    5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    • tiobb
      tiobb last edited by
      Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht 🤔 und wo werden mir dann die Zeiten in dem der Shelly mehr als 150 Watt verbraucht angezeigt? Es werden ja keine Datenpunkte erzeugt.
        Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
        @tiobb hast du die Variablen (hier ED) angelegt?
        dann findest du die Blöcke auch unter Variablen
          paul53 @tiobb last edited by
          @tiobb sagte: Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht
          Du musst erst die Variable(n) erstellen, damit diese Blöcke angeboten werden.
          @tiobb sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
          Ich gehe davon aus, dass eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0" vom Typ "Zahl" , Einheit "min" manuell erzeugt werden.
          • tiobb
            tiobb last edited by tiobb
            Wofür steht ED? Hab die Variablen jetzt.
            Ich werde es gleich testen
              paul53 @tiobb last edited by paul53
              @tiobb sagte: Wofür steht ED?
              Schau den Namen des Datenpunktes, der bei Skriptstart eingelesen wird.
              Die Variable gestartet hast du ergänzt?
              • tiobb
                sieht bei mir jetzt so aus, ich bekomme "Einschaltdauer" nicht eingebaut
                So sollte es nachher ungefähr aussehen, nur eben mit gelaufener Zeit bei einer Leistungsaufnahme über 150 Watt
                  @tiobb sagte: sieht bei mir jetzt so aus
                  Du hast die Ergänzung mit der Variablen gestartet nicht eingebaut.
                  Du musst den Datenpunkt im Tab "Objekte" manuell erstellen.
                  tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • tiobb
                    tiobb @paul53 last edited by
                    Ah, für den Datenpunkt muss ein "extra" Blockly geschrieben werden?
                    Mir raucht schon wieder der Kopf, ich glaube ich bin zu alt um das alles zu verstehen 🙈
                    So ungefähr sollte es nachher aussehen, nur eben mit der Laufzeit über 150 Watt Leistungsaufnahme
                      @tiobb sagte: So ungefähr sollte es nachher aussehen
                      Dann erstelle unter "Relay0" noch den Datenpunkt mit "Dauer über 150 W" vom Typ "Zahl", Einheit "min".
                      EDIT: Weshalb man unter den eigenen Datenpunkten eine ID verwendet, die eine Seriennummer enthält, erschließt sich mir nicht.
                      • tiobb
                        Danke für deine Hilfe. Darf ich dich morgen nochmal mit meinem Unwissen nerven? Für heute muss ich leider abbrechen.
                        Sieht jetzt so aus
                          @tiobb sagte: Sieht jetzt so aus
                          Es fehlt immer noch die Variable gestartet und deren Prüfung:
                          Außerdem sollten die Minuten gerundet werden. Die ms zu runden, macht keinen Sinn.
                          • tiobb
                            tiobb @paul53 last edited by tiobb
                            Ich bin überfordert, ich kann gerade mal ein Gerät ein und ausschalten mit Blockly 😢
                            Hab dein Blockly versucht 1zu1 nachzubauen.
                            Ich habe keine Ahnung wofür die 60000 steht, ich denke es geht hier um Minuten oder Sekunden.
                            Variable gestartet und Prüfung 😥
                              @tiobb sagte: Variable gestartet und Prüfung
                              Zusätzliche Variable gestartet:
                              @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                              Umrechnung Minuten in ms und umgekehrt.
                              tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • tiobb
                                Hast Du noch ein Screenshot vom ganzen Blockly für mich?
                                @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                So etwas in der Art habe ich mir gedacht.
                                  @tiobb sagte: Screenshot vom ganzen Blockly für mich?
                                  Siehe hier.
                                  • tiobb
                                    Ich kann leider nicht genau deuten wo Du das eingebaut hast, das meinte ich mit kompletten Blockly.
                                      @tiobb sagte: das meinte ich mit kompletten Blockly.
                                      Nochmal?
                                        @tiobb
                                        Anstelle eine Variable gestartet zu verwenden, kann man auch vorheriger Wert prüfen:
                                        • tiobb
                                          Sorry das ich mich erst wieder melde. Vielen Dank für deine Geduld mit mir, ich sehe manchmal den Wald vor Bäumen nicht, und kenne mich Blockly nicht wirklich aus, verstehe wahrscheinlich weniger wie ein Erstklässler.
                                          Dein Blockly funktioniert und schreibt schön Laufzeit in den Datenpunkt. Jetzt sehe ich z.B., dass die Heizung von gestern bis heute 233 Minuten gelaufen ist, aber wie bekommt man jetzt hin, dass alle 24 Stunden eine neue Messung beginnt und der Wert vom Vortag entsprechend unter "gestern" abgelegt wird, und dann für "Letzte Woche", "letzter Monat" und letztes Jahr? Ich möchte so den Ölverbrauch meiner Heizung "überwachen". Ich weiß das das bei einer Stunde Laufzeit meiner Heizung 2 Liter Öl verbrannt werden.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by Homoran
                                            das ist ziemlich aufwändig zu realisieren
                                            Alternativ nutzst du dafür den Sourceanalytix Adapter
                                            ist das konstant?
                                            Moduliert der Brenner nicht je nach Temperaturanforderung?
                                            5096
