    5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    • tiobb
      tiobb @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
      @tiobb
      Jepp!
      So wird zeitgleich mit dem Versenden der Nachricht auch die Dose ausgeschaltet.
      Wenn ich's richtig verstanden habe, ist es das was Du willst.
      Ja genau, der Shelly soll den Heizungskeller abschalten, bis ich den Shelly manuell oder per Sprachbefehl wieder einschalte um die Störungstaste zu betätigen. Denn das Haus kühlt über Nacht nicht aus wenn die Heizung ausfällt, aber das warme gibt es dann am morgen nicht.
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tiobb
        tiobb @tiobb last edited by
        @Codierknecht @Homoran @Edis77 @paul53
        Wollte mich noch mal bedanken und erwähnen das alles bestens funktioniert.
        Hat Jemand eine Idee, wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird? Ich hab ja dieses Script welches mir die Wh von heute, gestern, letzte Woche, letzter Monat und letztes Jahr aufzeichnet. Ich hätte aber gerne zusätzlich nur die Zeit in der über 150 Watt verbraucht werden.
        • rug1024
          rug1024 @tiobb last edited by
          @tiobb
          Ich werte bei mir zusätzlich zum Störmelder der Heizungsanlage auch die Temperatur des Speichers aus (ganz simpel: ESP32 mit Tasmota, DS18B20 Temperaturfühler). Da sieht man auch sofort wenn was nicht stimmt und kann entsprechend reagieren. Temperatur fällt unter Wert xy°C -> Schalthandlung und/oder Alarmierung auf's Handy (Pushover mit Prio "mit Bestätigung", der nervt immer wieder, solange bis man es zur Kenntnis genommen hat).
            paul53 @tiobb last edited by paul53
            @tiobb sagte: wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird?
            siehe unten
            Man kann dafür den bereits vorhandenen Trigger (Power) verwenden.
            • tiobb
              tiobb @rug1024 last edited by
              @rug1024
              Die Störmeldung funktioniert eigentlich ausreichend, sobald der Brenner nicht nach 3 Minuten anspringt, kommt sofort die Störungsmeldung per Telegram und die Umwälzpumpen werden abgeschaltet.
              • tiobb
                tiobb @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                Danke, werde mal eben versuchen das Blockly nachzubauen
                  @tiobb sagte: Blockly nachzubauen
                  Habe noch Korrektur ergänzt:
                  • tiobb
                    Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht 🤔 und wo werden mir dann die Zeiten in dem der Shelly mehr als 150 Watt verbraucht angezeigt? Es werden ja keine Datenpunkte erzeugt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
                      @tiobb hast du die Variablen (hier ED) angelegt?
                      dann findest du die Blöcke auch unter Variablen
                        @tiobb sagte: Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht
                        Du musst erst die Variable(n) erstellen, damit diese Blöcke angeboten werden.
                        @tiobb sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                        Ich gehe davon aus, dass eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0" vom Typ "Zahl" , Einheit "min" manuell erzeugt werden.
                        • tiobb
                          tiobb last edited by tiobb
                          Wofür steht ED? Hab die Variablen jetzt.
                          Ich werde es gleich testen
                            @tiobb sagte: Wofür steht ED?
                            Schau den Namen des Datenpunktes, der bei Skriptstart eingelesen wird.
                            Die Variable gestartet hast du ergänzt?
                            • tiobb
                              sieht bei mir jetzt so aus, ich bekomme "Einschaltdauer" nicht eingebaut
                              So sollte es nachher ungefähr aussehen, nur eben mit gelaufener Zeit bei einer Leistungsaufnahme über 150 Watt
                                @tiobb sagte: sieht bei mir jetzt so aus
                                Du hast die Ergänzung mit der Variablen gestartet nicht eingebaut.
                                Du musst den Datenpunkt im Tab "Objekte" manuell erstellen.
                                • tiobb
                                  Ah, für den Datenpunkt muss ein "extra" Blockly geschrieben werden?
                                  Mir raucht schon wieder der Kopf, ich glaube ich bin zu alt um das alles zu verstehen 🙈
                                  So ungefähr sollte es nachher aussehen, nur eben mit der Laufzeit über 150 Watt Leistungsaufnahme
                                    @tiobb sagte: So ungefähr sollte es nachher aussehen
                                    Dann erstelle unter "Relay0" noch den Datenpunkt mit "Dauer über 150 W" vom Typ "Zahl", Einheit "min".
                                    EDIT: Weshalb man unter den eigenen Datenpunkten eine ID verwendet, die eine Seriennummer enthält, erschließt sich mir nicht.
                                    • tiobb
                                      Danke für deine Hilfe. Darf ich dich morgen nochmal mit meinem Unwissen nerven? Für heute muss ich leider abbrechen.
                                      Sieht jetzt so aus
                                        @tiobb sagte: Sieht jetzt so aus
                                        Es fehlt immer noch die Variable gestartet und deren Prüfung:
                                        Außerdem sollten die Minuten gerundet werden. Die ms zu runden, macht keinen Sinn.
                                        • tiobb
                                          tiobb @paul53 last edited by tiobb
                                          Ich bin überfordert, ich kann gerade mal ein Gerät ein und ausschalten mit Blockly 😢
                                          Hab dein Blockly versucht 1zu1 nachzubauen.
                                          Ich habe keine Ahnung wofür die 60000 steht, ich denke es geht hier um Minuten oder Sekunden.
                                          Variable gestartet und Prüfung 😥
                                            @tiobb sagte: Variable gestartet und Prüfung
                                            Zusätzliche Variable gestartet:
                                            @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                            Umrechnung Minuten in ms und umgekehrt.
                                            tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5096
