    4. Speicher vergrößern?!
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      so habe das ganze jetzt noch mal durch!!!
      @SmarthomeMF:
      3. Beim SlaveCode:iobroker restart `
      Kommt das!!
      iobroker controller daemon is not running
      Starting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
      Error: Failed to write pidfile (EACCES)
      OK???
      Was heißt das??
      Dann habe ich ihn vom Netz genommen (Strom)….
      per Putty wieder drauf...
      Dann wieder
      iobroker start
      wieder der gleiche Fehler??
      Ich weis nicht weiter :oops:
        sudo iobroker start
        Sorry , hatte da nicht drauf geachtet, weil ich immer als root arbeite :oops:
        • SmarthomeMF
          @Homoran:
          sudo iobroker startSorry , hatte da nicht drauf geachtet, weil ich immer als root arbeite `
          Egal eigentlich muss ich mir selber eine runterhauen denn das müsste ich auch schon wissen das die Befehle mit sudo gemacht werden müssen…
          Aber nachdem ich bei beiden SUDO RESTART IOBROKER gemacht habe wird der zweite angezeigt!!!!
          TOLL!!
          Danke ohne Deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft!!
            Danke auch, da ich jetzt weiß dass die aktuelle Anleitung funktioniert.
            Muss nur noch das sudo einfügen.
            Dann viel Spaß damit
            Gruß Rainer
            • SmarthomeMF
              Eine Frage habe ich noch.
              Wenn ich ein Backup mache muss ich jetzt immer von beiden Pi´s´(Master und Slave) machen?
                Alle Informationen die im Backup gespeichert werden befinden sich auf dem master.
                • SmarthomeMF
                  ich mache das Backup mit Win32 Diskimager
                  Ich ziehe mir nur eine Image!
                  Ist das trotzdem ok wenn ich es nur vom Master mache
                  • SmarthomeMF
                    Hallo
                    Ich glaube das mit dem Raspi ist nicht das richtige!!
                    Ich bin mit der Leistung absolut nicht zufrieden!
                    Nun zu meiner Frage
                    Habe mir nun eine gebrauchtes Laptop zugelegt.
                    Es ist leider nur eine Medion Akoya …...
                    er hat auch leider nur einen Intel Celeon CPU N2910 mit 1,6 GHz, 4 GB RAM
                    Ich möchte darauf das Linux mint drauf machen und so einen Server daraus bauen.
                    Es soll nur der ioBroker drauf laufen und ein NAS .
                    Ist das sinnvolle oder habt ihr da einen besseren tipp für mich
                      Der Celeron ist beispielsweise auch in einem NUC; 4GB RAM ist auch ok.
                      Ich befürchte nur, dass die Ursache, weswegen du mit dem RasPi nicht zufrieden bist, nich am RasPi liegt und somit mit dem Celeron auch nicht behoben sein wird.
                      Rainer
                      • SmarthomeMF
                        @Homoran:
                        Ich befürchte nur, dass die Ursache, weswegen du mit dem RasPi nicht zufrieden bist, nich am RasPi liegt und somit mit dem Celeron auch nicht behoben sein wird `
                        Was glaubst du ist schuld an der schwachen performance
                        • SmarthomeMF
                          Was ist eigentlich das richtige system?
                          Ubuntu oder mint
                            Stefan_1969 last edited by
                            Ich hätte hier auch noch eine Frage. Ich habe einen Master (Raspi 3) und zwei Slave (Raspi 1 und Raspi 3).
                            Wenn ich den Master reboote muss ich den iobroker stoppen, ein paar Adapter stoppen. Dann den iobroker wieder starten - und ja nix machen. Warten.
                            Sehe ich mir mit free -m den Speicher an, schrumpft der Wert unter free auf ca. 30 und es kann passieren, dass der pi sich erhängt.
                            Sicher passiert das, wenn ich nicht vorher ein paar Adapter gestoppt habe. (ble, cloud, hm-rpc, javascript)
                            Wenn dann alles läuft, starte ich nach und nach die vorher gestoppten Adapter
                            Wenn dann alles oben ist (wie jetzt) wird free = 340 angezeigt.
                            Ich habe Bilder der drei Raspis mit den installierten Adaptern angehängt. Vielleicht hat jemand einen Tipp? (ausser stärkerer Hardware. Die bekomme ich im Augenblick nicht genehmigt 😉 )
                            • Dutchman
                              Dein Speicher ist wohl zu wenig um einen Adapter "starten" zu of den, das verbraucht oft mehr als idle Modus.
                              Tja sorry… Hardware Upgrade <emoji seq="1f923">🤣</emoji><emoji seq="1f923">🤣</emoji><emoji seq="1f923">🤣</emoji>
                                Hallo Dutchman
                                Hab eine Lösung gefunden - durch Zufall hier im Forum: Proxmox auf einem ausgedienten Laptop.
                                Eigentlich genial! Snapshots vor Änderungen, skalierbar und mit dem Akku auch noch gegen Stromausfälle gesichert.
                                Viele Grüsse
                                Stefan
                                • Dutchman
                                  Gute Lösung 🙂
                                  67
                                  8686
