    4. Test Adapter OpenLigaDB
      hsjan last edited by
      ich nutze den Adapter schon lange. Jetzt habe ich auf Version 1.8 aktualisiert und kann nichts mehr sehen.
      Kein Widget wird mehr angezeigt.
      Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
      Auch eine neue Installation des Adapters brachte keine Besserung.
        Maas-Meister @hsjan last edited by
        @hsjan
        hatte ich auch.
        Du musst die Datenpunkte der Widgets neu verlinken.
        Am besten alle Widgets löschen und neu erstellen.
          hsjan @Maas-Meister last edited by
          @maas-meister , danke für die Rückmeldung. Ich meine das habe ich gemacht, muss ich mir nochmlas anschauen.
            Das funktioniert auch nicht. Die Widgets kann man öffnen, aber sie werden nicht angezeigt.
            Ich habe auch schon mit den Farben experimentiert, aber es klappt nicht.
            Muss man noch andere Einstellungen am Widget vornehmen?
            Keines der fünf Widgets wird angezeigt.
            • OliverIO
              OliverIO last edited by
              @hsjan
              Dann schaue bitte in der Browser Konsole mit f12 nach Fehlern
                hsjan @OliverIO last edited by
                @oliverio wie meinst du das?
                • OliverIO
                  OliverIO @hsjan last edited by
                  @hsjan
                  du versuchst, die Widgets im Browser Anzeigen zu lassen,
                  Dann drückst du F12, während das Browserfenster offen ist
                  Dann öffnet sich ein zusätzlicher Bereich
                  Und dort siehst du dann in einem Reiter, die Brause Konsole
                  Dort sind immer wieder mal Fehler aufgelistet
                  Anhand des Fehlers könnte man uU sehen, wo das Problem ist.
                  F12 funktioniert in den meisten Windows Browser (Chrome,Edge,Firefox,opera) bei Mac weiß ich es nicht so genau wie man das öffnet.
                    @oliverio meinst du das?
                    ich kann nichts mit anfangen😧
                    ://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                    conn.js:1245 Error: 6 - at Function.renderAs (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
                    conn.js:1245 Error: 7 - at e.view.e.template (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                    conn.js:1245 Error: 8 - at Object.renderWidget (http://192.168.1.6:8082/vis/js/vis.js:1731:33)
                    conn.js:1245 Error: 9 - at Object.reRenderWidget (http://192.168.1.6:8082/vis/js/vis.js:1128:14)
                    conn.js:1245 Error: 10 - at Object.reRenderWidgetEdit (http://192.168.1.6:8082/vis/js/visEdit.js:4257:14)
                    visEdit.js:4417 Cannot find in DOM w02808
                    conn.js:1245 Error: can't render tplOLiDBTable4 w02808 on "Erste_Bundesliga_Alle_Spiele":
                    conn.js:1245 Error: 0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createWidget')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createWidget')
                    conn.js:1245 Error: 1 - at Object.eval (tplOLiDBTable4.js:24:37)
                    conn.js:1245 Error: 2 - at n.render (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
                    conn.js:1245 Error: 3 - at t.template.fn (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
                    conn.js:1245 Error: 4 - at r (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
                    conn.js:1245 Error: 5 - at Function.renderTo (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                    translate.js:20 "oid-allmatches": {"en": "oid-allmatches", "de": "oid-allmatches", "ru": "oid-allmatches"},
                    translate.js:20 "oid-currgameday": {"en": "oid-currgameday", "de": "oid-currgameday", "ru": "oid-currgameday"},
                    translate.js:20 "mode": {"en": "mode", "de": "mode", "ru": "mode"},
                    translate.js:20 "mode_binding": {"en": "mode_binding", "de": "mode_binding", "ru": "mode_binding"},
                    translate.js:20 "onlylogo": {"en": "onlylogo", "de": "onlylogo", "ru": "onlylogo"},
                    translate.js:20 "showtrend": {"en": "showtrend", "de": "showtrend", "ru": "showtrend"},
                    translate.js:20 "iconup": {"en": "iconup", "de": "iconup", "ru": "iconup"},
                    translate.js:20 "icondn": {"en": "icondn", "de": "icondn", "ru": "icondn"},
                    translate.js:20 "iconst": {"en": "iconst", "de": "iconst", "ru": "iconst"},
                    translate.js:20 "lastgamecount": {"en": "lastgamecount", "de": "lastgamecount", "ru": "lastgamecount"},
                    data.js:792 on time
                    4data.js:429 Sun Jan 19 2025 19:28:08 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Mon Jan 20 2025 07:28:08 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    • OliverIO
                      @hsjan ok
                      Und jetzt bitte das Widget w02808 exportieren und hier reinstellen.
                        @oliverio meinst du so?
                        [{"tpl":"tplOLiDBGameDay2","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"264px","top":"344px"},"widgetSet":"openligadb"},{"tpl":"tplOLiDBGoalGetters","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","sort":"goal","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"goalgetters_oid":"openligadb.0.bl1.2024.goalgetters","maxcount":"18","showonlyhighlight":false,"highlight":"Thuram"},"style":{"left":"574px","top":"111px","z-index":"4","width":"248px","height":"440px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#060505","border-radius":"10px"},"widgetSet":"openligadb"}]
                        H OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hsjan @hsjan last edited by
                          @oliverio 2808 habe ich nicht gefunden
                          • OliverIO
                            @hsjan
                            welche adapter version nutzt du? v1.8.0
                            der export verweist auf eine alte widget definition von goalgetters, die heute schon lang nicht mehr im adapter enthalten ist.
                            bitte aktualisiere auf v1.8.0
                            und erstelle die widgets neu
                            das widget Gameday ist gar nicht konfiguriert. da stehen gar keine datenpunkte drin.
                            daher weiß das widget auch nicht was es anzeigen soll. muss mal das als fehler ausweisen.
                              @oliverio ich habe die Version 1.8 im Einsatz.
                              Ich werde die Version löschen und neu installieren.
                              Wie kann ich die Widgets in der Vis aktualisieren?
                              • OliverIO
                                OliverIO @hsjan last edited by OliverIO
                                @hsjan
                                Neu installieren reicht eigentlich.
                                Auf der browserkonsole sollte die Version ausgegeben werden.
                                Ist die nicht 1.8, dann kannst du auf deiner betriebssystemkonsole mit
                                iob upload all
                                Nachhelfen.
                                Dann am besten die Widgets entfernen und wieder hinzufügen. Wie gesagt, am Export habe ich gesehen das da was nicht so stimmt.
                                • OliverIO
                                  Neu Version
                                  • ein workaround für einen kleinen glitch durch die Aktualisierung der table Komponente des admins
                                    @oliverio Adapter neu installiert jetzt sind die widget in der VIS weg.
                                    • OliverIO
                                      @hsjan
                                      Dann auf der Konsole
                                      iobroker upload all
                                        Sorry für die verspätete Rückmeldung.
                                        Jetzt hat es geklappt.
                                        Danke für die Hilfe
                                        • OliverIO
                                          @hsjan
                                          Sehr gut
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @OliverIO last edited by
                                            Diese Version befindet sich auf dem Weg ins stable repository
                                            @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                                            Neu Version 1.8.1
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            122763
