      MCU @Schimi last edited by MCU
      @schimi Und jetzt sind die 3 DPs getrennt?
      Zeig mal die zugehörigen DPs in ioBroker und die jetzt neu angelegten Geräte-DPs.
      also level, activity, stop (nicht selbst angelegt!, über Standard-Datenpunkte)
      Mein Beispiel
        Schimi @MCU last edited by Schimi
        @mcu
        im grunde habe ich es wie du...
        bei stop und level muss es bei mir aber unter "Datenpunkt (Trigger)" drin sein, sonst reagiert er nicht auf Stopp...
        Habe hier mal die Rollos hoch runter und Stopp dazwischen, fahren lassen... damit du siehst was passiert
          @schimi
          Also im activity mus bei Dir in der Anzeigenvariante
          {"opening":"blind#activity#true","stopped":"blind#activity#false"}
          Ich vermute, dass man den stop mit ACK setzen muss.
          -> also bei blindLevelAction ACK-true setzen
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Dann reagiert er auf gar keinen Knopf...
            Ich glaube ich finde mich mal damit für heute ab.... das Rollo ist zu nah (und laut) an den (noch schlafenden) Kindern 😉
            • PackElend
              PackElend last edited by
              verwendet hier jemand Shelly Wave Shutter?
              Wäre froh um ein paar Hilfestellungen 👼
              Ich habe heute endlich mal alles zum Laufen gebracht aber die Erfahrung ist noch etwas durchwachsen:
              1. Der import ist bei mir etwas durchwachsen, siehe Shelly Wave Shutter, second, seperate import, of another device same type does not list all States · Issue #2869 · Zefau/ioBroker.jarvis
              2. wie richte ich den BlindLevelAction korrekt ei, siehe Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
              3. kann es sein, dass mehrere Widgets (im gleichen Dashboard), welche die gleichen Geräte (in meinem Fall Blinds) immer identisch sind, bzw. ihre ID aus dem Gerät holen?
                Ich möchte im oberen Widget die Küche, im unteren das Kinderzimmer aber es scheint sie sind identisch. Wenn ich einen änderen, ändert sich sich auch der andere
                MCU @PackElend last edited by
                @packelend zu 3 bitte die Widget Einstellungen
                PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • PackElend
                  PackElend @MCU last edited by
                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  oberees Widget:
                  unteres Widget:
                  keine Ahnung, wie ich es hinbekomme, dass es unterschiedliche Widget IDs sind.
                    MCU @PackElend last edited by MCU
                    @packelend Ein neues Widget anlegen mit einem anderen Namen. blind_kueche, blind_kinderzimmer
                    Du hast in beiden das gleiche Widget zugeordnet.
                    PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • PackElend
                      @mcu ok, der kam automatisch, dachte das ist systembedingt
                      • PackElend
                        @mcu das hat geklappt aber nun alles auf Node 003 unbennen geht nicht mal so geschwindt?
                        • PackElend
                          Wie stabil ist die Gruppenfunktion?
                          Wenn ich die zwei Shelly Shutter in der Küche zusammenlege und darüber gemeinsam steuere, schmiert der Adapter regelmäßig ab.
                          Nach einem Neustart des Adapter ist wieder alles in Ordnung.
                          Die Shelly individuell zu steuern klappt problemlos
                            @packelend Welche DPs sollen geschaltet werden und wie?
                            • PackElend
                              PackElend @MCU last edited by PackElend
                              @mcu auf und zu, über jarvis
                              bin unterwegs, kann heute abend mehr schicken
                              Dein Skript habe ich noch nicht involviert. War jetzt beschäftigt alles abschließend zu verkabeln etc., zudem die Sachen auf und zu zu bekommen.
                              Der Alias möchte ich noch machen, der wird erstmal ein 1:1 sein von der Struktur im vorgeschlagen im Device Adapter (Dokumentation finde ich gerade nicht)
                                @packelend Wenn das alle boolean DPs sind kann man sie (sollte man können) mit einer Gruppe darüber steuern. Aber nur die ButtonAction-Elemente, nicht andere damit hinein setzen.
                                • PackElend
                                  @mcu das habe ich gemacht aber schmiert geren mal ab, kann sein dass die verbindung zu unstabil ist, läuft da noch eine Koordniation zwischen den Geräten?
                                  z-wave adapter, Shelly Node 3 und 16
                                  z- wave adapter, gruppe "Küche süd"
                                  Obkekte Adapter "Küche Süd", einwandfrei erkannt und kategrisiert
                                  In Jarvis, die wichtigsten hat er erkannt
                                  In Jarvis, im Widget
                                  @packelend said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  habe es wieder gefunden: Blinds or Shutter [blinds]· ioBroker/ioBroker.type-detector
                                    @packelend Zeig mal die Einstellungen für up_001 und down_001 im Gerät Küche Süd?
                                    Und die Einsttelungen zur ButtonGroupAction.
                                    • PackElend
                                      @mcu
                                      meinst du mit Einstellungen im ButtonGroupAction diese:
                                      und mit Einstellungen im Gerät das:
                                      hier die JSONs aus dem Objektbaum
                                      • zwave2.0.Group_Küche_Süd.json
                                      • jarvis.0.widgets.json
                                      • jarvis.0.devices.json
                                      wie formatiere ich den Wert "val": "{\, so dass er als JSON interpretiert wird?
                                        @packelend sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        wie formatiere ich den Wert "val": "{, so dass er als JSON interpretiert wird?
                                        In welchem Feld oder welcher Datei oder DP?
                                        Zu einem laufenden Jarvis gehören immer mindestens 3 DPs
                                        • devices
                                        • widgets
                                        • layout
                                        • css ist die Styles zuständig
                                        • scripts ist für eigene Skripte (in Jarvis, nicht ioBroker)
                                        • PackElend
                                          in beiden JARVIS JSONs:
                                          wenn ich iobroker nur Wert bearbeiten macht, kommt es ja schön formatiert:
                                          für deine Frage
                                          braucht es momentan nur die
                                          devices
                                          widgets
                                            @packelend dauert , hab Fieber usw...
                                            254
                                            4489
                                            2561045
