    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @intruder7 last edited by MCU
      @intruder7 Dann hängt es hiermit zusammen.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
      Kannst Deinen Fall mit dranhängen.
      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      open [v3.2.0-rc.5] Tab Body-Stil, Icon-Stil unterstützt kein Binding #2819
      • I
        intruder7 @MCU last edited by
        @mcu danke dir. hätte ich ja auchmal schauen können dort🤦‍♂️
        hab mich dort mit ran gehangen.
          MCU @hotspot_2 last edited by
          @hotspot_2 Kannst du mal 100 Datensätze aus der History exportieren.
            hotspot_2 @MCU last edited by
            @mcu Vielen Dank!
            Was mir noch nicht ganz klar wird ist wohin verweist dann das Gerät FoodWarning? Auf ein Objekt das ich in iobroker angelegt habe? Also z.B. FoodWarningDP?
            Wenn ja, wie kommen dann die Infos in diesen Datenpunkt? Muss ich im Skript dann irgendwo angeben?
              @hotspot_2 Die DPs werden doch durch das Script erstellt
                @mcu Ich habe noch nicht so viele. Aber hier mal die, die ich habe.
                timestamp;value;acknowledged;from;
                11.1.2025 09:43:58.726;0.1489;true;influxdb.0
                11.1.2025 23:59:00.014;0.5094;true;javascript.0
                12.1.2025 23:59:00.005;0.079;true;javascript.0
                13.1.2025 23:59:00.017;0.9735;true;javascript.0
                14.1.2025 23:59:00.009;0.3989;true;javascript.0
                15.1.2025 23:59:00.011;0.4798;true;javascript.0
                16.1.2025 23:59:00.008;0.2285;true;javascript.0
                17.1.2025 23:59:00.004;0.2148;true;javascript.0
                18.1.2025 23:59:00.003;0.3871;true;javascript.0
                19.1.2025 23:59:00.017;0.7035;true;javascript.0
                  @hotspot_2 schau ich mir morgen an
                    @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                    Alles klar. dann verweise ich auf das JSON das in den Objekten drin ist welches das Skript erstellt. Danke!
                      hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                      @hotspot_2 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                      Und kaum macht man es richtig, geht es schon! Vielen Dank für die Unterstützung.
                        MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                        @hotspot_2 vermute das Problem liegt in der Art vom Zeitpunkt. Es ist keine UTC Zeit und auch kein timestamp. Dies sollteman aber nutzen. Der Historygraph macht aus dem Zeitstring eine zeit 1 Stunde weiter, da er den string als UTC wahrnimmt.
                          Ok. Wo kann ich das einstellen?
                            @hotspot_2 Lass es mal laufen. Id stimmt?
                            let id = '0_userdata.0.wasser.verbrauch.wv1'
                            sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                                options: {
                                    end:       Date.now(),
                                    count:     100,
                                    aggregate: 'onchange',
                                    addId: true
                            }, function (result) {
                                for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                                    // console.log( new Date(result.result[i].ts).toISOString() + ' ' +result.result[i].val);
                                    console.log(result.result[i].ts + ' ' + result.result[i].val )
                                  options: {
                                      end:       Date.now(),
                                      count:     100,
                                      addId: true
                              Ich habe das am Ende des CSS-Styles Tab eingefügt und es ändert sich aber am HistoryGraph nichts. Die ID passt.
                                @hotspot_2 Nein, das ist ein javascript für ioBroker Skripte.
                                + klicken
                                Name eingeben -> TestgetHistory -> ok klicken und dann das Programm dort einfügen und starten.
                                  @mcu Alles klar. Das hätte ich hinbekommen. Mir war nur nicht klar wohin damit.
                                    @hotspot_2 Wollte jetzt erstmal nur sehen wie die ts - Werte aussehen. Hinterher können wir die Daten einmal als array holen und ich kann dann hier direkt mit den Daten nachstellen.
                                      @mcu Wenn das Skript läuft dann reagiert es sobald Werte abgespeichert werden, sehe ich das richtig? Das heisst ich sehe erst ab morgen ob es was verbessert.
                                        @hotspot_2 Nein, das Script zeigt sofort im LOG die letzten 100 Werte an. Das Script ist nicht für eine Verbesserung, sondern um den Zustand zu klären.
                                          @mcu Am Zustand des HistoryGraph hat sich nichts verändert:
                                          Hier der Log-Auszug:
                                            @hotspot_2 Bitte das Log in Code-Tags , nicht als Bild
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            892
                                            244698
