    5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    • tiobb
      tiobb @rug1024 last edited by
      @rug1024
      Die Störmeldung funktioniert eigentlich ausreichend, sobald der Brenner nicht nach 3 Minuten anspringt, kommt sofort die Störungsmeldung per Telegram und die Umwälzpumpen werden abgeschaltet.
      • tiobb
        tiobb @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
        @tiobb sagte: wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird?
        Man kann dafür den bereits vorhandenen Trigger (Power) verwenden.
        Danke, werde mal eben versuchen das Blockly nachzubauen
          paul53 @tiobb last edited by paul53
          @tiobb sagte: Blockly nachzubauen
          Habe noch Korrektur ergänzt:
          • tiobb
            Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht 🤔 und wo werden mir dann die Zeiten in dem der Shelly mehr als 150 Watt verbraucht angezeigt? Es werden ja keine Datenpunkte erzeugt.
              Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
              @tiobb hast du die Variablen (hier ED) angelegt?
              dann findest du die Blöcke auch unter Variablen
                @tiobb sagte: Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht
                Du musst erst die Variable(n) erstellen, damit diese Blöcke angeboten werden.
                @tiobb sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                Ich gehe davon aus, dass eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0" vom Typ "Zahl" , Einheit "min" manuell erzeugt werden.
                • tiobb
                  tiobb last edited by tiobb
                  Wofür steht ED? Hab die Variablen jetzt.
                  Ich werde es gleich testen
                    @tiobb sagte: Wofür steht ED?
                    Schau den Namen des Datenpunktes, der bei Skriptstart eingelesen wird.
                    Die Variable gestartet hast du ergänzt?
                    • tiobb
                      sieht bei mir jetzt so aus, ich bekomme "Einschaltdauer" nicht eingebaut
                      So sollte es nachher ungefähr aussehen, nur eben mit gelaufener Zeit bei einer Leistungsaufnahme über 150 Watt
                        @tiobb sagte: sieht bei mir jetzt so aus
                        Du hast die Ergänzung mit der Variablen gestartet nicht eingebaut.
                        Du musst den Datenpunkt im Tab "Objekte" manuell erstellen.
                        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • tiobb
                          Ah, für den Datenpunkt muss ein "extra" Blockly geschrieben werden?
                          Mir raucht schon wieder der Kopf, ich glaube ich bin zu alt um das alles zu verstehen 🙈
                          So ungefähr sollte es nachher aussehen, nur eben mit der Laufzeit über 150 Watt Leistungsaufnahme
                            @tiobb sagte: So ungefähr sollte es nachher aussehen
                            Dann erstelle unter "Relay0" noch den Datenpunkt mit "Dauer über 150 W" vom Typ "Zahl", Einheit "min".
                            EDIT: Weshalb man unter den eigenen Datenpunkten eine ID verwendet, die eine Seriennummer enthält, erschließt sich mir nicht.
                            • tiobb
                              Danke für deine Hilfe. Darf ich dich morgen nochmal mit meinem Unwissen nerven? Für heute muss ich leider abbrechen.
                              Sieht jetzt so aus
                                @tiobb sagte: Sieht jetzt so aus
                                Es fehlt immer noch die Variable gestartet und deren Prüfung:
                                Außerdem sollten die Minuten gerundet werden. Die ms zu runden, macht keinen Sinn.
                                • tiobb
                                  tiobb @paul53 last edited by tiobb
                                  Ich bin überfordert, ich kann gerade mal ein Gerät ein und ausschalten mit Blockly 😢
                                  Hab dein Blockly versucht 1zu1 nachzubauen.
                                  Ich habe keine Ahnung wofür die 60000 steht, ich denke es geht hier um Minuten oder Sekunden.
                                  Variable gestartet und Prüfung 😥
                                    @tiobb sagte: Variable gestartet und Prüfung
                                    Zusätzliche Variable gestartet:
                                    @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                    Umrechnung Minuten in ms und umgekehrt.
                                    tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • tiobb
                                      Hast Du noch ein Screenshot vom ganzen Blockly für mich?
                                      @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                      So etwas in der Art habe ich mir gedacht.
                                        @tiobb sagte: Screenshot vom ganzen Blockly für mich?
                                        Siehe hier.
                                        • tiobb
                                          Ich kann leider nicht genau deuten wo Du das eingebaut hast, das meinte ich mit kompletten Blockly.
                                            @tiobb sagte: das meinte ich mit kompletten Blockly.
                                            Nochmal?
                                            5096
