Zeitsteuerung
@dosierkappe
Wie bereits geschrieben:
Ich würde das über einen einzelnen DP in0_userdata.0lösen.
Darin wird über Vis mit einem "select valueList" am Abend die für morgen geltende Uhrzeit ausgewählt.
Ändert die sich nicht, bleibt sie halt stehen wie sie ist.Im Script gibt es nur einen Schedule "Zeitplan aus Zeit-Zustand", der auf diesen DP guckt.
Und über diesen Schedule wird dann das Licht eingeschaltet etc.
Ja das verstehe ich aber ich benötige ja insgesammt drei DP zum schalten der Uhrzeit oder bin ich da total falsch.
In der VIS habe ich drei DP die jeweils den Wert für Arbeitsbeginn umschaltet (so heißt mein DP in 0_userdata) -
@dosierkappe
Keine 3 Buttons - nur einen "select value list". Da kann man dann die Zeit wählen.
Ist wesentlich flexibler als 3 Buttons + zugehöriges Script. -
@dosierkappe sagte in Zeitsteuerung:
ich verwende Iqontrol für meine Visualisierung
Hättest Du durchaus erwähnen dürfen.
Da kenne ich mich nicht mit aus. Also dann doch mit 3 Buttons.
Dahinter stecken 3 Boolean-Datenpunkte (AN/AUS)?
Der Trigger reagiert auf die Buttons. Er deaktiviert bei einem Klick die jeweils anderen beiden Buttons und stellt die passende Zeit ein.Der Zeitplan "guckt" nun auf die in
0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginneingestellt Zeit und startet zu diesem Zeitpunkt die benötigten Aktionen (Licht an, Kaffeemaschine an, Katzenklappe öffnen und was sonst so zu automatisieren ist). -
@dosierkappe sagte So hatte ich es ursprünglich...
Es ist übersichtlicher und verbraucht weniger Ressourcen, wenn man 3 einzelne Trigger verwendet. Man triggert auf "ist größer als letztes" und spart sich weitere Prüfungen.
@codierknecht sagte in Zeitsteuerung:
Wo finde ich denn dieses widget? Irgendwie stelle ich mich bei der widget Suche zu blöde an.
für mich ist nur "ist größer als letztes" voll unlogisch so denke ich mir es funktioniert nur in eine Richtung
vielen Dank so funktioniert es jetzt anscheinend. Es ist recht schwierig wenn man da noch ziehmlich am Anfang steht mit dem ganzenund vorallem wenn man schon Stunden vor dem PC verbracht hat und immer komplizierter zum denken anfängt und dann garnix mehr läuft.
Vielen Dank, ich hatte mir mit
*alle Widgets anzeigen lassen und partout nichts gefunden
. Mit Eintippen von select valuewurde ich fündig.Wieder was gelernt.
Super @codierknecht, so kann ich meinen Wecker organisieren, wenn ich in fünf Monaten nicht mehr regelmäßig aus der Koje gekickt werde
ja es ist hart am Anfang ich kämpfe mich auch gerade durch
Die DP sind ja vom Typ "Boolean". Die können nur die Werte "wahr" oder "falsch" annehmen. Und das wird intern als 1 oder 0 dargestellt.
"Ist größer als Letztes" reagiert genau dann, wenn der DP von "falsch" auf "wahr" wechselt. Der interne Wert also von 0 auf 1 wechselt.
Damit spart man sich die Prüfung, ob der Wert nun gerade "wahr" ist oder nicht und vermeidet, dass der Trigger beim Wechsel auf "falsch" überhaupt feuert. -
@paul53 sagte in Zeitsteuerung:
Ansichtssache. Ich finde genau an der Ecke den Trigger mit den 3 Eingängen übersichtlicher, weil die ja alle 3 völlig gleichartig sind. Vor allem für bloody beginners.
Wenn da auf völlig verschiedene Eingangsgrößen getriggert wird, gebe ich Dir Recht.
Kann man den Trigger auch auf =gleich oder größer stellen weil heute hat der Trigger nicht ausgelöst da ich die Zeit nicht umgestellt hatte weil ich um die selbe Uhrzeit zu Arbeiten anfing.
@dosierkappe sagte: heute hat der Trigger nicht ausgelöst
Wie sieht der Trigger
Zeitplan aus Zeit-Zustand Morgenlichtaus?
Etwa so sollte er aussehen:
@dosierkappe sagte: am ersten Tag hat er aber ausgelöst heute nicht mehr
Die Variable
Wochenendedarf nicht außerhalb des Triggers (nur bei Skriptstart) gesetzt werden. Sie ist auch falsch gesetzt (Strings) und enthält immer "Sonntag".
Mache es besser so wie gezeigt: Nur von Mo-Fr und kein Urlaub/Krankenstand.EDIT: Welchen Wert hat der DP "Morgenlicht"? Das Skript ist aktiv?
Urlaub/Krankenstand schaltet alles aus was sonst so in der Früh bzw. im laufe des Tages so passiert.
eine Frage hätte ich noch bitte, ich habe mir einen DP angelegt der heißt "Datum" für die Jährliche Stromerzeugung meiner PV Anlage und andere Sachen die auf das Jahr bezogen sind. Ist das überhaupt nötig? ich habe
oder benötige ich gar keinen eigenen DP und ich kann das auch so machen wie du mir mit dem
geschrieben hast. Also das Jahr einfach mit
in jedes Script und fertig?LG
