    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      hotspot_2 last edited by
      Das mit der Balkenbreite hat sich erledigt. Das lag daran das an einem Tag zwei Messwerte vorhanden waren.
      Jetzt bräuchte ich nur noch eine Info zu dem Thema Datum.
      H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
        Ich bin gerade dabei das hier in Jarvis umzusetzen:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#ab-v1.0.8
        Ich hab die JSONTable nach Anleitung erstellt und das Javaskript in iobroker laufen lassen. Das Widget mit der JSONTable sieht aber so aus:
        Was habe ich noch vergessen?
          MCU @hotspot_2 last edited by MCU
          @hotspot_2 Bitte die Einstellungen zur jsonTable
          Der Geräte-DP für die Tabelle wurde nicht angelegt?
            @hotspot_2
            Zeit auf dem System passt?
            Bitte Einstellungen zum HistoryGraph
              hotspot_2 @MCU last edited by
              @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
              ich bin nach Anleitung vorgegangen und konnte da nichts von einem Geräte-DP finden.
              Dies sind die Einstellungen der JSON Table:
              Und das was ich bei den Spalten eingetragen habe:
              [   {     "field": "pubDateTS",     "label": "Veröffentlicht",     "style": "width:5% !important; vertical-align:top;"   },   {     "field": "pubDate",     "label": "Veröffentlicht",     "style": "width:5% !important; vertical-align:top;",     "format": "val =>  val = jDate(new Date(Date.parse(val)),'dd.MM.yyy HH:mm');"   },   {     "field": "reason",     "label": "Grund",     "style": "min-width:5% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "picture",     "label": "Bild",     "style": "min-width:10% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "description",     "label": "Beschreibung",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "productDate",     "label": "Herstell-Datum",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "productDurability",     "label": "Haltbarkeit",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "packingUnit",     "label": "Packungsgröße",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "chargeNumber",     "label": "Charge",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "extDescription",     "label": "Zusatz",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "manufacturer",     "label": "Hersteller",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "information",     "label": "Infos",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "listCountries",     "label": "Betroffene Länder",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "title",     "label": "Titel",     "style": "width:10% !important; vertical-align:top;"   } ]
                hotspot_2 @MCU last edited by hotspot_2
                @hotspot_2
                Ja, die Systemzeit passt.
                Hier die Einstellungen des Historygraph:
                  @hotspot_2 Ich habe das auch schon so oft woanders erklärt, dass ich mal davon ausgegangen bin, es nicht erklären zu müssen.
                  Du musst für den jsonTable-DP ein Gerät anlegen und diesen Geräte-DP dann dort bei "Gerät hinzufügen" auswählen.
                  Hab es in der Beschreibung ergänzt.
                  • I
                    intruder7 last edited by
                    Guten Abend,
                    ich würde in der Sidebar die Icons der Menüpunkte unter Icon Stil durch bindings beeinflussen.
                    dies hab ich dort eingetragen.
                      "({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.MOISTURE}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.MIN_MOISTURE}) && ({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MOISTURE}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MIN_MOISTURE})": {
                        "color": "red"
                      "default": {
                        "color": "green"
                    aber es ändert sich die Farbe nicht. Er zeigt nicht mal default "green" an. Ist das hier nicht vorgesehen? Oder mache ich irgendwas verkehrt? nur
                    color: "green"
                    funktioniert
                      MCU @intruder7 last edited by MCU
                      @intruder7 Versuch es mal mit den originalen DPs, nicht alias.
                      Es geht um diese einstellung?
                      I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        intruder7 @MCU last edited by
                        @mcu
                        naja alias funktioniert ja. Hab dies an anderer Stelle und da geht es.
                          "{0_userdata.0.vis.Jarvis.Pflanzensensoren_Offline}=false && ({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.NAME}.search('Offline')>-1)": {
                            "display": "none !important"
                        ja genau. diese Einstellung
                        Aber ich teste es gleich mal mit den normalen Punkten
                        • I
                          @mcu
                          also, mit den normalen DPs geht es auch nicht
                            @intruder7 Dann hängt es hiermit zusammen.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
                            Kannst Deinen Fall mit dranhängen.
                            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            open [v3.2.0-rc.5] Tab Body-Stil, Icon-Stil unterstützt kein Binding #2819
                            • I
                              @mcu danke dir. hätte ich ja auchmal schauen können dort🤦‍♂️
                              hab mich dort mit ran gehangen.
                                @hotspot_2 Kannst du mal 100 Datensätze aus der History exportieren.
                                  @mcu Vielen Dank!
                                  Was mir noch nicht ganz klar wird ist wohin verweist dann das Gerät FoodWarning? Auf ein Objekt das ich in iobroker angelegt habe? Also z.B. FoodWarningDP?
                                  Wenn ja, wie kommen dann die Infos in diesen Datenpunkt? Muss ich im Skript dann irgendwo angeben?
                                    @hotspot_2 Die DPs werden doch durch das Script erstellt
                                      @mcu Ich habe noch nicht so viele. Aber hier mal die, die ich habe.
                                      timestamp;value;acknowledged;from;
                                      11.1.2025 09:43:58.726;0.1489;true;influxdb.0
                                      11.1.2025 23:59:00.014;0.5094;true;javascript.0
                                      12.1.2025 23:59:00.005;0.079;true;javascript.0
                                      13.1.2025 23:59:00.017;0.9735;true;javascript.0
                                      14.1.2025 23:59:00.009;0.3989;true;javascript.0
                                      15.1.2025 23:59:00.011;0.4798;true;javascript.0
                                      16.1.2025 23:59:00.008;0.2285;true;javascript.0
                                      17.1.2025 23:59:00.004;0.2148;true;javascript.0
                                      18.1.2025 23:59:00.003;0.3871;true;javascript.0
                                      19.1.2025 23:59:00.017;0.7035;true;javascript.0
                                        @hotspot_2 schau ich mir morgen an
                                          Alles klar. dann verweise ich auf das JSON das in den Objekten drin ist welches das Skript erstellt. Danke!
                                            @hotspot_2 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                            Und kaum macht man es richtig, geht es schon! Vielen Dank für die Unterstützung.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            892
                                            244719
