    3. Entwicklung
    4. [gelöst]: Async: Verständnisproblem
      ticaki @Codierknecht last edited by ticaki
      @codierknecht
      Wartet der Code an der Ecke jetzt bis this.setObjectNotExists zurückkehrt, oder ist das auch auf die Art immer asynchron?
      Das würde die Fehlermeldung has no existing object erklären, da ja dann das setState aufgerufen wird und evtl. setObjectNotExists noch gar nicht beendet wurde.
      Der läuft bis zu dem Punkt an dem er asychron wird durch. Wenn du eine Funktion ohne await als async deklarierst wird die lt. meinen Tests sychron abgearbeitet.
      Einfaches Beispiel:
      export async function sleep(time: number): Promise<void> {
          return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, time));
      Wenn du das ohne await aufrufst, geht dann Code einfach weiter, mit await wartet er time ms.
      lt. Apollon sollte man auf setState() und artverwante Funktionen mit await warten, wenn du da tausende von aufrufen machst könnte das sonst zu Nebenwirkungen führen.
      hab editiert
      • OliverIO
        OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
        @codierknecht sagte in Async: Verständnisproblem:
        setObjectNotExists
        hier die funktionssignatur aus vscode
        du siehst der parameter callbacl ist optional und als return type gibt es entweder Promise oder CallBackReturnType oder void
        Ich interpretiere, das
        • wenn du ein callback funktion angibst ist es eine callback funktion (also ohne promise/await/async) und die rückgabe des ergebnisses wird im callback behandelt oder
        • ohne callback-parameter gibt die funktion ein promise zurück, also musst du auch await davor schreiben, wenn du den rückgabe wert auswerten willst oder auf das ende der abbarbeitung des befehl wartest oder
        • du wertest überhaupt keinn rückgabe wert aus, dann wird die aktion einfach ausgeführt, aber willst kein ergebnis auswerten (also void)
        mcm1957 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @Codierknecht last edited by mcm1957
          @codierknecht said in Async: Verständnisproblem:
          Im Adaptercode wird in einer "normalen" (nicht async) Funktion ein this.setObjectNotExists ohne await aufgerufen. Geht ja auch nicht, weil keine Async-Funktion.
          Direkt im Anschluss wird setState aufgerufen.
          Wenn das so OHNE callback drinnen steht ist es fehlerhaft.
          ABER es sollte auch nicht vor jedem setState ein setObjectNotExists stehen. Das ist Beschäftigungstherapie für den core 🙂 aber auch eine zweite Baustelle.
          Ich komme aus einer Welt, in der Asynchronität (Multithreading) mit viel Aufwand erkauft werden muss und bin es gewohnt, dass eine aufgerufene Funktion erst von A bis Z abgearbeitet wird, bevor der Code nach dem Funktionsaufruf weitermacht.
          Davon musst du dich lösen. 🙂 Hier läuft node / js.
          Ich würde den Adaptercode vermutlich umbauen.
          Alle Funktionen grundsätzlich als async deklarieren und bei jedem Funktionsaufruf mit 'nem await auf die Beendigung derselben warten. Wäre das verwerflich? 😉
          Nö - spricht mal generell nichts dagegen. Aber bitte nicht mit Callbacks mischen.
          Und weil die Frage dann sicher kommt: do onXxxx können async declariert werden (async onReady... usw).
          • mcm1957
            mcm1957 @OliverIO last edited by
            @oliverio said in Async: Verständnisproblem:
            setObjectNotExists
            Aber ACHTUNG:
            set(Foreign)Object ist erst ab js.controller 7 gesichert async fähig. Sie Changelog des js.controllers. Soll der Adapter mit js-controller vor 7 laufen sollte man noch setObjectAsync verwenden ...
            • OliverIO
              OliverIO @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in Async: Verständnisproblem:
              Aber ACHTUNG
              es wäre natürlich schön wenn diese information dann im jsdoc stehen würde, das würde dann vscode (und die anderen IDEs) dann im infofenster auch anzeigen.
              https://jsdoc.app/tags-since
              T mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ticaki @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Mir hat da die installation von @iobroker/types@6.0.11 geholfen, damit ich mit 6 kompatibel bleibe.
                mcm1957 OliverIO carsten04 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  @oliverio
                  Ja auch ne Möglichkeit.
                  Schreibs bitte im Issue von mir (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3010) dazu was du ergänzen oder kritisieren willst. Je mehr fachlicher Input kommt desto leichter ist es für Moritz das zu erfüllen oder abzulegen (wenns eh niemand interessiert)<
                  Derzeit gibts leider gar keine Infos ab wann was gesichert funktioniert. Oder zumindest funktionieren sollte. Ein paar xxxAsync sind ja noch nicht umgestellt sondern nur für die Umstellung geplant (ist zumindest mein WIssensstand). ICh hab auch im Changelog des js-controllers nur die SetObject erwähnt geunden bei einer js-controller 7 Release. (Ev. brauch ich aber auch ne neue Brille)
                  Und das Schema zeigt ja den aktuellen Stand (js-.controller 7 ). User verwenden aber womöglich noch js-controller 3 (erst gestern im Forum 🙂 ), 4 (druchaus realistisch) oder 5 (weit verbreitet und bisher nicht offiziell abgekündigt)
                  mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                  open [enhancement]: Dokument js.controller requirements for use of non Async functions #3010
                  • mcm1957
                    mcm1957 @ticaki last edited by
                    @ticaki said in Async: Verständnisproblem:
                    @oliverio
                    Jep klingt vernünftig
                    dann bitte auch js-controller > 6.0.11 in dependencies des Adapters eintragen
                    • OliverIO
                      OliverIO @ticaki last edited by
                      @ticaki sagte in Async: Verständnisproblem:
                      das wäre sicherlich auch ein guter Best practise Hinweis für die developer
                      um zu entscheiden wie weit Rückwärtskompatibel man sein möchte.
