    4. Test Adapter Bosch Indego
      Dosierkappe @tombox last edited by
      @tombox
      ich bekomme immer eine neue Instanz wie kann man den drüber Installieren?
      • Martin.G
        Martin.G last edited by
        ich habe heute auf die 1.3.8 geupdatet.
        Leider bekomme ich, wenn ich den Captcha in der Instanz anklicke, die Meldung "Ihr Computer oder Ihr Netzwerk hat zu viele Anfragen gesendet."
        Hatte wer auch das Problem ?
        Martin
          tombox @Martin.G last edited by
          @martin-g Bitte 1.3.9 testen
          Martin.G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Martin.G
            Martin.G @tombox last edited by
            @tombox
            habe ich getestet.
            Leider mit folgendem Ergebnis:
              @martin-g Bitte die code url in den Einstellungen einfügen
              Martin.G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Martin.G
                @tombox das habe ich gemacht. Genau wie in der Instanz geschrieben. Über F12 und dann den Link kopiert und in der Instanz im URL Feld eingefügt.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Martin.G last edited by
                  @martin-g said in Test Adapter Bosch Indego:
                  Mit welchem Ergebnis?
                  • Martin.G
                    Martin.G @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 mit dem Bild von oben. Das war nachdem ich alles nach der Anleitung gemacht habe.
                      @martin-g Wie beginnt die url die du rein kopiert hast
                      • Martin.G
                        @tombox
                        die beginnt mit: https://p36.authz.bosch.com/auth/realms/central_profile/...
                          tombox @Martin.G last edited by tombox
                          @martin-g die ist falsch
                          in den Einstellung ist der korrekte Anfang
                          msauth.com.bosch.indegoconnect.cloud://
                          • Martin.G
                            Martin.G @tombox last edited by Martin.G
                            @tombox said in Test Adapter Bosch Indego:
                            Ok, dann hilf mir bitte kurz.
                            Wenn ich den Link nach Anleitung kopiere, muss ich diesen dann noch bearbeiten bevor ich ihn in der Instanz einsetze? Ist das richtig? Wie "baue" ich dann den Link zusammen?
                            Wenn ich den link aus der Instanz verwende wurde ich ja schon auf die Seite: https://p36.authz.bosch.com/auth/realms/central_profile/protocol/openid-connect/... weitergeleitet.
                            Zudem funktioniert der Button in der Instanz seit heute nicht mehr.
                            Man landet nun auf der Seite:
                              @martin-g Funktioniert bei mir soweit auch aus dem link in der Instanz es kommt eine weiße Seite bei der man F12 drücken kann und dann unter rechts den Link sieht
                              Martin.G D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Martin.G
                                @tombox ah ok. Wenn ich das bei der leeren weißen Seite machen muss teste ich das nachher nochmal.
                                Ich hab die leere Seite neu geladen und dann erst F12 gedruckt.
                                Danke für den Hinweis.
                                • Martin.G
                                  Martin.G @Martin.G last edited by
                                  Also, hat mit dem Hinweis geklappt. Danke 🙂
                                    Dosierkappe @tombox last edited by Dosierkappe
                                    @tombox
                                    Hallo
                                    ich habe den Adapter heute upgedatet und der Link ist bei mir eingefrohren was kann ich da jetzt machen ?
                                      tombox @Dosierkappe last edited by
                                      @dosierkappe was heißt da
                                        @tombox
                                        ich kann da auf keienen Link drücken
                                          @dosierkappe für mich sichtbar
                                          R D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Radi @tombox last edited by
                                            @tombox Da ist leider nichts was zu öffnen wäre. Ein Link wäre sicher nicht schlecht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            138
                                            9005
