    4. Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
      MCU @PackElend last edited by
      @packelend Ja, da wird man ein Skript schreiben müssen, das die notwendigen DPs emuliert.
      PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • PackElend
        PackElend @MCU last edited by
        @mcu 😭
        Was muss das können, wie sieht das aus?
        Kann copilote das schreiben ?
          @packelend Das Skript muss die DPs erstellen und mit den DPs vom z-wave verbinden.
          Du hast ja kein Stop und activity-DP.
          Soweit ich es verstanden habe setzt man im DP zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_001 den Wert der Position, wo das Rollo hin soll.
          -> Neues Gerät mit Gewerk blind bzw Rollladen
          Dort die Standard-DPs anlegen abc51a3a-33db-482c-8c4f-cd3e146585cf-image.png
          Für Stop und activity fehlt noch das Skript.
          Stop
          Programm -> boolean DP true -> zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_001 = false und zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_001 = false, wie du es erklärt hast
          activity
          on () Änderungen der DPs down und up -> falls einer true -> activity = true
          • PackElend
            @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
            probiere ich heute Abend, wenn mich mein Kinde machen lässt (Frau ist unterwegs).
              MCU @PackElend last edited by MCU
              @packelend Ich mache mal ein Beispiel fertig. wo ist der Unterschied zwischen down_001 und down_002?
                @packelend Probiere mal.
                // Shelly Z-Wave v1.0.2
                // ToDo
                // - für jedes Rollo eigenes Skript
                // - programm starten -> DPs werden angelegt
                // - DPs in einem neuen Gerät in jarvis zuordnen
                // -   Standard-datenpunkte erzeugen und die angelegten DPs verwenden
                // pro Rollladen anpassen
                let shellyDP            = 'zwave2.0.Node_003'
                let jarvisDP            = '0_userdata.0.jarvis.blindX'
                // shelly z-wave-DPs
                let downDP              = shellyDP + '.Multilevel_Switch.down_001'
                let upDP                = shellyDP + '.Multilevel_Switch.up_001'
                let levelDP             = shellyDP + '.Multilevel_Switch.currentValue_001'
                let levelSetDP          = shellyDP + '.Multilevel_Switch.targetValue_001'
                // jarvis-DPs, die werden in jarvis genutzt für das Gerät
                let jarvisLevelDP       = jarvisDP + '.level'
                let jarvisStopDP        = jarvisDP + '.stop'
                let jarvisActivityDP    = jarvisDP + '.activity'
                createStateAsync(jarvisActivityDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Activity DP", desc:'', type: "boolean", role: "", unit:'', def: false });
                createStateAsync(jarvisStopDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Stop DP", desc:'', type: "boolean", role: "", unit:'', def: false });
                createStateAsync(jarvisLevelDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Level DP", desc:'', type: "number", role: "", unit:'', def: 0 });
                on({id: downDP, change: "any"}, function (obj) {
                    let value = obj.state.val;
                    if(value){
                        setState(jarvisActivityDP, true, true)
                        setState(jarvisStopDP, false, true)
                    }else{
                        if(getState(upDP).val){
                        }else{
                            setState(jarvisActivityDP, false, true)
                on({id: upDP, change: "any"}, function (obj) {
                    if(value){
                    }else{
                        if(getState(downDP).val){
                        }else{
                on({id: jarvisStopDP, change: "any"}, function (obj) {
                    if(value){
                        setState(upDP, false)
                        setState(downDP, false)
                on({id: jarvisLevelDP, change: "any"}, function (obj) {
                    setState(levelSetDP, value)
                Angepasst v1.0.2
                • PackElend
                  Der Shutter hat zwei Betriebsmoden:
                  1. Rolladen
                  2. Jalousie
                  bei zweiterem sind es bei Endpoints:
                  1. Jalousie hoch und runter
                    2.. Lamelen drehen
                  Jeder Endpoint auch wiederrum mit seinen eigenen Laufzeiten, Zielwerten etc.
                    @packelend In duration kann man die Laufzeit festlegen, oder wird sie nur angezeigt?
                    Du hast aber nur Rollläden, oder sind es unterschiedliche in den Räumen?
                    Bei Level 0 ist der Rollo oben oder unten?
                    Bei setzen vom target wird dann automatisch die Richtung gesetzt? up / down?
                    • PackElend
                      PackElend last edited by PackElend
                      @mcu
                      • Jalousien, keine Rollläden: VANTA et VANTA+ - Storenmaterial AG
                      • unterschiedliche Höhen (Küche und Zimmer haben unterschiedliche Fenster)
                      • Laufzeit für hoch runter wird bei der Kalibrierung ermittelt. Dies kann aber noch angepasst werden. Die Laufzeit zum Drehen der Lamellen muss man händisch eintragen: Shelly Qubino Wave Shutter Calibration
                      • Level, meinst currentValue_00x
                        • 99: vollen offen,
                        • 25: 25% geöffnet, sprich Jalouise ist beinah unten
                        • 0: ganz geschlossen
                      • Target, schaltet je nach positiver oder negativer Differenz von currentValue_00x - targetValue_00x die enstprechende Richtung.
