    5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    • Eduard77
      Eduard77 @tiobb last edited by
      @tiobb
      wieso schaltest du Power DP aus. Das ist falsche DP bei Shelly.
      Du muss Switch DP steuern.
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tiobb
        tiobb @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Der Heizungskeller hängt an einem Shelly. Wenn jetzt also die Heizung auf Störung geht, bekomme ich die Telegram Nachricht und kann dann die Störung an der Heizung Quittieren und die Anlage läuft wieder. Mal läuft sie 4 Monate ohne Probleme, und ab und an, so wie jetzt gerade, auch öfters mal mit Störung. Nun soll, im Falle einer Störung, der Shelly den Heizungskeller abschalten, damit die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung nicht die ganze Energie aus dem Warmwasserspeicher zieht und wir dann morgens kein warmes Wasser zum duschen haben.
        Wie ich oben schon geschrieben habe finden die Heizungsonkels den Fehler nicht, es wurde schon alles mögliche getauscht.
        rug1024 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tiobb
          tiobb @Eduard77 last edited by tiobb
          @edis77 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
          @tiobb
          Oh Mist, Du hast Recht, in bin eine Zeile nach oben verrutscht, dann kann das ja auch nicht gehen 🙈🙈🙈
          hab ich schon geändert.
            paul53 @tiobb last edited by
            @tiobb sagte: schon geändert.
            Ohne Verzögerung unter dem Timeout?
            • tiobb
              tiobb @paul53 last edited by tiobb
              Hab beide Varianten getestet, so wie das Script jetzt ist (mit und ohne Verzögerung), schaltet sich die Anlage sofort nach dem Einschalten wieder aus. Oder habe ich mit dem Timeout was falsch verstanden?
              Edit
              Ach, Du meinst eine Verzögerung unter dem Timeout, wie bekomme ich das hin, finde keinen passenden Baustein.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @tiobb last edited by Codierknecht
                @tiobb
                Nein. Der Baustein mit dem Ausschalten kommt mit in den Timeout. Direkt unter (oder über) den Telegram-Baustein.
                • tiobb
                  tiobb @Codierknecht last edited by tiobb
                  @codierknecht
                  So?
                  Zumindest schaltet sich jetzt die Anlage nicht sofort wieder aus.
                  • Codierknecht
                    @tiobb
                    Jepp!
                    So wird zeitgleich mit dem Versenden der Nachricht auch die Dose ausgeschaltet.
                    Wenn ich's richtig verstanden habe, ist es das was Du willst.
                    • tiobb
                      @codierknecht sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                      @tiobb
                      Jepp!
                      Ja genau, der Shelly soll den Heizungskeller abschalten, bis ich den Shelly manuell oder per Sprachbefehl wieder einschalte um die Störungstaste zu betätigen. Denn das Haus kühlt über Nacht nicht aus wenn die Heizung ausfällt, aber das warme gibt es dann am morgen nicht.
                      • tiobb
                        tiobb @tiobb last edited by
                        @Codierknecht @Homoran @Edis77 @paul53
                        Wollte mich noch mal bedanken und erwähnen das alles bestens funktioniert.
                        Hat Jemand eine Idee, wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird? Ich hab ja dieses Script welches mir die Wh von heute, gestern, letzte Woche, letzter Monat und letztes Jahr aufzeichnet. Ich hätte aber gerne zusätzlich nur die Zeit in der über 150 Watt verbraucht werden.
                        • rug1024
                          rug1024 @tiobb last edited by
                          @tiobb
                          Ich werte bei mir zusätzlich zum Störmelder der Heizungsanlage auch die Temperatur des Speichers aus (ganz simpel: ESP32 mit Tasmota, DS18B20 Temperaturfühler). Da sieht man auch sofort wenn was nicht stimmt und kann entsprechend reagieren. Temperatur fällt unter Wert xy°C -> Schalthandlung und/oder Alarmierung auf's Handy (Pushover mit Prio "mit Bestätigung", der nervt immer wieder, solange bis man es zur Kenntnis genommen hat).
                            paul53 @tiobb last edited by paul53
                            @tiobb sagte: wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird?
                            siehe unten
                            Man kann dafür den bereits vorhandenen Trigger (Power) verwenden.
                            • tiobb
                              tiobb @rug1024 last edited by
                              @rug1024
                              Die Störmeldung funktioniert eigentlich ausreichend, sobald der Brenner nicht nach 3 Minuten anspringt, kommt sofort die Störungsmeldung per Telegram und die Umwälzpumpen werden abgeschaltet.
                              • tiobb
                                @paul53 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                                Danke, werde mal eben versuchen das Blockly nachzubauen
                                  @tiobb sagte: Blockly nachzubauen
                                  Habe noch Korrektur ergänzt:
                                  • tiobb
                                    Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht 🤔 und wo werden mir dann die Zeiten in dem der Shelly mehr als 150 Watt verbraucht angezeigt? Es werden ja keine Datenpunkte erzeugt.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
                                      @tiobb hast du die Variablen (hier ED) angelegt?
                                      dann findest du die Blöcke auch unter Variablen
                                        @tiobb sagte: Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht
                                        Du musst erst die Variable(n) erstellen, damit diese Blöcke angeboten werden.
                                        @tiobb sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                                        Ich gehe davon aus, dass eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0" vom Typ "Zahl" , Einheit "min" manuell erzeugt werden.
                                        • tiobb
                                          tiobb last edited by tiobb
                                          Wofür steht ED? Hab die Variablen jetzt.
                                          Ich werde es gleich testen
                                            @tiobb sagte: Wofür steht ED?
                                            Schau den Namen des Datenpunktes, der bei Skriptstart eingelesen wird.
                                            Die Variable gestartet hast du ergänzt?
                                            5097
