    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @hotspot_2 last edited by MCU
      @hotspot_2 Ich habe das auch schon so oft woanders erklärt, dass ich mal davon ausgegangen bin, es nicht erklären zu müssen.
      Du musst für den jsonTable-DP ein Gerät anlegen und diesen Geräte-DP dann dort bei "Gerät hinzufügen" auswählen.
      Hab es in der Beschreibung ergänzt.
      • I
        intruder7 last edited by
        Guten Abend,
        ich würde in der Sidebar die Icons der Menüpunkte unter Icon Stil durch bindings beeinflussen.
        dies hab ich dort eingetragen.
          "({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.MOISTURE}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.MIN_MOISTURE}) && ({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MOISTURE}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MIN_MOISTURE})": {
            "color": "red"
          "default": {
            "color": "green"
        aber es ändert sich die Farbe nicht. Er zeigt nicht mal default "green" an. Ist das hier nicht vorgesehen? Oder mache ich irgendwas verkehrt? nur
        color: "green"
        funktioniert
          MCU @intruder7 last edited by MCU
          @intruder7 Versuch es mal mit den originalen DPs, nicht alias.
          Es geht um diese einstellung?
          I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            intruder7 @MCU last edited by
            @mcu
            naja alias funktioniert ja. Hab dies an anderer Stelle und da geht es.
              "{0_userdata.0.vis.Jarvis.Pflanzensensoren_Offline}=false && ({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.NAME}.search('Offline')>-1)": {
                "display": "none !important"
            ja genau. diese Einstellung
            Aber ich teste es gleich mal mit den normalen Punkten
            • I
              @mcu
              also, mit den normalen DPs geht es auch nicht
                @intruder7 Dann hängt es hiermit zusammen.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
                Kannst Deinen Fall mit dranhängen.
                mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                open [v3.2.0-rc.5] Tab Body-Stil, Icon-Stil unterstützt kein Binding #2819
                • I
                  @mcu danke dir. hätte ich ja auchmal schauen können dort🤦‍♂️
                  hab mich dort mit ran gehangen.
                    @hotspot_2 Kannst du mal 100 Datensätze aus der History exportieren.
                      hotspot_2 @MCU last edited by
                      @mcu Vielen Dank!
                      Was mir noch nicht ganz klar wird ist wohin verweist dann das Gerät FoodWarning? Auf ein Objekt das ich in iobroker angelegt habe? Also z.B. FoodWarningDP?
                      Wenn ja, wie kommen dann die Infos in diesen Datenpunkt? Muss ich im Skript dann irgendwo angeben?
                        @hotspot_2 Die DPs werden doch durch das Script erstellt
                          @mcu Ich habe noch nicht so viele. Aber hier mal die, die ich habe.
                          timestamp;value;acknowledged;from;
                          11.1.2025 09:43:58.726;0.1489;true;influxdb.0
                          11.1.2025 23:59:00.014;0.5094;true;javascript.0
                          12.1.2025 23:59:00.005;0.079;true;javascript.0
                          13.1.2025 23:59:00.017;0.9735;true;javascript.0
                          14.1.2025 23:59:00.009;0.3989;true;javascript.0
                          15.1.2025 23:59:00.011;0.4798;true;javascript.0
                          16.1.2025 23:59:00.008;0.2285;true;javascript.0
                          17.1.2025 23:59:00.004;0.2148;true;javascript.0
                          18.1.2025 23:59:00.003;0.3871;true;javascript.0
                          19.1.2025 23:59:00.017;0.7035;true;javascript.0
                            @hotspot_2 schau ich mir morgen an
                              @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                              Alles klar. dann verweise ich auf das JSON das in den Objekten drin ist welches das Skript erstellt. Danke!
                                hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                                @hotspot_2 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                Und kaum macht man es richtig, geht es schon! Vielen Dank für die Unterstützung.
                                  @hotspot_2 vermute das Problem liegt in der Art vom Zeitpunkt. Es ist keine UTC Zeit und auch kein timestamp. Dies sollteman aber nutzen. Der Historygraph macht aus dem Zeitstring eine zeit 1 Stunde weiter, da er den string als UTC wahrnimmt.
                                    Ok. Wo kann ich das einstellen?
                                      @hotspot_2 Lass es mal laufen. Id stimmt?
                                      let id = '0_userdata.0.wasser.verbrauch.wv1'
                                      sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                                          options: {
                                              end:       Date.now(),
                                              count:     100,
                                              aggregate: 'onchange',
                                              addId: true
                                      }, function (result) {
                                          for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                                              // console.log( new Date(result.result[i].ts).toISOString() + ' ' +result.result[i].val);
                                              console.log(result.result[i].ts + ' ' + result.result[i].val )
                                            options: {
                                                end:       Date.now(),
                                                count:     100,
                                                addId: true
                                        Ich habe das am Ende des CSS-Styles Tab eingefügt und es ändert sich aber am HistoryGraph nichts. Die ID passt.
                                          @hotspot_2 Nein, das ist ein javascript für ioBroker Skripte.
                                          + klicken
                                          Name eingeben -> TestgetHistory -> ok klicken und dann das Programm dort einfügen und starten.
                                            @mcu Alles klar. Das hätte ich hinbekommen. Mir war nur nicht klar wohin damit.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            892
                                            244698
