                                            1.0k
                                            1302
                                            449025