                      • carsten04
                        carsten04 Developer @ticaki last edited by carsten04
                        @Codierknecht Ist zwar schon 10 Jahre alt, aber wenn Du gerne mal ein Youtube-Video schaust, dann empfehle ich Dir dieses. Hier geht es grundsätzlich zum Thema Eventloop. Das muss man einmal ungefähr kapiert haben, dann sind Promises, async-Functions und Callbacks auch nicht mehr die wirklich große Hürde.
                        Wenn Du lieber was lesen möchtest, dann empfehle ich immer gerne modern javascript und für async/await diese Kapitel.
                        • OliverIO
                          @codierknecht
                          für wirklich umfassende Aufarbeitung von javascript von Anfänger bis Experten level
                          finde ich diese Seite hervorragend
                          https://javascript.info/
                            ticaki @mcm1957 last edited by
                            @oliverio
                            Wegen der Anmerkung das 5 noch immer aktiv ist, werde ich erstmal schauen wie weit ich ohne das ich mich umgewöhnen muß zurück kann.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                              @oliverio sagte in Async: Verständnisproblem:
                              So lese ich das auch. Also ein await davor, um erst weiterzumachen wenn der Aufruf zurückkehrt.
                              Die aufrufende Funktion muss damit zwingens auch async sein.
                              • mcm1957
                                ja
                                oder ESM.
                                async ist im Adapter aber kein Problem.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                                  ABER es sollte auch nicht vor jedem setState ein setObjectNotExists stehen. Das ist Beschäftigungstherapie für den core aber auch eine zweite Baustelle.
                                  Muss ich mir anschauen.
                                  Eine Möglichkeit wäre, nur den allerersten Aufruf des API mit setObjectNotExists zu verarbeiten.
                                  Alle folgenden setzen dann nur noch die (dann hoffentlich existierenden) States.
                                  Könnte allerdings dann ein Problem werden, wenn im API plötzlich neue Werte geliefert werden, die beim allerersten Aufruf nicht bekannt waren.
                                  mcm1957 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    @codierknecht
                                    Der adapter kann die Stateids cachen für die er seit seinem lStart bereits ein setObject oder exten Object abgesetzt hat. Ist durchaus üblich.
                                    Prinzipiell ist es aber imemr ein Problem wenn der Adapter States auf Grund der Antwort des Apis anlegt da er dann den Typ meist nur heuritisch ermitteln kann und Roles, Units etc. gar nicht. Oft ist es besser, wenn der Adapter eine Liste der bekannten States kennt, diese mit Typ, Role, UNits etc. anlegt und allenfalls vom Api neu gelieferte Werte zunächst ignoriert und/oder einmal (!) als Info loggt. Kann man dann in einer neuen Release ergänzen.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @ticaki last edited by OliverIO
                                      5.0.19 hat auch noch relativ viele nutzer.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
                                        @oliverio
                                        js-controller 5 wird aber abnehmen. Telegram als ein Massenadapter verlangt schon js-controller 6 (wenn ichs richtig im Kopf habe). Weitere werden sicher bald folgen. Immerhin ist js-controlelr 6 jetzt schon bald ein Jahr draußen.
                                        Also wenn wer will und ev. eh na major Release erstellt kann / soll er ruhig js-controller 6 verlangen.
                                        • OliverIO
                                          würde ich schon bei jedem machen.
                                          die überprüfung ob states existieren und angelegt werden, mache ich immer nur bei adapter start.
                                          es kann ja immer mal sein, das ein user einen einzelnen state herauslöscht (warum auch immer, halt für DAUs). wenn du nur den ersten prüfst, könnte der adapter sich durch Neustart nie reparieren, da ja der erste state uU existiert.
                                          so teuer (performance) ist das alles nicht, ich denke die ganzen states werden sowieso im hauptspeicher gehalten
                                            @oliverio
                                            Dazu eine Anmerkung - der Tagesschau Adapter konnte am Anfang bevor ich es begrenzt habe 10000 und mehr states erzeugen - das extendObject das ich beim restart mache hat auf schnellen Rechnern dafür gesorgt das der Javascript Adapter ganz kurz rot wurde.
                                            Jetzt ist da ein sleep drin, ist ja nicht eilig und im default macht der auch deutlich weniger datenpunkte
                                            1.2k
                                            2159