                        • current=10; target= 99: fährt auf
                        • current=41; target=10: fährt zu
                        • up_001=stop oder down_001=stop: Motor stopt
                      • PackElend
                        habe die Test gemacht, letzter Post ist angepast.
                        Angepasst v1.0.2
                        das geht in den Adapter Skripte?
                          @packelend Ja, da müsste das Script hinzugefügt werden.
                          Da du ja Jalousien hast, nutzt du für die Einstellung targetValue_002?
                          targetValue_001 wäre ja für einen Rollladen, oder?
                          Sprich bei Dir würde targetValue_001 nicht funktionieren?
                          -> Das script müsste dann noch angepasst werden.
                          • PackElend
                            bisher noch nicht, hauptsache erstmal nur voll geschlossen, voll offen. Damit hängt mir meine Familie nicht mehr im Nacken 😬 .
                            • Momentan reichen mir up_001 oder down_001.
                            • Im nächsten Schritt dann targetValue_001.
                            • Später kommt dann targetValue_002 hinzu bzw. up_002 oder down_002.
                            let shellyDP = 'zwave2.0.Node_003' kann ich auch ersetzen durch Alias?
                            Bin mir noch ein Bilder machen über Alias und Kategorie .
                              @packelend sagte in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
                              Sind denn im alias alle DPs vorhanden? dann ja.
                              Zeig mal die alias Struktur
                              PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • PackElend
                                PackElend @MCU last edited by PackElend
                                soweit bin ich noch nicht :), arbeite mich noch durchs Konzept Alias, Kategorie usw.
                                Ich habe 3x11 Geräte von gleichen Typ. Ich möchte die irgendwie durch nen 2xMaster abdecken und nicht wegen jeder Änderung dann weitere 10 Mal ändern müssen.
                                • PackElend
                                  dazu auch eine andere Frage
                                  Mal schnell im einem Widget alles umbennen (Suchen&Ersetzen) geht nicht?
                                  Hier alles auf Node_003 anpassen:
                                    @packelend Schnell geht schon, man dadurch aber auch schnell alles kaputt machen.
                                    Man kann oben rechts den Editor umschalten
                                    Da kann man dann die DPs schnell anpassen.
                                    • PackElend
                                      Man kann oben rechts kann man den Editor umschalten
                                      da habe ich jetzt öfters geklickt passiert nichts 😢
                                        @packelend von
                                        auf
                                        geht nicht?
                                        Was sieht man im browser-log
                                        Welche jarvis Version ist das?
                                        • PackElend
                                          geht nicht?
                                          korrekt
                                          du meinst damit die Konsole?
                                              "language": "",
                                              "pageFavicon": "",
                                              "pageTitle": "jarvis - just another remarkable vis",
                                              "pageHome": "",
                                              "pageHomeReturn": 0,
                                              "hideProNotification": false,
                                              "quickJumper": "mobile",
                                              "reload": true,
                                              "drawerMiniMode": true,
                                              "drawerShowMenuButton": true,
                                              "drawerShowSettings": true,
                                              "undefined": "",
                                              "tabsCollapse": false,
                                              "tabsDense": false,
                                              "tabsBottom": false,
                                              "tabsSwipe": "mobile",
                                              "tabsSwipeAnimation": "mobile",
                                              "tabsShow": "hide",
                                              "defaultBoxIcon": "",
                                              "themeDarkMode": false,
                                              "brandPrimary": "#1976d2",
                                              "brandSecondary": "#26a69a",
                                              "brandAccent": "#9c27b0",
                                              "scrollbars": "always",
                                              "breakpoint-sm": 600,
                                              "breakpoint-md": 1024,
                                              "securePageType": false,
                                              "securePagePassword": "",
                                              "securePageGroups": [
                                                  "system.group.administrator"
                                              "secureConfigurationType": false,
                                              "secureConfigurationPassword": "",
                                              "secureConfigurationGroups": [
                                              "secureLogin": true,
                                              "LastChangeBody": "",
                                              "token": "2731f6465bed92eaba1b5ac94f8d64d8",
                                              "sendUsageData": true,
                                              "tourIntroduction": true,
                                              "tourInterface": true,
                                              "configTab": "layout"
                                          v3.1.8
                                            @packelend Steht da noch was drunter unter UNKNOWN STATE settings?
                                            Einmal die Systemsprache setzen.
                                            2309
